| CB400 F entre la route et la course | |
+19cacajou riderde125 Nico Franck william HAYDEN belcounty monche Bentou jeff64 laurent4663 ttr400 RD92 jean luc olidelac edenrocker DIALMAX Mondialen aubray.prevot 23 participants |
Bentou Pistard
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Dim 12 Aoû 2012, 17:00 | |
| bon, on peut simplifier les commandes, il n'y a besoin que d'un inverseur code phare et on peut bien virer la veilleuse. mais au mieux, on vire un interrupteur et une ampoule... le look café racer, c'est d'abord de planquer ce qu'on trouve moche ou superflux... y'a que sur les deauville ou les paneuropannes qu'il t a du bordel en trop... | |
aubray.prevot Pistard
Nombre de messages : 144 Age : 39 Localisation : Gembloux Date d'inscription : 19/07/2012
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Dim 12 Aoû 2012, 18:47 | |
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Dim 12 Aoû 2012, 19:51 | |
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Dim 12 Aoû 2012, 20:34 | |
| + 1 même 4 !
pour le compteur il y a ceux de vélo souvent utilisé sur les anciennes bécanes | |
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Dim 12 Aoû 2012, 21:33 | |
| la mienne est plus radicale avec 3 fils et un peu de ferraille en moins | |
belcounty Pistard
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Dim 12 Aoû 2012, 21:41 | |
| Je crois qu'en fait il se gave ! Préparation radicale ! Mon cul ! Manque juste la béquille. | |
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Lun 13 Aoû 2012, 08:45 | |
Merci monche, très chouette ta moto! Quelle fixation as-tu utilisé pour la tête de fourche ?
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Lun 13 Aoû 2012, 20:19 | |
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Lun 13 Aoû 2012, 23:13 | |
| Parfait un tout grand merci pour ces précisions !!! Si jamais tu te sens le cœur de mettre d'autres photos de ta bécane. Vas-y ! | |
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Mar 14 Aoû 2012, 11:56 | |
| Voilà on continue tout doucement avec la modification du cadre (merci padré) et la réparation du pot... | |
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Ven 24 Aoû 2012, 13:16 | |
| Voici encore une photo du chassis après ponçage | |
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Ven 24 Aoû 2012, 13:51 | |
| bon, ben yapuka coloriser! | |
HAYDEN Sérial Posteur
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Dim 26 Aoû 2012, 07:42 | |
| la c'est un bon départ , c'est bien propre !!
| Sujet: Comment boycotter la clé de contact cb400 f? Mar 04 Sep 2012, 08:51 | |
Voilà je pense que la question est claire ... si l'un de vous sait m'aider ...
Merci
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Mar 04 Sep 2012, 17:16 | |
Je vais être plus précis, je suis occupé de remonter ma cb400 four mais j'aimerais ne plus devoir utiliser la clé mais directement un bouton de démarrage...
Suffit-il simplement de ponter les fils qui font au contact ensemble ?
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Mar 04 Sep 2012, 17:34 | |
| A priori oui , je pense pas qu'il y est des diodes dans le neiman ! | |
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Mar 04 Sep 2012, 17:39 | |
| moi je laisserait un interrupteur entre les 2 fils (si je ne me trompe pas un rouge et un noir) oui le rouge et le noir, mais il n'y a pas que l'allumage d'alimenté avec le noir car c'est le 12V général le rouge venant de la batterie .
D'origine il y a le bouton d'arrêt d'urgence qui ne coupe que l'allumage | |
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Mer 05 Sep 2012, 09:21 | |
Donc de base sur le commodo j'ai un coupe circuit et un bouton poussoir d'allumage électrique.
Je compte donc ponter les fils du contact qui se fait avec la clé mais garder le coupe circuit du commodo et le démarreur électronique.
Ca devrait pouvoir fonctionner...
jean luc Pistard
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Mer 05 Sep 2012, 09:34 | |
| Salut, C'est quoi la finalité de la manipulation ??? Supprimer la clef de contact ? Comme le précise Dialmax, avec ton montage, tu ne couperas que l'allumage, en laissant le reste du circuit sous tension. Je crains que la batterie n'apprécie pas bien longtemps.... A ta place, je shunterais plutôt les fils du coupe circuit, et j'y substituerais les fils rouge et noir du contacteur, pour couper toute l'alim. Mais ce n'est qu'un avis... | |
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Mer 05 Sep 2012, 10:32 | |
| c'est pas bête ton idée;
Comme tu le dis la longévité de la batterie mais z'aussi en cas de courcircuit ou alors monter un coupe batterie facilement accessible.
à ce stade il est nécessaire que je pose une question, veut-il garder la fonction éclairage ou non ?
le contacteur principal a 3 fonctions: alimentation générale, éclairage, veilleuse sans la clé . | |
jean luc Pistard
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Mer 05 Sep 2012, 10:57 | |
| Je pense que la fonction veilleuse sans clef peut-être inhibée sans trop de scrupules..... Pour la fonction éclairage, en shuntant les fils du contacteur, elle peut-être commandée uniquement au commodo. Le tout se coupera normalement par la commande de contact. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait quand j'ai dû remplacer le contacteur à clef, le mien ne possède qu'une seule position... EDIT: Maintenant, utiliser le coupe circuit pour la commande générale risque également de présenter un problème de fiabilité. Il faudrait connaître la charge maximum admissible par le coupe circuit. Elle n'est peut-être pas suffisante, et tu risques de griller les contacts... | |
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Mer 05 Sep 2012, 11:24 | |
| Pour résumer, la position parking pas besoin ! donc il reste les 2 autres, la solution que je préconiserais serait 2 interrupteurs sérieux ou un seul qui permet 2 jonctions et l'affaire est règlée plus de clé et ça fonctionne correctement. Une variante un seul interrupteur qui commande l'allumage et la partie éclairage via un relais . | |
jean luc Pistard
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Mer 05 Sep 2012, 11:56 | |
Une variante un seul interrupteur qui commande l'allumage et la partie éclairage via un relais . De loin, la solution la plus élégante !! | |
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course Mer 05 Sep 2012, 12:22 | |
| Avec l'éclairage que j'avais fait pour ma CB350 en 69/70 c'est ce que j'avais utilisé pour exciter l'alterno au maxi même en veilleuse car tout allumé j'étais à zéro de charge, donc dés qu'il y avait des lampadaires je m'étais la veilleuse pour regonfler la batterie. | |
| Sujet: Re: CB400 F entre la route et la course | |
