Hello,
Quelqu'un parmi vous aurait-il sous la main un régulateur Pointless de ce genre pour mesurer la résistance entre le fil vert et le fil noir.
Ce n'est pas un régulateur de tension mais plutôt un interrupteur qui ouvre le circuit quand la tension de batterie atteint 15v.
Le mien me semble bizarre car il met du 12Volts sur le Vert qui devrait être la masse....
J'ai 1,14K ohms de résistance entre le noir et le vert....
Dans la RT, cela indique que le régulateur sert de bipass quand la tension de batterie dépasse 15V..ce n'est pas le cas et mon système déconne évidemment avec du 12V sur le fil vert !!!.
Il y a quoi là-dedans ? Cela devrait simplement couper le passage du jaune vers le noir....normalement rien vers le vert.....
