35 €
 Honda CB 350 K3 de 1971.....
350CBBRAT
7 participants
350CBBRAT
350CBBRAT
Nombre de messages : 35
Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 18 Juin 2015, 11:30
Embarassed Embarassed Embarassed
OK merci pour le coup de la tige qui traverse !! La honte, je n'y avait pas songé....
J'ai 2 bougies neuve, Je vais les monter comme ça ce sera fait.
Oui, les 2 cylindres fonctionne. Il n'y a pas ou peu de raté. J'ai vraiment l'impression qu'elle est bridé et qu'elle ne respire pas.
Elle a pourtant de la compression.
Ce qui est chiant et intriguant, c'est qu'elle marchait bien il y a 15 jours....
A suivre
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 18 Juin 2015, 11:53
Elle a du 98 j'espère ?
Purger les cuves.
350CBBRAT
350CBBRAT
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 18 Juin 2015, 12:48
Oui oui, 98.
Bougie changées :
coté droit:
Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 Droit10
coté gauche:
Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 Gauche11
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 18 Juin 2015, 13:58
A priori rien d'alarmant.
Côté droit moins riche, ou plus chaud; regarder si l'essence sort bien du robinet, si les cuves sont propres et que l'essence arrive bien dedans,
Je cherche en premier les trucs simple à voir; tu n'a pas la possibilité d'emprunter une lampe strobo ?
elle permettrait de contrôler l'avance et le bon fonctionnement de l'avance automatique .
350CBBRAT
350CBBRAT
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 18 Juin 2015, 14:07
Bah le robinet pisse l'essence de partout.....
Je vais débrancher au niveau des carbus pour voir si ça coule bien.
Concernant les cuves, j'aimerai ne pas avoir à les démonter car il y a un joint en pâte et je n'ai rien pour le remplacer pour le moment.
Si je dois démonter les carbus, je les passerai au bac a ultra son et j’achèterai les joints.
Lampe strobo, je pense que oui j'ai la possibilité mais je souhaiterai éviter de l'emmener à mon pote mécano.
J'aimerai trouver seul (avec vous) afin de connaitre un mieux ma machine et régler les futurs problèmes seul.
J'aime les vieilles choses et j'ai besoin de connaitre un peu la mécanique pour en profiter. Wink Wink
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 18 Juin 2015, 14:22
UN JOINT EN PATE AUX CARBU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tu peux défaire les cuves ! ce serait étonnant qu'il n'y ai pas de pâte qui se balade !! Il y a des grands malades , le nombre de pannes provoquées par cette réparation est incommensurable ! (ça y est je suis content je l'ai placé )
Il est possible de faire un joint torique en en ayant un de même section plus long le couper à la bonne longueur et coller les bouts à la super glue ( de toute façon tu coupe un bout il y a toujours un bout)
350CBBRAT
350CBBRAT
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 18 Juin 2015, 15:05
cheers cheers cheers cheers
Bon, j'ai mis les bougies neuves, enlevé les filtres a air et c'est un avion de chasse la vieille !!!!
Je vais remettre les filtre pour voir....
Par contre le freinage c'est un peut limite quand même.....
350CBBRAT
350CBBRAT
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 18 Juin 2015, 19:35
Bon bah j'ai remis les filtres et ca fonctionne bien.
Etrange tout ca.
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 18 Juin 2015, 19:48
Tu avais bien enlevé les starters ?
Embarassed
350CBBRAT
350CBBRAT
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 18 Juin 2015, 20:46
Bah oui, je ne les ai même jamais mis....
Nombre de messages : 2363
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 18 Juin 2015, 21:11
d'accord avec dialmax au sujet de la pâte silicone , j'ai eu ce problème sur ma 750 , le précédent proprio avait fait cette connerie ,
résultat : ça marche cheers puis ,ça marche plus Razz ,les bouts de silicone se baladent dans la cuve ...
sur la mienne ,j'avais viré tout le silicone des 4 carbus , je n'ai pas changé les joints torique et ça ne fuit pas cheers
passe un coup de WD 40 sur TOUS les contacts électrique , j'ai l'impression que
mamie a une bonne grippe côté electrique .
350CBBRAT
350CBBRAT
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 23 Juil 2015, 10:58
Bonjour !
Un peu de news.
La bête a perdu du poids :
Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 11701210
Démontage des carbus et du démarreur.
Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 11751410
J'ai donc appris à mes dépends qu'il y avait de l'huile dans le carter du rotor !! Embarassed
Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 11224110
Je ne sais pas si il fallait démonter le carter pour enlever le démarreur mais pour le remonter, il me semble que je n'ai pas le choix !
