| ZEU RC | |
+36dom33 BISON ROUGE thierysp DOM yuri vincent matchless monche looping tuff didier d Franck herve Tzer kikekoka stephanedu14 Pierre fred1200gsx william DIALMAX bob echernier PAT HAYDEN mickey benoit TOTOXS cr491 jean-louis Bentou GB TEAM nini Raoul Volfoni rc01 babs sandro 40 participants |
| Sujet: Re: ZEU RC Dim 31 Jan 2010, 16:14 | |
| - engrevals a écrit:
Je suis déçu qu'un pro' comme toi ne sache point que les phares blancs soient maintenant obligatoires
Oui mais qu'a partir de Janvier 93. | |
engrevals Pistard
| Sujet: Re: ZEU RC Dim 31 Jan 2010, 17:31 | |
| Sujet: Re: ZEU RC Dim 31 Jan 2010, 19:44 | |
| Sujet: Re: ZEU RC Lun 01 Fév 2010, 13:19 | |
| Effectivement il y a erreur, c'est Nesquik qu'il faut. | |
engrevals Pistard
| Sujet: Re: ZEU RC Lun 01 Fév 2010, 22:07 | |
| Sujet: Re: ZEU RC Mer 10 Fév 2010, 09:15 | |
| bon ja passe sur le projet de mettre une tete de fourche (pour le moment)!!!... avec Phiphi on part pour 2 à 3 emdurance cette année,,, - j'ai toujour pas les piéces pour finir le moteur de la RC,,, - Phiphi et la bande travail sur la Martin mais elle risque de pas etre fini pour cette saison donc en attendant,,, je travail sur un deuxième moteur!!!... si on part à SPA pour les 4H il faut du couple et de la lumiere donc je regarde aussi pour des phares mais j'ai le temps,,, | |
| Sujet: Re: ZEU RC Mer 10 Fév 2010, 11:03 | |
| Oublie pas de bosser entre 2 moteurs ... J'ai ça dans ma toiture, il a fait le bol en ?? et a été offert à mon proprio; Autant te dire qu'il n'en descendra pas sauf pour prendre des côtes... | |
| Sujet: Re: ZEU RC Ven 12 Fév 2010, 16:13 | |
| HAARRRGGGG!!!.... kéke tu fais avec ca???... | |
Jul Pistard
| Sujet: Re: ZEU RC Ven 12 Fév 2010, 18:55 | |
| Et ben tu tires pas très bien !! | |
yuri Sérial Posteur
| Sujet: Re: ZEU RC Ven 12 Fév 2010, 19:11 | |
| Sujet: Re: ZEU RC Ven 12 Fév 2010, 19:29 | |
| Sujet: Re: ZEU RC Lun 15 Fév 2010, 23:28 | |
Razorback Pilote
Nombre de messages : 82 Age : 60 Localisation : Andernos les Bains Date d'inscription : 31/10/2009
| Sujet: Re: ZEU RC Mar 16 Fév 2010, 11:56 | |
| J'avais aussi pensé avancé les ancrages sur le mien. Mais vu la fragilité de celui ci, plus tu avances l'amortisseur et plus tu augmentes le bras de levier et donc les risques de casse entre le point d'ancrage et l'axe de roue, a mon avis a surveiller de pret Aprés reflexion je prefererais une platine avec plusieurs perçages, donc plusieurs réglages et qui en plus ferait office de renfort | |
| Sujet: Re: ZEU RC Mar 16 Fév 2010, 14:32 | |
| le problème quand on approche la verticalité,c'est qu'on perd de la progressivité à l'amortissement.Mieux vaut avoir 2 ou 3 points d'encrage rapprochés sur le cadre comme les Godier Genoud;enfin ce que j'en dis... | |
herve Pistard
| Sujet: Re: ZEU RC Mar 16 Fév 2010, 22:20 | |
DOM Pistard
| Sujet: Re: ZEU RC Mer 17 Fév 2010, 14:59 | |
| Salut Sandro, Je suppose que tu as réfléchi aux problèmes avant de te lancer sur cette modif , mais le fait de changer l'inclinaison des amortisseurs , n'implique pas de modifier les caractéristiques de tes ressorts ??? | |
| Sujet: Re: ZEU RC Mer 17 Fév 2010, 15:11 | |
| oui et non car je parle de plus de chois de réglages,,, ca joue sur la durtée des ressorts,,, ou sur les forces entre l'axe de roue et la fixe,,, ou sur l'angle de la colone,,, comme le faite d’avancer ou reculer la roue arriere ca joue sur la maniabilité et la stabilisée!!!... mais bon!!!... | |
| Sujet: Re: ZEU RC Jeu 18 Fév 2010, 08:04 | |
| Je suis d'accord avec notre ami Monche, pour avoir fait ce genre d'essais dans le passé. Le fait de déplacer d'un seul centimètre les ancrages modifie tous les paramètres de la suspension. L'ennui, c'est qu'il modifie l'assiette de la brêle, donc la répartition des masses, avec une incidence proportionnelle au poids (dans ce cas plutôt élévé) A moins d'avoir des chapes de différentes longueurs pour rester proche de l'assiette. Chez Vélocette, il y a une glissière et la moto n'est pas très lourde. Ce dispositif pouvait se justifier à une époque où les amortisseurs ne présentaient que très peu de réglages. Actuellement, on trouve des amortisseurs réglables dans tous les sens et surtout on peut régler la précontrainte des ressorts mm par mm, avec le possibilité d'en changer (variation de diamètre du brin) En changer les points d'ancrage ne fait que compliquer les réglages et augmenter les temps d'essais. J'ai souvenir d'un cadre Corki équipé d'un H2 qui motriçait mal, surtout sur le mouillé. Changer la position du moteur? Rallonger le bras oscillant ? Modifier la position des amortisseurs ? Si vraiment tu veux essayer ce genre de procédé, prévois des fixations sur excentriques, ça te permet des réglages plus fins et tu as un point de départ, la distance d'origine. |
| Sujet: Re: ZEU RC Jeu 18 Fév 2010, 21:57 | |
| merci beaucoup les mecs pour toutes ces infos!!!... | |
| Sujet: Re: ZEU RC Dim 07 Mar 2010, 22:11 | |
| ma belle va avoir enfin un moteur à elle,,, dimanche dernier j'ai été démonter une 1100R chez un copain et je suis reparti avec le moteur pour la RC,,, je fini un autre moteur et je m'occupe de lui!!!... je n'ais pas le haut du moteur mais c'est pas grave je vais lui graiffer le haut du premier moteur de la RC sur ce bas moteur et ces pistons de fou!!!... | |
| Sujet: Re: ZEU RC Mer 17 Mar 2010, 23:35 | |
Jul Pistard
| Sujet: Re: ZEU RC Jeu 18 Mar 2010, 00:35 | |
| La vache, c'est beau ! | |
| Sujet: Re: ZEU RC | |
| ZEU RC | |
