| carburation | |
+13vincent yuri didier d laurent4663 Raoul Volfoni cacajou Norrinn Radd echernier belcounty Nico Mondialen DIALMAX william 17 participants |
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 12:39 | |
| Salut ma poule Si tu savais... Ils m'ont mis à plein temps au boulot, ça fait tout drôle... c'est pas un rongeur ton dépôt ? pour ça que le chat s'est barré sachant qu'il avait fait une connerie! | |
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 12:45 | |
| - vincent a écrit:
- Salut ma poule
c'est pas un rongeur ton dépôt ? pour ça que le chat s'est barré sachant qu'il avait fait une connerie! je compatis ils savent pas que t'as autre chose a faire que de travailler ? J'avais un loir á la maison , mais je l'ai chopé et relaché dans la nature | |
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 12:53 | |
| Quand même. une bestiole morte ça pue grave. Il aurait senti. Une fois on a repêché un hérisson tombé dans la cuve à huile de vidange. Il avait triplé de volume et ça a empesté l'atelier durant huit jours. | |
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 13:23 | |
| je comprends plus rien une chose est sur , c'est que ça se situe autour du tendeur , sous les pistons il y a pas grand chose , et en haut rien non plus.
jean luc Pistard
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 13:35 | |
| B'jour, Binh dis donc !!!!! Quelle chiotte cette histoire !! - william a écrit:
une chose est sur , c'est que ça se situe autour du tendeur , sous les piston il y a pas grand chose , et en haut rien . C'est donc certainement le résidu de ce qui obstruait le puits de chaine...... Un sac plastique ???? Noir peut-être, genre sac poubelle, parce que blanc, tu l'aurais remarqué ?!............. | |
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 13:51 | |
| - william a écrit:
- vincent a écrit:
- Salut ma poule
J'avais un loir á la maison , mais je l'ai chopé et relaché dans la nature Non et j'ai du mal à le faire comprendre. Mais je m'organise... T'avais pas des pignons en nylon dans ton moteur ? et t'as coupé l'autre durite pour voir... ? Et dans le bidon de castrol, y'a pas du dépôt ? T'as toujours le bouchon ? Peau de saucisson? Préservatif? gant latex? Tube de dentrifrice? | |
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 13:56 | |
| Pour l'instant je ne vois que la matiere du tendeur qui supporte pas le frottement avec de l'huile , l'huile entre dans les pores , ramollie cette matiere , le frottement dessus etc. je vois que ça !! Nico , enleves ce tendeur , dis toi que tu est obligé de démonter de toute façon , et vaut mieux le faire maintenant , avant qu'il soit trop tard!! Je le dis a chaque fois , et je me fais avoir quand méme '' Une cb350 avec des vm32 ou 34 , ça fontionne avec 35 en ralenti et 180 +-10, si ça marche pas comme ça , c'est qu'il y a autre chose !!!!!'' Verifié encore cette fois ci | |
PAT Modérateur
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 14:16 | |
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 14:43 | |
| Ouais mais y'a pire comme boulot... | |
yuri Sérial Posteur
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 14:47 | |
| D'un autre côté, y a pire ... | |
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 17:41 | |
| - william a écrit:
- Pour l'instant je ne vois que la matiere du tendeur qui supporte pas le frottement avec de l'huile , l'huile entre dans les pores , ramollie cette matiere , le frottement dessus etc. je vois que ça !!
