Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 02 Mai 2012, 19:33
claudepms a écrit:
Salut à tous,
Voici le résultat de mon après-midi de travail. Passage au boxe pour récupérer les roues puis chez mon concessionnaire pour démonter mes pneus. Retour au boxe et dérayonnage de la roue avant pour récupérer le moyeu et de la roue arrière pour la jante en 1.80/18.
J'ai laissé les rayons sur le moyeu avant car il est peut-être possible de s'en servir en filetant le bout ?
Maintenant, çà va être ton tour de travailler Nico.
Merci Claude, tu as bien bosser
Edenrocker t'en pense quoi de fileter les rayons (oui je demande à mon rayonneur, moi en mécanique je suis pas très doué, je sais faire que l’assistant )
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 02 Mai 2012, 19:52
fileter c'est possible, j'ai d'ailleurs des filières pour rayon, mêmme la petite machione à main pour le faire, le problème ce sont les écrous car d'origine c'est fileté au peigne et et on a à faire plus a un déplacement du métal et non à son usinage donc il faut des écrous plus petits, par contre on peut aussi trouver les rayons chez un spécialiste du rayonnage
claudepms Pistard
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 02 Mai 2012, 20:02
Ne peut -on pas se servir des écrous d'origine si le filetage sur le rayon est le même ?
Claude
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 02 Mai 2012, 20:10
Oui macadam2roues c'est sur ma route pour rentrer en mayet alors je peux aller acheter des rayons si il le faut
Claude m'a donner la taille : 36 rayons de 3,5 mm de diamètre (3.4 je suppose car je trouve pas de 3.5) sur la roue avant et ils mesurent 19 cms pour une jante de 19 pouces
Si je compte bien faut que je prenne un longueur de 190-25.4 soit environ 165 mm
Il en a donc pour 18€, a ce prix là je crois que ça vaut pas le coup de se faire &é'"é&(
Si je monte des rayons neuf faut que je change aussi les écrous ?
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 02 Mai 2012, 20:45
je suis d'accord avec dialmax , si les rayons ont des filetages repoussés, on n'aura pas le même diamètre en filetant , achète les rayons et aussi les écrous, comme ça ont est tranquille ,ça vaut pas des fortunes . en principe, les tailles de rayon different de 5 mm , tu arrondis en dessous et ça ira . au dessus, il faut couper car les rayons vont dépasser les ecrous . prend aussi des fond de jante , neuf c'est mieux .
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 02 Mai 2012, 20:53
Attention, 1 pouce de moins au diamètre ça fait pas un pouce de moins sur la longueur des rayons puisque ce sont justement des rayons
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 02 Mai 2012, 20:54
je viens de voir : tes rayons, c'est pas 190 - 25,4 non,non c'est 190 - 12,7 tu arrondis à 15 et ça fait un rayon de 175 .
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 02 Mai 2012, 20:56
daniel, nos messages se sont croisés , est tu d'accord avec moi sur la longueur ?
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 02 Mai 2012, 20:59
Ne pas confondre croisement des messages et croisement des rayons
Oui oui je suis d'accord avec toi pour la longueur
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 02 Mai 2012, 21:22
Moi c'est les neurones qui se croisent parfois, enfin heureusement que j'ai demander si j'avais bien compter
Alors je résume ma liste de course :
- rayon d3.4 lg175 + écrou (x36) (faut en prendre 1 ou 2 de plus au cas ou, ou ça sert à rien ?) - 2 fonds de jante un en 2.15/18 et l'autre en 1.80/18
C'est tout bon ?
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 02 Mai 2012, 21:34
Oui tu peux en prendre 1 ou 2 de plus on ne sait jamais. Pour les fonds de jante je ne sais pas s'il y a plusieurs dimensions (largeurs) en fonction de la largeur de la jante.
