-38%
99.99 € 159.99 €
 Joints d'embase
3 participants
Joints d'embase  Empty
MessageSujet: Joints d'embase    Joints d'embase  EmptyVen 15 Mai 2015, 04:55
Salut les gars .
Les spécialistes du deux temps devraient pouvoir aider mon ami .
Ci-joint sa question .
Merci à vous .
Les joints d'embase pour RD200 étant introuvables, j'en ai fait dans du papier à joint "normal" vendu chez un distributeur auto.
Sauf que ce papier s'imprègne de l'huile qui passe via le bas moteur, et que ça fini par suinter au bout de 100 Km.
La question : quel type de papier existe (en épaisseur 5/10 de préférence) et qui ne s'imbiberait pas d'huile ??
D'origine les joints sont dans une matière qui semble paraffinée mais je n'en suis pas certain du tout.
Si tu as une idée, je suis preneur.
Merci
charlie2t
charlie2t
Nombre de messages : 317
MessageSujet: Re: Joints d'embase    Joints d'embase  EmptyVen 15 Mai 2015, 06:45
vas voir chez wemoto.fr. je crois qu il y a une pochette a 20€.
MessageSujet: Re: Joints d'embase    Joints d'embase  EmptyVen 15 Mai 2015, 06:50
Effectivement Joints d'embase  3279348355
Merci Charlie.
Je transmet au poteau .
MessageSujet: Re: Joints d'embase    Joints d'embase  EmptyVen 15 Mai 2015, 10:40
Je transmet la réponse car moi je ne sais pas répondre drunken
Bjr;
Ben ça serait trop simple !!!
Ma mob est de 1974 et j'avais lu que les cylindres sont différents, donc probablement les joints aussi.
Personne n'a d'idée pour simplement le papier joint ?
Nombre de messages : 2621
MessageSujet: Re: Joints d'embase    Joints d'embase  EmptyVen 15 Mai 2015, 15:05
MessageSujet: Re: Joints d'embase    Joints d'embase  EmptyVen 15 Mai 2015, 17:58
Merci Laurent , il va commander.
Joints d'embase
» Joints spy fourche cb 450
» Pochette de joints?
» Joints de fourche
» Joints moteur
» Joints carbu