Je le dis a chaque fois , et je me fais avoir quand méme '' Une cb350 avec des vm32 ou 34 , ça fontionne avec 35 en ralenti et 180 +-10, si ça marche pas comme ça , c'est qu'il y a autre chose !!!!!'' Verifié encore cette fois ci Démonter et remonter le moteur une semaine avant le roulage, ça me rappel l'année dernière........ J'espère que mon père va jeter un coup d’œil ce soir, mais si il faut tout démonter j'imagine déjà sa réaction | |
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 18:03 | |
| Nico, attends peut-être avant de tout démonter, car depuis tes carbus inversés, ta machine marche normalement. Celle de Claude n'a pratiquement pas tourné par rapport à la tienne. En d'autres termes, il a eu son problème rapidement. Un conseil, mets le moteur régulièrement en route, roule un peu et regarde si tu as de la pression d'huile par la petite vis diamètre 6 au dessus du couvercle des rupteurs. | |
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 18:29 | |
| bahhh , y a 4h de boulot à tout cassé , ou avant que tout casser , c'est selon!! ou j'ai plus confiance dans ces tendeurs | |
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 18:59 | |
| - laurent4663 a écrit:
- Nico, attends peut-être avant de tout démonter, car depuis tes carbus inversés, ta machine marche normalement.
Celle de Claude n'a pratiquement pas tourné par rapport à la tienne. En d'autres termes, il a eu son problème rapidement. Un conseil, mets le moteur régulièrement en route, roule un peu et regarde si tu as de la pression d'huile par la petite vis diamètre 6 au dessus du couvercle des rupteurs. ya pu les rupteurs mais toujours la petite vis, on avait controlé la montée d'huile mais tu a raison il faut recommencer | |
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 19:23 | |
| Pour le moment on est pas partie pour démonter, en effet on va refaire le contrôle de monter d'huile.
Je sais pas si c'est une bonne idée mais je ferait bien une petite vidange. Peut être pas forcement changer l'huile mais au moins la filtrer ça permettra de contrôler si il y a la même substance.
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 20:55 | |
| Bon mon père a fait un bref contrôle il y a du caoutchouc noir a l'arrière du tendeur . par le cache culbuteur on voit de l'huile donc j'ai espoir que ça à graisser Il va vidanger pour voir l'état de l'huile...... je vous tiens au jus..... | |
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 21:46 | |
| C'est dingue il va m'entendre le gars qui ma conseillé cette matiére Bon ben moi , je réfléchis pas !! j'attaque! | |
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 21:58 | |
| Vidange faite, l'huile est bien noire, l'épurateur est propre. Je suppose que le plastique a cramer mais n'a pas gonfler et donc pas fait de tas de merde. La motul a visiblement sauvé mon moteur, week end mécanique en perceptive. Exactement comme l'année dernière, 1 semaine avant le jour J on reprend tout, comme dit mon père, on doit être un peu fêlé Mais quoi qu'il arrive on va pas se laisser abattre , les 3 1/2 seront au Luc | |
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 22:04 | |
| vu le peu du tendeur de bouffé ça a fait comme du polystyrène expansé !!!!
je pense que 80° c'est insuffisant, c'est la moitié de la températue plein pot l'été moteur d'origine au bouchon de vidange !
finalement les jap n'avaient pas fait que des conneries sur la 3 1/2 !!!!! | |
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 22:15 | |
| Je voudrais pas remuer le couteau dans la plaie mais le vilo dans tout ça ? La pompe était obstruée ? | |
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 22:30 | |
| - Mondialen a écrit:
- Je voudrais pas remuer le couteau dans la plaie mais le vilo dans tout ça ? La pompe était obstruée ?
L'épurateur de claude était plein a craquer de merde, le miens propre Je pense donc que dans mon cas la pompe a fait sont boulot. Oublies pas de répondre à mon invitation de samedi | |
| Sujet: Re: carburation Mar 27 Mar 2012, 22:33 | |
| je contrôle mon vilo demain , j’espère que ... Sinon il m'en reste 1 . | |
| Sujet: Re: carburation Mer 28 Mar 2012, 20:31 | |
| Voilà , il me reste a caler l'arbre et je remonte dans le cadre ! en espèrent que tout aille bien pour une fois. Le vilo était intact , un bon nettoyage quand même ! | |
| Sujet: Re: carburation Mer 28 Mar 2012, 20:35 | |
| Sujet: Re: carburation | |
| carburation | |
