Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 Cuve de carbu et trop plein
3 participants
aubray.prevot
Nombre de messages : 144
Cuve de carbu et trop plein Empty
MessageSujet: Cuve de carbu et trop plein   Cuve de carbu et trop plein EmptyMer 05 Juin 2013, 21:37
Bonjour,
Moto CB400 FOUR F2
J'avais un carbu qui fuitait pas mal, j'ai changé les siège de boisseaux des 4 carbus et les pointeaux. Mais l'un des carbus continue à couler et après des heures de montage et remontage je remarque que le petit tuyau de trop plein fixé à la cuve de mon carbu est microfissuré ... je vais donc ressouder momentanément mais à terme il me faudra une autre cuve de carbu.
Quelqu'un a-t-il cela en trop et que je pourrais racheter ?? Je précise se sont les carbus d'origine et c'est une d'un carbu de gauche qu'il me faudrait !
Merci !!!
MessageSujet: Re: Cuve de carbu et trop plein   Cuve de carbu et trop plein EmptyMer 05 Juin 2013, 22:27
En modèlisme, avions autos tu peux trouver du petit tuyau de laiton pour refaire un tube de trop plein
marechal_23
marechal_23
Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: Cuve de carbu et trop plein   Cuve de carbu et trop plein EmptyMer 05 Juin 2013, 23:42
C'est un problème que j'ai eu sur une cuve de 500 Cx Honda, une soudure à l'étain essuyé avec un chiffon en coton et la réparation est éternelle (enfin presque)
» niveau de cuve 750 K6
» question de carbu
» HAuteur de flotteur de cuve
» cylindre qui chauffe + hauteur de cuve sur dellorto
» [b]68, prélude aux « années plein pot »… [/b]
