Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 CB400 F entre la route et la course
riderde125
Nico
HAYDEN
belcounty
monche
Bentou
jeff64
ttr400
RD92
jean luc
aubray.prevot
23 participants
belcounty
Nombre de messages : 494
CB400 F entre la route et la course - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyDim 12 Aoû 2012, 21:41
Je crois qu'en fait il se gave ! Préparation radicale ! Mon cul !
Manque juste la béquille.
aubray.prevot
Nombre de messages : 144
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyLun 13 Aoû 2012, 08:45
Merci monche, très chouette ta moto! Quelle fixation as-tu utilisé pour la tête de fourche ?
monche
monche
Nombre de messages : 2131
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyLun 13 Aoû 2012, 20:19
c'est tout simple:un tube creux soudé sur la colonne de direction avec un autre coulissant à l'intérieur pour règler la distance du carénage et traversé par un écrou et au bout un écrou soudé pour visser le carénage;une fixation supérieure planté dans l'écrou-bouchon de la colonne(à ne pas serrer tro fort pour pouvoir tourner la fourche;une fixation inférieure que j'ai faite aec un tube d'alu creux fixé sous les carbus(ou ailleurs si affinité) avec des emnouts en téfion taraudé pour les vis du carénage et fixés sur le tube par des goupilles.
CB400 F entre la route et la course - Page 2 2012-010
CB400 F entre la route et la course - Page 2 2012-011
CB400 F entre la route et la course - Page 2 2012-012
aubray.prevot
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyLun 13 Aoû 2012, 23:13
Parfait un tout grand merci pour ces précisions !!! Si jamais tu te sens le cœur de mettre d'autres photos de ta bécane. Vas-y !
aubray.prevot
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyMar 14 Aoû 2012, 11:56
Voilà on continue tout doucement avec la modification du cadre (merci padré) et la réparation du pot...
CB400 F entre la route et la course - Page 2 Img_1510
aubray.prevot
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyVen 24 Aoû 2012, 13:16
Voici encore une photo du chassis après ponçage
CB400 F entre la route et la course - Page 2 Img_1511
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyVen 24 Aoû 2012, 13:51
bon, ben yapuka coloriser!
HAYDEN
HAYDEN
Nombre de messages : 4633
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyDim 26 Aoû 2012, 07:42
la c'est un bon départ , c'est bien propre !!
aubray.prevot
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyMer 29 Aoû 2012, 09:17
Et voici les premières pièces qui arrivent !!!
Commandes reculées Raask et megaphone court
CB400 F entre la route et la course - Page 2 Img_1512
CB400 F entre la route et la course - Page 2 Img_1513
CB400 F entre la route et la course - Page 2 Img_1514
aubray.prevot
MessageSujet: Comment boycotter la clé de contact cb400 f?   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyMar 04 Sep 2012, 08:51
Voilà je pense que la question est claire ... si l'un de vous sait m'aider ...
Merci
aubray.prevot
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyMar 04 Sep 2012, 17:16
Je vais être plus précis, je suis occupé de remonter ma cb400 four mais j'aimerais ne plus devoir utiliser la clé mais directement un bouton de démarrage...
Suffit-il simplement de ponter les fils qui font au contact ensemble ?
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyMar 04 Sep 2012, 17:34
A priori oui , je pense pas qu'il y est des diodes dans le neiman !
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyMar 04 Sep 2012, 17:39
moi je laisserait un interrupteur entre les 2 fils (si je ne me trompe pas un rouge et un noir)
oui le rouge et le noir, mais il n'y a pas que l'allumage d'alimenté avec le noir car c'est le 12V général le rouge venant de la batterie .
D'origine il y a le bouton d'arrêt d'urgence qui ne coupe que l'allumage
aubray.prevot
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyMer 05 Sep 2012, 09:21
Donc de base sur le commodo j'ai un coupe circuit et un bouton poussoir d'allumage électrique.
Je compte donc ponter les fils du contact qui se fait avec la clé mais garder le coupe circuit du commodo et le démarreur électronique.
Ca devrait pouvoir fonctionner...
jean luc
jean luc
Nombre de messages : 467
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyMer 05 Sep 2012, 09:34
Salut,
C'est quoi la finalité de la manipulation ??? scratch
Supprimer la clef de contact ?
