| 350 CB tourne sur un cylindre | |
+4DIALMAX cacajou laurent4663 Frat Mos 8 participants |
Frat Mos Pistard
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Dim 23 Fév 2014, 23:06 | |
- Mais il faut démistifier les années 60/70/80 Si il y avait des mécanos prêt à dépanner il y en avait beaucoup d'autres qui laissaient tomber le gars de passage et puis il y a de belles histoires
http://www.dafy-moto.com/historique Si tu cherche à savoir qui est le Jacky pose toujours la question on te répondra ! Si c'est "vraiment vrai", c'est effectivement une belle histoire Hormis le salopiaud qui a monté la chaîne :21506: | |
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Dim 23 Fév 2014, 23:17 | |
| Il y a quelques jours nous avons fêté les 40 ans de DAFY MOTO et notre ami Emmanuel qui à adopté le Québec depuis longtemps à aussi adopté la devise : Je me souviens qui me va bien aussi, il y avait même son institutrice, l'amitié aussi dans le travail ça existe la preuve, le sponsoring de Jules Cluzel par Dafy est du même tonneau, en plus aujourd'hui c'était fête Jules à gagné la première course avec la MV; Sur le site l'histoire est résumée, c'est vrai quelle est un peu plus longue avec une confiance mutuel comme le commerce de dans le temps, la parole donnée, c'est pour ça que j'ai toujours tendance à soutenir DAFY comme France Equipement d'ailleurs pour des raisons similaires et je fais remarqué que si les 2 travails ensemble depuis longtemps ce n'est pas un hasard non plus ! | |
Frat Mos Pistard
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Ven 14 Mar 2014, 22:32 | |
| Quand il n'y en a plus, il y en a encore Hier matin, je me suis dit que j'allais prendre la mamie pour aller bosser. J'ouvre le robinet d'essence, j'essaie de démarrer... ça peine un peu mais ça démarre quand même. Puis, une odeur d'essence attire mon attention... grosse flaque sous la moto Je n'ai pas bien vu (pas eu le temps d'y regarder à nouveau) mais je crois que l'essence refoulait depuis le cornet du carburateur droit... donc celui qui était déjà malade et par lequel aucune essence ne passait. Il commence à me courir, ce carburateur cyclothymique Une idée, les experts ??? | |
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Ven 14 Mar 2014, 22:37 | |
| La pas de doute c'est le pointeau qui ne ferme pas . Un poil de moustache, un poil de cul de mouche, ou tout autre impureté, au plus simple dévisser la purge sous la cuve et faire vibrer en tapant avec du bois ou du plastic en laissant le robinet ouvert. | |
Frat Mos Pistard
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Ven 14 Mar 2014, 22:45 | |
| L'autre fois, il ne s'ouvrait pas... Là, il ne se ferme pas... Quand je vous le dit que j'ai un pointeau bipolaire Je vais en commander une paire et les changer tous les deux !!! Merci Dialmax | |
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Sam 15 Mar 2014, 05:13 | |
| Pense aussi à contrôler le poids des flotteurs. Celui-ci devrait peser 6,7 grammes. Il fait presque le double . Donc le niveau monte trop haut . | |
Frat Mos Pistard
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Sam 15 Mar 2014, 11:42 | |
| Merci Cacajou mais ça fonctionnait très bien jusque là... alors je ne crois pas que le flotteur ait pris du poids ? Faudra quand même que je vérifie son alimentation | |
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Sam 15 Mar 2014, 11:45 | |
| Commence par le plus facile, robinet ouvert défaire la purge de la cuve et frapper avec une masse de 4 kilos un bout de bois, manche pour faire vibrer etc ...... | |
Frat Mos Pistard
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Sam 15 Mar 2014, 11:56 | |
| OK... j'ai compris ! D'abord ça Puis ça :21506: Et après ça | |
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Sam 15 Mar 2014, 12:37 | |
| - Frat Mos a écrit:
- Merci Cacajou mais ça fonctionnait très bien jusque là... alors je ne crois pas que le flotteur ait pris du poids ?