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 02 Mai 2012, 21:39
nico, je vais te tirer les oreilles j'avais pourtant bien marqué un peu plus haut dans le poste, comment passer de 19 à 18 , t'étais à côté du radiateur ? sinon c'est bon pour la commande , quand le gars est commerçant ,il en met 13 à la douzaine des écrous . quand tu aura tout , fais descendre pipiche à la maison, on fait ça en une heure et, le temps de boire un canon ... disons ... 3 heures
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 02 Mai 2012, 21:44
Oui il y a des tailles mais c'est bien expliqué sur le site :
Jantes de 18 et 19 pouces larg ext. de 1.35 à 1.85 largeur du fond de jante: 27mm Jantes 18 et 19 pouces de larg. ext. 2.15 largeur du fond de jante: 37 mm
edenrocker a écrit:
nico, je vais te tirer les oreilles j'avais pourtant bien marqué un peu plus haut dans le poste, comment passer de 19 à 18 , t'étais à côté du radiateur ? sinon c'est bon pour la commande , quand le gars est commerçant ,il en met 13 à la douzaine des écrous . quand tu aura tous , fais descendre pipiche à la maison, on fait ça en une heure et, le temps de boire un canon ... disons ... 3 heures
Les chiens font pas des chats Pas de soucis, il a le temps en plus maintenant qu'il est à la retraite (enfin c'est tout comme )
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 09 Mai 2012, 19:35
Et voilà une connerie de plus
J'ai reçu les roues aujourd'hui, le moyeu de claude est bien pour un tambour de 180 mais mon tambour actuel est plus petit. Le reste a l'air d'aller, heureusement ....
Je suis vraiment un idiot, j'aurais du démonter ma roue arrière pour mesurer
Voilà si quelqu'un a un tambour de 180 a me dépanner ça serait cool, je vais a la bourse de Riom dimanche......
Ça fait chier si je doit rouler avec une roue de 19' à l'avant au classic, j'ai déjà assez de du mal a piloter le cb comme ça. Sinon je pourrais mettre que la roue avant à rayon et l'arrière à bâton mais bon ça le fait pas trop
jeanotz Sérial Posteur
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 09 Mai 2012, 19:45
Nico reste COOL
claudepms Pistard
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 09 Mai 2012, 20:26
Salut Nicolas,
On a beau tout contrôler, il y a toujours quelque chose pour nous embêter.
Si tu veux, je peux te prêter ou te vendre le tambour d'origine. Si tu es d'accord,je passe au boxe et je le poste demain ?
Claude
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 09 Mai 2012, 20:52
claudepms a écrit:
Salut Nicolas,
Claude
Merci Claude, je suis vraiment désolé de te faire courir Je te l’achète naturellement, tu me dira combien tu en veux en mp
Aller une petite chanson pour fêter tous ça
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 09 Mai 2012, 21:05
J'ai pas tout compris, d'origine ? d'origine CB 350 ? avant ou arrière ?
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 09 Mai 2012, 21:11
D'origine de 550GT car l'actuel de 400 GSXF ne va pas ( je sais c'est le bordel )
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 09 Mai 2012, 21:33
bon, demain ,avec pipiche on rayonne les roues, j'espère que ton moyeu avant correspond avec ta fourche de 400 gsxf, il faut que les disques tombent enface des etriers . bougre de brediniou heureusement que tu as affaire à des gars sympa comme claude PMS . tu reconnais l'immense talent de Brassens, finalement t'es pas si con que tu le dis
claudepms Pistard
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 09 Mai 2012, 21:45
Je passe demain au boxe, je regarde s'il me reste un tambour arrière et je te l'envoie.
Claude
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 09 Mai 2012, 21:48
Mondialen a écrit:
C'est effectivement une piste. Il faudrait quand même connaître la côte de ce moyeu au niveau de la portée des disques par rapport à ton entraxe de fourche et voir si c'est compatible. Assure-toi aussi de la compatibilité des diamètres roulements / axe de roue
Je vois qu'on a pensé à la même chose
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 09 Mai 2012, 21:49
Pour le moyeu j'ai vérifié toutes les cotes que Claude m'a donné (56mm diamètre intérieur du disque;78mm entraxe fixations et 74mm entre les 2 platines support des disques.) donc "normalement" c'est ok. L'arrière j'ai regarder vite fait en me disant que si l'avant aller et que si l'arrière ressemblais c’était le même frein
Il n'y a pas que Claude PMS, sans les gens super sympa comme Claude R, Jacky, Daniel, Jeanot, toi et bien d'autres j'aurais surement abandonner . Il y a tellement de chose a savoir, a régler, vérifier....... C'est passionnant mais c'est pas toujours évident, alors merci a tous de votre aide, L'Esprit Motard c'est chouette quand même
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Mer 09 Mai 2012, 21:57
oui, l'esprit "vieux" motard car je ne suis pas sûr que les jeunes en moto moderne aient le même esprit
syllou Pistard
Sujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012 Jeu 10 Mai 2012, 09:12
