Le Deal du moment :
 CB250
vtr36
carit54
jibé
jeanotz
jeff64
Nico
PHIL74
15 participants
PHIL74
PHIL74
Nombre de messages : 13
CB250 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: CB250   CB250 - Page 2 EmptyMer 25 Juil 2012, 17:32
L'ancien proprio m'avait prévenu pour la fourche inversée.
Pour la restauration, je compte sur mon père qui est très à l'aise avec les anciennes (les siennes sont + vénérables encore que celle-ci).
MessageSujet: Re: CB250   CB250 - Page 2 EmptyMer 25 Juil 2012, 17:56
Des photos . Des photos ... cheers
PHIL74
PHIL74
MessageSujet: Re: CB250   CB250 - Page 2 EmptyMar 07 Aoû 2012, 10:54
Elle est bien de 1963. j'ai récupéré via honda suisse, un doc des mines suisses : la liste des n°série pour CB72 & CB77 de 61 à 64; au format pdf. C'est possible de joindre un fichier pdf sur le forum?
Après une bonne remise en état, elle a fait ses premiers tours de roues. un peu lourde mais elle a la pêche!
CB250 - Page 2 Memo0016
CB250 - Page 2 Memo0017
CB250 - Page 2 Memo0018
Encore un tas de petites bricoles à faire, dont peinture, fuite d'huile...
Au fait, la poignée gauche avec commande cligno ne semble pas d'origine.
Et où se fait la commande Code/Phare?
Mais le réservoir n'est pas très fun! voici une variante plus agressive possible
CB250 - Page 2 Memo0019
ou bien plus sage
CB250 - Page 2 Memo0020
yuri
yuri
Nombre de messages : 1359
MessageSujet: Re: CB250   CB250 - Page 2 EmptyMar 07 Aoû 2012, 11:16
Belle machine en effet !! Wellcome on board !
MessageSujet: Re: CB250   CB250 - Page 2 EmptyMar 07 Aoû 2012, 11:27
le bloc poigné gauche est plus récent, CB350 par exemple
Je ne changerai pas le réservoir c'est la dénaturer en plus il était typique de l'époque, c'était une belle moto, pour l'impression de lourdeur vérifier l'usure et la pression des pneus ainsi que le graissage et réglage du pivot de direction
les emblèmes Honda sont inversées l'aile est à l'envers, donc la gauche à droite et" lycée de versaille"
PHIL74
PHIL74
MessageSujet: Re: CB250   CB250 - Page 2 EmptyMar 07 Aoû 2012, 20:26
Merci Dial pour les conseils.
Je compte bien conserver le reservoir d'origine (pour les sorties d'anciennes par ex) qui est nickel mais pouvoir changer de look de tps en tps (pour aller chercher le pain).
L'inter sur le phare a 3 positions : arrêt - veilleuse - route ? ou bien?
y-avait-il une commande code/phare? où?
Nico
Nico
Nombre de messages : 1815
MessageSujet: Re: CB250   CB250 - Page 2 EmptyMar 07 Aoû 2012, 22:02
+1 pour la garder d'origine Wink
MessageSujet: Re: CB250   CB250 - Page 2 EmptyMar 07 Aoû 2012, 22:34
Tu fais comme tu veux! mais le boulanger, je peux te dire qu'il s'en fout du réservoir !!!!! elle va avoir 50 ans, elle ne court pas les champs et je pense, n'étant pas un intégriste, qu'il ne faut pas la modifier .
la commande sur le phare (comme sur les 125 et 250/350 plus tard) commandait : éteint, veilleuse, code ou phare; ensuite il y avait l'inverseur code phare au guidon à gauche
FRICO
FRICO
Nombre de messages : 1365
MessageSujet: Re: CB250   CB250 - Page 2 EmptyMer 08 Aoû 2012, 11:09
Elle est bien propre, c'est rare d'en retrouver dans cet état, il faut essayer de les garder d'origine Laughing
Voici comment j'ai trouvé ma CL 350 Scrambler ex police de 73 (+ piston percé): Twisted Evil
CB250 - Page 2 Img01810
Quelques temps après
CB250 - Page 2 Img01910
Question à Dialmax, les réservoirs semblent très semblables ?? Mais plus allongé sur la CL.
On voit le bouton de commode d'allumage phare sur la maquette (commun aux Honda de cette époque
Mes maquettes (72 ou 77 ??)