Comme le précise Dialmax, avec ton montage, tu ne couperas que l'allumage, en laissant le reste du circuit sous tension.
Je crains que la batterie n'apprécie pas bien longtemps....
A ta place, je shunterais plutôt les fils du coupe circuit, et j'y substituerais les fils rouge et noir du contacteur, pour couper toute l'alim.
Mais ce n'est qu'un avis... Wink
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyMer 05 Sep 2012, 10:32
c'est pas bête ton idée;
Comme tu le dis la longévité de la batterie mais z'aussi en cas de courcircuit ou alors monter un coupe batterie facilement accessible.
à ce stade il est nécessaire que je pose une question, veut-il garder la fonction éclairage ou non ?
le contacteur principal a 3 fonctions: alimentation générale, éclairage, veilleuse sans la clé .
jean luc
jean luc
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyMer 05 Sep 2012, 10:57
Je pense que la fonction veilleuse sans clef peut-être inhibée sans trop de scrupules.....
Pour la fonction éclairage, en shuntant les fils du contacteur, elle peut-être commandée uniquement au commodo.
Le tout se coupera normalement par la commande de contact.
C'est d'ailleurs ce que j'avais fait quand j'ai dû remplacer le contacteur à clef, le mien ne possède qu'une seule position... Wink
EDIT:
Maintenant, utiliser le coupe circuit pour la commande générale risque également de présenter un problème de fiabilité.
Il faudrait connaître la charge maximum admissible par le coupe circuit. Elle n'est peut-être pas suffisante, et tu risques de griller les contacts...
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyMer 05 Sep 2012, 11:24
Pour résumer, la position parking pas besoin ! donc il reste les 2 autres, la solution que je préconiserais serait 2 interrupteurs sérieux ou un seul qui permet 2 jonctions et l'affaire est règlée plus de clé et ça fonctionne correctement.
Une variante un seul interrupteur qui commande l'allumage et la partie éclairage via un relais .
jean luc
jean luc
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyMer 05 Sep 2012, 11:56
De loin, la solution la plus élégante !! Wink
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyMer 05 Sep 2012, 12:22
Avec l'éclairage que j'avais fait pour ma CB350 en 69/70 c'est ce que j'avais utilisé pour exciter l'alterno au maxi même en veilleuse car tout allumé j'étais à zéro de charge, donc dés qu'il y avait des lampadaires je m'étais la veilleuse pour regonfler la batterie.
CB400 F entre la route et la course - Page 2 Cb3501969
aubray.prevot
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyMer 12 Sep 2012, 13:37
Encore des nouvelles pièces qui sont arrivées et surtout le cadre enfin peint à l'epoxy
CB400 F entre la route et la course - Page 2 Img_1610
CB400 F entre la route et la course - Page 2 Img_1611
CB400 F entre la route et la course - Page 2 Img_1612
CB400 F entre la route et la course - Page 2 Img_1613
aubray.prevot
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyLun 17 Sep 2012, 23:22
Premier jour de remontage, et avec plus de la moitié des pièces neuves c'est une réel plaisir de travailler.
CB400 F entre la route et la course - Page 2 Img_1614
CB400 F entre la route et la course - Page 2 Img_1615
CB400 F entre la route et la course - Page 2 Img_1616
On a encore pas mal de travail; d'ailleurs je cherche un maximum de documentations sur la fixations de tête de fourche.
Si auriez des photos ca serait sympa.
aubray.prevot
MessageSujet: Fixation tête de fourche   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyLun 24 Sep 2012, 15:20
Bonjour,
Je cherche des photos de fixation pour tête de fourche, je dois faire la mienne mais j'aimerais avoir un modèle d'inspiration..
MERCI
Nombre de messages : 2342
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyLun 24 Sep 2012, 19:38
aubray.prevot
MessageSujet: Re: CB400 F entre la route et la course   CB400 F entre la route et la course - Page 2 EmptyLun 24 Sep 2012, 20:11
Merci !
As-tu renforcer la rigidité de la tête de fourche au niveau des points de fixation de la bulle et du carénage ?
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» durcir fourche cb400
» Montage allumage électronique Cb400
» COURSE SUR ROUTE : CHAUD !!!
» Remise en route d'une XL
» Une petite pour la route
