| problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica | |
galorun Pilote
Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 30/06/2019
| Sujet: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Mar 17 Sep 2019, 09:28 | |
| bonjour j' ai une 1000r2 replica eddy lawson que j'ai restauré , il me reste juste un problème d'embrayage a réglé comme un con je me suis débarrassé des anciens disque , j'ai commandé le kit et quand je le met les disques bouges, j'ai bien vérifier sur la revue technique je met le bon nombre de disque (9 disques garni et 8 disque lisse ) et je ne vois pas d'autre pieces a mettre ,j'ai tous vérifier la cloche est bien en buté ,j'ai mesuré il me manque 4mm environs ma question est : est ce qu'il me manque des disques ou il manque une pieces? merci | |
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Mar 17 Sep 2019, 16:39 | |
| Bizarre, à priori il ne manque pas de disque. En premier il faut être sûr que les dents du plateau de pression rentrent bien dans les dents de la noix. Ensuite vérifier que le système de commande côté gauche est bien "relâché" c'est à dire qu'il ne pousse pas la tige. | |
galorun Pilote
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Mar 17 Sep 2019, 16:53 | |
| - Mondialen a écrit:
- Bizarre, à priori il ne manque pas de disque.
En premier il faut être sûr que les dents du plateau de pression rentrent bien dans les dents de la noix. Ensuite vérifier que le système de commande côté gauche est bien "relâché" c'est à dire qu'il ne pousse pas la tige. bonjour j'ai bien vérifier les dent rentre bien , le coté gauche est démonté et la tige je les enlevé | |
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Mar 17 Sep 2019, 19:46 | |
| Si l'épaisseur des disques est renseignée dans la revue technique il serait bon de vérifier, ce serait étonnant que ce soit ça mais sait-on jamais. D'où proviennent-ils ? | |
galorun Pilote
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Jeu 26 Sep 2019, 21:31 | |
- Si l'épaisseur des disques est renseignée dans la revue technique il serait bon de vérifier, ce serait étonnant que ce soit ça mais sait-on jamais.
D'où proviennent-ils ? bonjour j'ai vérifier tout est bon | |
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Ven 27 Sep 2019, 08:52 | |
galorun Pilote
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Ven 27 Sep 2019, 09:44 | |
| salut et j'en suis toujours au même point j'ai vérifier l'épaisseur des disques et elle est bonne . du coup j'ai recommandé un jeu de disque et je testerais en rajoutant des disque pour voir | |
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Ven 27 Sep 2019, 11:30 | |
| N'ayant rien de plus à recommander je n'intervenais pas, la, je me suis dit : essaye d'avoir des idées ! Je vais poser des questions sans doute que tu t'est déjà posé mais ne sachant pas je le fais: - Je suppose que tu a roulé avec avant et que tout fonctionnait ? - Pourquoi change tu les disques ? - la cloche est-elle une origine ? Sur la photo je ne vois pas il y a des reflets qui me mettent en doute . - Cloche , noix , ont-elles une jeu latéral correcte, par EX pas trop de jeu . - A tu démonté la noix et la cloche ? - La rondelle 7 est-elle en place ? - A tu contrôlé, même sans monter les ressorts, avec de la pâte à modeler, un fil de plomb de fusible ou tout autre idée, quand appuyant la plaque de pression ne touche pas ou j'ai marqué "jeu" avant de presser les disques ? Pour gagner du temps je me suis servi d'un éclaté déjà scanné, c'est l'embrayage de la 1000 ST . | |
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Ven 27 Sep 2019, 19:16 | |
| Je ne me souviens plus ... mais n'y a t-il pas un repère, genre comme sur la photo ci-dessous, pour monter le plateau de pression par rapport à la noix, c'est à dire qu'il n'aurait qu'une seule position de montage correcte (sur les 5 possibles) pour que les cannelures correspondent ? | |
galorun Pilote
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Ven 27 Sep 2019, 19:50 | |
- Je ne me souviens plus ... mais n'y a t-il pas un repère, genre comme sur la photo ci-dessous, pour monter le plateau de pression par rapport à la noix, c'est à dire qu'il n'aurait qu'une seule position de montage correcte (sur les 5 possibles) pour que les cannelures correspondent ?
bonjour non pas de repère , dans le doute j'ai essayé les 5 position et c'est pareils | |
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Ven 27 Sep 2019, 19:53 | |
| Que pense tu de mes questions ? | |
galorun Pilote
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Ven 27 Sep 2019, 20:39 | |
- N'ayant rien de plus à recommander je n'intervenais pas, la, je me suis dit : essaye d'avoir des idées !
