Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Démarrage au Kick sur une CB200 K5
4 participants
Tador
Tador
Nombre de messages : 207
Démarrage au Kick sur une CB200 K5 Empty
MessageSujet: Démarrage au Kick sur une CB200 K5   Démarrage au Kick sur une CB200 K5 EmptyMer 01 Jan 2014, 20:03
Hello,
J'ai un CB200 K5 dans mon garage dont la batterie est à plat.
Elle est resté dans un garage pendant plus d'un an.
Je teste l'allumage des bougies au moyen du kick mais aucune étincelle.
Sur ma CB400T, je pouvais démarrer au kick même sans batterie.
Question : peux-t-on normalement démarrer au kick même avec une batterie totalement à plat ?
MessageSujet: Re: Démarrage au Kick sur une CB200 K5   Démarrage au Kick sur une CB200 K5 EmptyMer 01 Jan 2014, 20:20
La CB 400 a un allumage électronique auto alimenté donc pas besoin de batterie pour démarrer.
La CB 200 a un allumage à rupteur / batterie / bobine. Il est indispensable d'avoir une batterie bien chargée pour démarrer.
Tador
Tador
MessageSujet: Re: Démarrage au Kick sur une CB200 K5   Démarrage au Kick sur une CB200 K5 EmptyMer 01 Jan 2014, 21:23
Question idiote : pourquoi un kick alors ? N'est-il pas présent justement quand la batterie est morte ou alors c'est seulement en cas de défaillance du démarreur ?
Nombre de messages : 2342
MessageSujet: Re: Démarrage au Kick sur une CB200 K5   Démarrage au Kick sur une CB200 K5 EmptyMer 01 Jan 2014, 22:06
Le kick c'est si ton démarreur est HS ou si tu as une batterie faiblarde. Sans batterie ce n’est pas possible de démarrer au kick Evil or Very Mad
J’ai utilisé cette machine pendant longtemps, sans filtre à air et en mégaphone j’étais le roi de la route en 1979  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Démarrage au Kick sur une CB200 K5   Démarrage au Kick sur une CB200 K5 EmptyMer 01 Jan 2014, 22:40
Et je confirme pas de batterie pas d'allumage , le kick ? c'est pour ceux qui ne veulent pas se servir du démarreur !
Mieux! une batterie nase peu mettre un bordel pas possible !
» choke et ralenti sur CB200
» [RESOLU] Est ce que le kick passe ?
» comment remonter mon axe de kick ??? au secour
» CB 350 piste problemes de demarrage
» 1 ER kick en stock 10 sep ROCHEFORD SUR NENON 39700