Du coup je veux faire la vidange, et donc je cherche à acheter un filtre a huile.... lol!  lol!
Et la c'est le drame, je n'en trouve pas  Shocked  Shocked
Dans le genre je découvre la mécanique, je comprends qu'en fait, bah y a pas de filtre  lol!
Donc, si j'ai bien compris, il faut juste ouvrir la partie filtre et nettoyer ? Ne faut il pas un outil spécifique pour enlever le truc centrifuge ?
J'ai trouvé cette vidéo et le gars se sert de la tige qui tient les filtre à air !!  Shocked
Sinon, la bonne nouvelle, c'est que le vendeur m'avait filé un bac de pièces et j'avais un second démarreur qui fonctionne nickel d'après mon pote.
Il m'a viré les joints en silicone des carbus, changé les gicleurs fournis dans le kit de réfection (sauf 1 qui tourne dans le vide ??, du coup il ne l'a pas changé dans l'autre carbu non plus)  et me les a passé au bac à ultra son.
Il n'y a plus qu'a remonter tout ca avec en plus quelques pièces neuves comme un robinet d'essence (ha oui j'ai nettoyer le réservoir aussi), mon condensateur (mes condensateurs, il y en a deux !   Very Happy  ), le relai de démarreur (déjà en place) et j'en profiterai pour remplacer quelques pièces esthétique déjà achetées comme les cale pieds conducteur et toutes les gaines + cables en noires (les grises d'origines ont un mal vieillies)
Bref, j'avance, doucement, pas vraiment surement, mais j'avance !!
Je dirai même que je m'impressionne parfois, un vrai petit mécano.....Dans l'herbe certes, mais en herbe également !
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 23 Juil 2015, 11:34
Si je puis me permettre un petit conseil.
Débranche le connecteur de l'alternateur et après avoir bien nettoyé le passage des fils dans le carter , met un peu de pâte à joint par l'intérieur, ça évitera les suintements fréquent à cet endroit.
Suis le tuto pour l'épurateur, mais avec des joints toriques neuf au remontage.
350CBBRAT
350CBBRAT
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 23 Juil 2015, 11:43
Ok pour le passage de câbles. Merci du conseil.
Le tuto pour l'épurateur !? Shocked C'est donc le nom du système qui filtre l'huile.....Encore un truc que j'apprend ! Very Happy
De quel Tuto parles tu ? Ou le trouver ?
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 23 Juil 2015, 12:29
Ben , c'est la vidéo que tu as posté.
350CBBRAT
350CBBRAT
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 23 Juil 2015, 12:48
Ha ok, on ne voit pas grand chose !
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 23 Juil 2015, 14:24
Ce soir je regarde si il faut que je te scanne quelque chose, pour l'instant je retourne sur la 400 Kawa avec laquelle je souhaite la bienvenue .
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 23 Juil 2015, 14:33
Fouille là dedans tu devrais trouver la page correspondante .
http://www.honda4fun.com/materiale-documentazione-tecnica/shop-manual
350CBBRAT
350CBBRAT
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 23 Juil 2015, 15:41
J'ai le manuel utilisateur.
J'avais oublié de regarder ! Evil or Very Mad
Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 Epurat10
La fameuse clé : Clé à crénaux de diametre 16 .... Shocked Shocked
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 23 Juil 2015, 15:48
:21506: lol!
350CBBRAT
350CBBRAT
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 23 Juil 2015, 16:39
J'ai pas encore les réflexe chef ! Rolling Eyes Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 23 Juil 2015, 16:59
Ça va venir Wink
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 23 Juil 2015, 20:56
Bon ben c'est bon ?
J'arrive bien content l' ami J.Mi va pouvoir rouler avec sa 400 KH à Confolant Dimanche elle n'est pas parfaite encore trop de conneries à rattraper en si peu de temps faite par le gougnafier qui aait posé ses pattes indélicates dessus ! affraid affraid
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 23 Juil 2015, 21:17
quelle histoire ,celle de la 400 kh Evil or Very Mad
enfin bon ,elle sera là à confolant c'est déjà bien Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 3279348355
MessageSujet: Re: Honda CB 350 K3 de 1971.....   Honda CB 350 K3 de 1971..... - Page 2 EmptyJeu 23 Juil 2015, 23:24
Quel joie rajeunir de .............. ans en la faisant " viouner" Jean Mi se rappelle toujours de ce terme qu'on emploi cheu nous!
Ce n'est qu'un début car on veut le remettre comme à l'époque et surtout le moteur conforme .
» suzuki T 250 1971
» 750 honda
» DOC HONDA XR 350
» Honda RCB 941
» 350 Honda THR