Je vais poser des questions sans doute que tu t'est déjà posé mais ne sachant pas je le fais: - Je suppose que tu a roulé avec avant et que tout fonctionnait ? Oui ça fonctionné
- Pourquoi change tu les disques ? L'embrayage patiné
- la cloche est-elle une origine ? Sur la photo je ne vois pas il y a des reflets qui me mettent en doute . Je ne c'est pas mais je pense que oui
- Cloche , noix , ont-elles une jeu latéral correcte, par EX pas trop de jeu . Un très léger jeu sur la cloche d'embrayage - A tu démonté la noix et la cloche ? Non - La rondelle 7 est-elle en place ? je vois pas de rondelle?
- A tu contrôlé, même sans monter les ressorts, avec de la pâte à modeler, un fil de plomb de fusible ou tout autre idée, quand appuyant la plaque de pression ne touche pas ou j'ai marqué "jeu" avant de presser les disques ? Désolé j'ai pas compris
galorun Pilote
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Ven 27 Sep 2019, 20:40 | |
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Ven 27 Sep 2019, 21:42 | |
| Est-ce qu'en présentant le plateau seul sans les ressorts et sans les vis il va au contact du dernier disque ? | |
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Ven 27 Sep 2019, 22:20 | |
| Tu l'a présenté plus simplement que moi, c'est ça qu'il faut contrôler . | |
galorun Pilote
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Sam 28 Sep 2019, 07:28 | |
- Est-ce qu'en présentant le plateau seul sans les ressorts et sans les vis il va au contact du dernier disque ?
salut non il n'y va pas ,il y a un jeu | |
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Sam 28 Sep 2019, 09:29 | |
| Dans le "kit embrayage" que tu as commandé, il y a les disques garnis et les disques lisses ou seulement les disques garnis ? Autre contrôle à faire, empiler les disques garnis + les disques lisses et mesurer la cote d'empilement. Ensuite monter le plateau sur la noix sans les disques en faisant bien attention que les cannelures s'emboitent bien et mesurer la cote entre le plateau et le fond de la noix au niveau de la portée des disques, 4mm d'écart à la louche ça doit pouvoir se mesurer rmême avec un simple réglet. | |
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Sam 28 Sep 2019, 10:06 | |
| Autre suggestion, s'assurer que les pièces 12 et 13 de l'éclaté de l'embrayage de la revue technique soient bien en place et à la limite faire le contrôle avec et sans ces pièces.. | |
galorun Pilote
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Dim 29 Sep 2019, 14:25 | |
| salut les pièces sont bien en place la tige de débrayage est enlevé donc les pièces ne touches rien | |
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Dim 29 Sep 2019, 15:11 | |
| Salut galorun, - Mondialen a écrit:
- Dans le "kit embrayage" que tu as commandé, il y a les disques garnis et les disques lisses ou seulement les disques garnis ?
Autre contrôle à faire, empiler les disques garnis + les disques lisses et mesurer la cote d'empilement. Ensuite monter le plateau sur la noix sans les disques en faisant bien attention que les cannelures s'emboitent bien et mesurer la cote entre le plateau et le fond de la noix au niveau de la portée des disques, 4mm d'écart à la louche ça doit pouvoir se mesurer rmême avec un simple réglet. De quoi était composé le kit et que donnent ces mesures ? | |
galorun Pilote
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Lun 30 Sep 2019, 13:05 | |
- Salut galorun,
Autre contrôle à faire, empiler les disques garnis + les disques lisses et mesurer la cote d'empilement. Ensuite monter le plateau sur la noix sans les disques en faisant bien attention que les cannelures s'emboitent bien et mesurer la cote entre le plateau et le fond de la noix au niveau de la portée des disques, 4mm d'écart à la louche ça doit pouvoir se mesurer rmême avec un simple réglet. De quoi était composé le kit et que donnent ces mesures ? salut seulement les disques garnie les disques lisse je ainsi que les ressort je les est commandé a part (au même fournisseur) j"avais déjà fais ce contrôle au pieds a coulisse et il y a environ 4mm d'écart | |
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Lun 30 Sep 2019, 13:42 | |
| Salut,
Quelle cote obtiens-tu pour l'empilage des disques ? | |
galorun Pilote
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Jeu 07 Nov 2019, 18:58 | |
| Bonjour Désolé de ne pas avoir répondu , je n'est pas eu le temps de m'occuper de la moto . La moto est parti au garage en espérant qu'il me la répare | |
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Ven 08 Nov 2019, 10:01 | |
| Bonjour, Si c'est possible essaie de nous donner des renseignements sur le dénouement de cette énigme, ce serait intéressant et certainement instructif de savoir. A bientôt donc. | |
galorun Pilote
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica Ven 08 Nov 2019, 16:10 | |
| salut le mécano a rajouté 1 disque lisse et un disque garni ,(que je lui avais fourni) tous remonté et l'embrayage marche nickel donc 10 disques garni au lieu de 9 et 9 disques lisse au lieu de 8 merci pour vos réponses
| Sujet: Re: problème embrayage sur une 1000zr eddy lawson replica | |