CB250 - Page 2 Img_4310
CB250 - Page 2 Img_4311
http://www.claude-frico-racing.com/
PHIL74
PHIL74
MessageSujet: Re: CB250   CB250 - Page 2 EmptyMer 15 Aoû 2012, 10:49
Sat Dialmax.
Tu sembles bien connaître ce modèle B72/B77 (1961-67):
Y-a-t'il une revue Technique ? connais-tu le schéma électrique?
Pour la partie électrique, je me suis inspiré du schéma électrique de la CB250 de 1968. Mais il y a un régulateur électrique sur cette dernière alors qu'il n'y en a pas sur la mienne. Qu'en est-il?
Sous le moteur, il y a un petit carter horizontal fixé par 6vis. Le bouchon de vidange se trouve dessus.
Qu'y a t'il derrière ce carter? peut-on l'ouvrir sans encombre? Question
MessageSujet: Re: CB250   CB250 - Page 2 EmptyMer 15 Aoû 2012, 11:34
le petit carter dessous c'est tout simplement la pompe à huile
logiquement je devrais avoir un shéma mais il faut que je regarde;
il faut que je fouille dans mes souvenirs car elles ne couraient pas les champs à l'époque et celle que j'ai le plus démonté et remonter c'était ma C72 .
PHIL74
PHIL74
MessageSujet: Re: CB250   CB250 - Page 2 EmptyJeu 16 Aoû 2012, 20:31
OK. Ce serait super d'avoir le schéma! bounce
PHIL74
PHIL74
MessageSujet: Re: CB250   CB250 - Page 2 EmptyJeu 29 Nov 2012, 23:32
Bonjour, me revoilà.
Il reste encore 2 choses à régler sur la CB72: Rolling Eyes
-1- la fuite d'huile; elle semble venir du joint spi qui se cache derrière l'alternateur. Pour démonter celui-ci, a-t-on besoin d'un arrache moyeu? y-a-t-il une astuce pour le démonter?
-2- on voudrait déculasser pour vérifier les soupapes: peut-on démonter les soupapes sans dérégler la distribution? y-a-t-il des repères à prendre avant démontage?
Merci pour votre aide,
Phil
MessageSujet: Re: CB250   CB250 - Page 2 EmptyVen 30 Nov 2012, 09:03
Salut
Oui il faut un arrache pour sortir l'alterno, souvent chez Honda un des axes de roues est du bon diamétre et filetage
Pas besoin de faire de repères Honda a tout prévu pour recaler la distri, si tu sort la culasse du décale automatiquement puisque tu dépose la chaîne!
Ta fuite d'huile elle est ou ? je vais vérifier mais il ne doit pas y avoir de spi derrière l'alterno et il tourne dans l'huile si mes souvenirs son bon .
Mes souvenirs sont mauvais confused il y a un joint spi n° 27
CB250 - Page 2 Villo-piston
CB250 - Page 2 Act-soupapes
PHIL74
PHIL74
MessageSujet: Re: CB250   CB250 - Page 2 EmptyVen 30 Nov 2012, 14:18
Salut Dialmax
Pour info: c'est mon père (76ans) qui travaille sur la moto ds les BdR (13). et je transmets ses questions depuis le 74. On se voit à noël, je pourrai prendre des photos de l'avancement de la cb à cette occasion.
Finalement il s'est fabriqué un arrache et a récupéré les 2 joints spi: un derrière le plateau d'entrainement du démarreur, et le grand en sortie du villebrequin (n°24 sur l'éclaté villebrequin de cmsnl).
Pour la distrib, on verra le moment venu mais ça devrait aller.
Sur les cylindres étaient montées des bougies culot long. Mais pas vissées à fond. En les serrant plus, la droite touche la soupape (d'où la vérif). Suspect
On en déduit que ce sont des culots courts qui doivent être montés. NGK D8HS.
Tu confirmes?
PHIL74
PHIL74
MessageSujet: Re: CB250   CB250 - Page 2 EmptyVen 30 Nov 2012, 14:21
Je viens de réussir à ouvrir tes éclatés !! Laughing
Ton joint n°27 correspond bien au n°24 de cmsnl !!!
MessageSujet: Re: CB250   CB250 - Page 2 EmptyVen 30 Nov 2012, 14:30
Oui pour les bougies D8HS ils avaient du monter des D8ESL
PHIL74
PHIL74
MessageSujet: Re: CB250   CB250 - Page 2 EmptyVen 30 Nov 2012, 14:35
ok;
merci Dial Smile
CB250
» Régulateur POINTLESS sur CB250