Faudra quand même que je vérifie son alimentation Bien sur , mais en mécanique tout est possible. C'est pour cela qu'il faut oublier avant et après . Crois en l’expérience d'un vieux mécano .Sympa .. | |
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Sam 15 Mar 2014, 12:41 | |
| C'est un truc qu'on a déjà beaucoup dit ! | |
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Sam 15 Mar 2014, 12:48 | |
| Quand j'étais jeune j'ai connu une jeune fille svelte. Je l'ai revu 6 mois plus tard . Elle aussi avait pris du poids. | |
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Sam 15 Mar 2014, 13:01 | |
| Ca me fait penser que le collectionneur inconditionnel de remise en état absolument identique à l'origine (même si des modifs constructeurs par la suite était obligatoires) souffre peut être d'un problème face à son épouse qui malgré la chirurgie esthétique n'est plus tel qu'elle était et se venge sur ses motos, bon lui aussi a du subir quelques changement et comme avec les bécanes l'épouse ne retrouve pas les performances ! | |
Frat Mos Pistard
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Sam 15 Mar 2014, 13:04 | |
- Crois en l’expérience d'un vieux mécano .Sympa ..
Oh, mais je crois toujours en l'expérience, d'autant plus des mecs sympas Et j'ai aussi une bonne mémoire - cacajou a écrit:
- Quand j'étais jeune j'ai connu une jeune fille svelte.
Je l'ai revu 6 mois plus tard . Elle aussi avait pris du poids. clown Peut-être à cause d'un problème avec un gicleur ??? Et voilà comment un post part en HS | |
Frat Mos Pistard
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Sam 15 Mar 2014, 13:05 | |
- comme avec les bécanes l'épouse ne retrouve pas les performances !
Euh.. là aussi, un problème de gicleur ??? | |
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Sam 15 Mar 2014, 13:27 | |
| Il y aussi une raison . Quand tu vas d'un un mauvais restaurant , tu évites d'y retourner . En ce qui concerne mon gicleur , j'ai l'impression qu'il est comme tes pointeaux . Un peu bouché. | |
Frat Mos Pistard
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Sam 15 Mar 2014, 18:25 | |
| Bon, je ne saurais jamais ce qui était en cause !!! J'ai fait ce que disait Dialmax puis changé le flotteur par un que j'avais en stock... pas envie de tout démonter encore. Donc, la fuite d'essence a disparu. Mais à force de monter et démonter la cuve du carburateur, le joint fuit (à mon avis, il n'était pas de première jeunesse non plus). Je vais donc changer le joint de cuve, le pointeau et son gicleur sur chaque carburateur. Tant que j'y suis, y a-t-il d'autres pièces à changer ?
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Sam 15 Mar 2014, 18:29 | |
| N'oublie pas de faire la hauteur de cuve . Important. | |
Frat Mos Pistard
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Sam 15 Mar 2014, 18:57 | |
| ah ben oui, c'est important mais comment on fait ? | |
Frat Mos Pistard
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Sam 15 Mar 2014, 18:59 | |
| à force de poser des questions de profane, je vais me faire virer | |
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Sam 15 Mar 2014, 19:02 | |
| Au contraire ça nous occupe . Il faut déposer les carbus et ajuster les flotteurs à une hauteur précise après avoir remplacé les pointeaux. Tu n'as pas la RT ? | |
Frat Mos Pistard
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Sam 15 Mar 2014, 19:07 | |
| Si, je l'ai Je vais lire la partie sur les carbus Philippe, boulet occupeur de papys | |
Frat Mos Pistard
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Sam 21 Juin 2014, 19:24 | |
| Salut à tous, Bon, j'ai (enfin) commandé les pièces pour les carburateurs. J'en ai attaqué un cet ap-midi mais j'ai quelques trucs en trop J'ai remplacé tout ce qui est à droite sur la photo et il me reste ce qui est à gauche. Faut-il les échanger et si oui, où vont ces pièces ??????? Merci de vos suggestions | |
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Sam 21 Juin 2014, 21:36 | |
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre Dim 22 Juin 2014, 09:19 | |
| Sujet: Re: 350 CB tourne sur un cylindre | |
