| DANS LE FOND DU CARTER... | |
+15PAT Bentou laurent4663 sandro Raoul Volfoni echernier marie85 Franck yuri Nico looping william vincent ZAN DOM 19 participants |
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Ven 05 Nov 2010, 22:35 | |
| C' est la pompe à palette que vend Capellinni , ou tu as la pompe d'origine? le système breveté Eaton | |
DOM Pistard
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Ven 05 Nov 2010, 22:41 | |
| Pompe à piston d'origine , mais j'ai l'impression qu'elle a été bricolée. | |
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Sam 06 Nov 2010, 09:23 | |
| T'aurais jamais dû ouvrir dom... | |
DOM Pistard
Franck Sérial Posteur
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Sam 06 Nov 2010, 14:03 | |
marie85 Pistard
Nombre de messages : 155 Age : 72 Localisation : paradize city Date d'inscription : 23/09/2010
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Sam 06 Nov 2010, 14:07 | |
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Sam 06 Nov 2010, 16:17 | |
| je te conseille l'achat d'une pompe capellini les origine c'et une grosse m,,,, | |
DOM Pistard
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Sam 06 Nov 2010, 20:02 | |
| D'accord pour la Cappellini...mais le budget c'est très sérieusement réduit cette année !! | |
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Sam 06 Nov 2010, 20:17 | |
| Dans un 1er temps , tu peux toujours la remettre en état et augmenter le diamètre du piston . | |
DOM Pistard
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Sam 06 Nov 2010, 20:32 | |
| On peut l'augmenter de combien ??? 1 mm au diamètre ??? Il y a rien de trop en terme de camelote sur la pompe !! | |
DOM Pistard
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Sam 06 Nov 2010, 20:36 | |
| Non , Marie et Franck...on parle de truc sérieux là , faut pas se disperser !!! (je plaisante bien sur)
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Sam 06 Nov 2010, 21:00 | |
| - DOM a écrit:
- On peut l'augmenter de combien ???
1 mm au diamètre ??? Il y a rien de trop en terme de camelote sur la pompe !! Oui , c'est ça , pas plus. Pour les pompe Cappellini , le prix n'a pas changé depuis 2000 , date à laquelle il a fait faire sa série. Je viens de lui prendre la dernière , alors attendez-vous à une augmentation de leurs prix
DOM Pistard
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Sam 06 Nov 2010, 21:54 | |
| Hormis Cappellini , est-ce qu'il y a une solution pour avoir une remontée d'huile extérieure vers les arbres à câmes ?? | |
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Sam 06 Nov 2010, 22:02 | |
| Faut voir avec JLE . Si le cheminement est semblable au 350 , sur mon 1er carter , j'avais soudé une bague taraudée M10x125 , sur le dessus du carter , pour faire une dérivation . T'as pas une vue du moteur? | |
DOM Pistard
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Sam 06 Nov 2010, 22:22 | |
| Bon , évidemment j'ai l'hébergeur d'images qui merde pour le moment !! Tu veux quoi comme vues , moteur ouvert , fermé , les deux ??? J'ai vu sur le site Cappellini , qu'il parlait d'un filtre à huile pour pompe d'origine et sortie extérieure . c'est pas bon ça ?? en attendant mieux . | |
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Sam 06 Nov 2010, 23:36 | |
| Si , c'est ce que je t'écris plus haut , mais en plus , pour limiter les frais , tu peux te passer de l'ensemble du filtre qu'il vend. Tu garde tout d'origine et tu soude une bague sur le carter sur le passage d'huile , tu bouche avec une petite vis les conduits dans les cylindres , il y en a plus besoin puisque tu passe par l'ext. je te fais une photo dans la semaine , mon 1er carter est à l'atelier.
Si tu as une vue intérieur du moteur , pour voir le chemin de l'huile. | |
DOM Pistard
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Dim 07 Nov 2010, 10:23 | |
DOM Pistard
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Dim 07 Nov 2010, 10:48 | |
| Super photo montage , non !!! (en rajoutant un E à extérieur, merci) En parcourant la revue technique , ils expliquent que l'huile met plus d'une minute , après le démarrage du moteur , avant d'arriver aux arbres à câmes...pas bon ça !! | |
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Dim 07 Nov 2010, 11:10 | |
| Oui c'est ça , et le bouchon , tu peux le mettre plus bas .Une tite vis de 3mm. | |
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Dim 07 Nov 2010, 11:11 | |
| Aprés faut voir sur les paliers comment faire! | |
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Dim 07 Nov 2010, 13:45 | |
| Tu mets 3 % d'huile dans l'essence | |
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Dim 07 Nov 2010, 14:03 | |
| ha oui il manque carrement de pression ton circuit de graissage!!!... | |
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Lun 08 Nov 2010, 18:47 | |
| - DOM a écrit:
- Hormis Cappellini , est-ce qu'il y a une solution pour avoir une remontée d'huile extérieure
vers les arbres à câmes ?? c'et possible il faut boucher les passages d'huile d'origine souder une piece en alu sur le carter,la percer et tarauder bien d'equerre pour pouvoir mettre une durite il faut boucher aussi les arrivees d'huile d'origine des paliers pour eviter un retour d'huile voila,, | |
DOM Pistard
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Lun 08 Nov 2010, 20:09 | |
| Ok , merci pour les infos... | |
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... Lun 08 Nov 2010, 20:17 | |
| Un truc de fou. Je viens de faire la vidange de mon moteur , et je trouve les mêmes merdes que toi Dom. jusque là rien de trop surprenant , mais ou ça se complique , c'est que ces pièces en plastique , je les vire toujours. Alors 2 solutions , ou dans la précipitation , j'ai monté un pignon qui les avait toujours, ou je deviens fou!! Bon je sais , je viens d'avoir 48ans | |
| Sujet: Re: DANS LE FOND DU CARTER... | |
