-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
 question pour cacajou
4 participants
charlie2t
charlie2t
Nombre de messages : 317
question pour cacajou Empty
MessageSujet: question pour cacajou   question pour cacajou EmptySam 21 Fév 2015, 17:14
bonjour a tous,
question au specialiste : comment enleves tu le gicleur de ralenti sur une rampe de cbx.
tout le monde est concerné bien sur.
merci d avance
MessageSujet: Re: question pour cacajou   question pour cacajou EmptySam 21 Fév 2015, 19:44
Ben , avec un tournevis clown
Blague à part , ça dépend du modèle de rampe .
Certaines ont un gicleur serti .
Et puis ça dépend aussi de quel carbu tu parles.
Celui de droite possède deux gicleurs de ralenti car il commande le clapet d'enrichissement à la coupure des gaz.
charlie2t
charlie2t
MessageSujet: Re: question pour cacajou   question pour cacajou EmptySam 21 Fév 2015, 20:02
bon ok, j ai actuellement au garage un cbx 1000 martin de 1984 avec un moteur sc03 . avec pour objectif de le redemarrer. le proprio me dit qu il n a jamais bien marché surtout au ralenti. il est monté avec des cornets comme a la belle epoque. j ai donc demonté et nettoyé la rampe et la surprise les gicleurs de ralenti ne sont pas demontable en tout cas pas avec un simple tournevis.donc j ai augmenté le principal a 115 et relevé les aiguille pour compenser le manque de filtre a air. cette apres midi elle a peté, pas mal mais le ralenti n est pas stable. la synchro n est pas faite . j aurai le matos la semaine prochain, je n est que pour 4 cylindres. mais on sent bien qu elle a besoin d etre enrichi au ralenti.
c est pour cela que je voulais demonter ces gicleurs.
MessageSujet: Re: question pour cacajou   question pour cacajou EmptySam 21 Fév 2015, 20:22
Avant d'essayer d'extraire les gicleurs de ralenti, il faut déjà faire une bonne synchro et des niveaux de cuves correct .
Vérifier aussi la capsule enrichissement placé sur le carbu droit .Si tu veux enrichir le circuit de ralenti sur les six carbus , bloque la membrane en position aspirée .
Mais ce n'est pas une solution normale . Même avec des cornets, le circuit de ralenti n'est pas beaucoup modifié .
charlie2t
charlie2t
MessageSujet: Re: question pour cacajou   question pour cacajou EmptySam 21 Fév 2015, 20:34
ok, merci pour les conseils. je m y remets lundi.
echernier
echernier
Nombre de messages : 1681
MessageSujet: Re: question pour cacajou   question pour cacajou EmptySam 21 Fév 2015, 21:16
charlie2t a écrit:
bonjour a tous,
merci d avance
il faut avoir une bonne preceuse a colonne equipee d une butee de profondeur
tu perce tes gicleurs de ralenti a 2.5 mm sur 3mm de profondeur
ensuite tu taraudes a 3x50
et ensuite avec une vis et un ecrou (3x50) et une rondelle large qui fait appui sur ton corps de carbu tu sort tes gicleurs Wink
Nombre de messages : 2621
MessageSujet: Re: question pour cacajou   question pour cacajou EmptySam 21 Fév 2015, 22:37
Ca fait plaisir de te lire Jean-louis cheers
echernier
echernier
MessageSujet: Re: question pour cacajou   question pour cacajou EmptyDim 22 Fév 2015, 14:35
merci laurent Wink
» Question pour un champion !!!
» ch'tite question pour ma PEM DA
» un petit jeune
» petite question pour les fonctionnaires....
» plein de question pour ma guzz
