| Prépa Cb 400 Four | |
+17Raoul Volfoni romain_b Nico Mondialen DESMO laurent4663 buzzer edenrocker christian91310 MacPepR Pierad chtiphil DIALMAX cacajou looping olidelac taillefer 21 participants |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 18 Mai 2015, 15:27 | |
| Non… plutôt du côté de la rigidité de la partie ou tu vas fixer les poses pieds Ainsi que le système à coulisseaux… mais bon… bien sûr cela n’engage que MOA | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 18 Mai 2015, 16:19 | |
| N'étant pas certain de l'aboutissement j'attendais mais looping a soulevé un truc, les platines de repose pieds ce n'est pas anodin et ça force, pas assez de matière autour des lumières, n'est-il pas possible de tout faire d'une seule pièces ? pour plus de rigidité il est préférable de faire de multiples trous, dans le meilleur des cas elles se dévisserons ! Fixe une vis assez longue comme si il y avait le repose pieds et force dessus tu vas te rendre compte de la flexibilité, il faut que ça support les efforts d'un bonhomme; regarde celles vendues dans le commerce . | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 18 Mai 2015, 16:23 | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 18 Mai 2015, 17:39 | |
| @ dialmax super tes explications, les 2 vis au centre ne sont fixées que dans la platine alu ep 10 mm je vais quand même refaire un essai sur les reposes pieds en montant dessus ce soir mais avec mes 64 kgs cela ne fait que la moitié sur chaque côté | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 18 Mai 2015, 19:01 | |
| Au pire, détermine ta bonne position et refais 2 platines d'une seule pièce comme là dessiné Dialmax
en supprimant les réglages oblongs. | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 18 Mai 2015, 19:59 | |
| exact, c'est une solution je vais faire le rodage avec ces platines et si c'est vous qui avez raison ... | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 18 Mai 2015, 21:07 | |
| - buzzer a écrit:
- Au pire, détermine ta bonne position et refais 2 platines d'une seule pièce comme là dessiné Dialmax
en supprimant les réglages oblongs. + 1 tout à fait d'accord avec toi buzzer ! comme dit cacajou , c'est le pignon intermédiaire , celui qu'on vois sur la photo plus haut , colle le carrement à la loctite block roulement (verte) il ne bougera pas . si tu as besoin de l'enlever un jour , tu le chauffe au décapeur thermique . quand j'ai parlé de carter cassé ,je voulais dire : le couvercle d'embrayage . si tu essaie les commandes dans le garage ...mets les bottes de piste , je me suis fais avoir , ça fait pas pareil ...en espadrilles | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 18 Mai 2015, 21:40 | |
| le gros écrou c'est celui en noir en bas à droite ? c'est l'occasion de poser la question à propos du câblage des 2 boitiers d'allumage que j'étais en train de présenter.. quelle genre de gaine il faut utiliser et dans quoi je peux mettre pour que cela ne prenne pas l'eau, et les vibrations ? | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 18 Mai 2015, 22:14 | |
| cacajou ! t'es ou ? c'est bien celui -là l'écrou ? il me semble que oui . pour les fils , il faudrait trouver de la guidoline en coton , on avais ça sur les guidons de vélo de course dans le temps , c'était solide et propre . mets les boitiers au frais ,ça aime pas la chaleur ces bêtes-là . | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 18 Mai 2015, 22:18 | |
| p'tain la guidoline ouais ça rappelle des trucs | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 18 Mai 2015, 22:23 | |
| Je suis là . Avec toutes les bagnoles qu'il a chez lui , il doit bien arriver à tirer un bout de gaine fendue comme ça . Moi les boitiers je les glisserais dans des ballons de baudruche , comme les récepteurs RC. Et je les monterais sur un support élastique genre silend bloc d'échappement de 4 L M'enfin , c'est une idée | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 18 Mai 2015, 22:34 | |
| mais si, il est là pour les ballons j'aurais préféré bleu pour la gaine effectivement je dois pouvoir en récupérer par contre pour les 2 boitiers un truc rigide serait il pas mieux | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 18 Mai 2015, 22:53 | |
| il a raison le cacajou , les ballons de baudruche c'est bon ,je faisais ça aussi en RC , il faut le fermer avec un rilsan . tu peut aussi simplement les poser sur de la bande velcro ça absorbe bien les vibrations | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mar 19 Mai 2015, 11:02 | |
| - taillefer a écrit:
- exact, c'est une solution
je vais faire le rodage avec ces platines et si c'est vous qui avez raison ... Oh oui que nous avons raison… ne fait pas de roulage avec cette platine… si ça casse alors que tu es en appui dessus… je ne voudrais pas être à ta place… ça va faire mal… Sache qu’en circuit le trois quart du temps tu dois être en appui sur les poses pieds… | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mar 19 Mai 2015, 13:15 | |
| partiellement d'accord maissssss cela va plier avant de casser non ?? j'ai beau monter dessus rien ne bouge. Par contre je qui est intéressant et je note, tu dis que l'on est appui les 3/4 du temps, en appui oui mais le poids du haut du corps sur la selle donc la poussée sur les jambes doit être faible non ? | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mar 19 Mai 2015, 13:29 | |
| Pas certain que ça va plier… enfin qui n’essaie rien n’a rien… mais bon l’a… je pense que nous sommes tous d’accord… hein les filles Non non… en circuit ton cul effleure la selle… tu dois être en appui sur tes jambes… position jockey Au freinage tu poses ton cul… etc. etc… Je ne sais pas si tu as déjà fait du circuit… mais bon c’est un autre monde… | |
DESMO Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mar 19 Mai 2015, 13:39 | |
| Bonjour, Pour les boitiers je les ai posé avec du velcro comme la dit edenrocker, aucun problême, pour tes capteurs prévois des connecteurs étanches pour pouvoir déposer le moteur, tu les montes chacun sens opposés pour ne pas inverser tes capteurs, les fils d'alimentations de tes bobines doivent être de même section et de la même longueurs. Jac | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mar 19 Mai 2015, 13:40 | |
| et non, c'est bien là le problème je n'ai jamais fait de circuit, j'ai tout à apprendre | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mar 19 Mai 2015, 13:48 | |
| Wouais… b’hein alors regarde pour suivre quelques stages en circuit… même si tu es vite sur route… cela sera utile… sur route on évite de freiner au panneau trop tard… et d’accélérer au panneau trop tôt | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mar 19 Mai 2015, 14:41 | |
| là on est d'accord je pense qu'un stage sera utile | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 21 Mai 2015, 21:12 | |
| la question du jour: compte tenu que j'ai une fourche + grande de 5 cm que celle d'origine, est ce que je laisse dépasser de 5 cm au dessus du Té supérieur ou bien je mets derrière des amortos + longs aussi de manière à ce que l’assiette de la moto monte de 5 cm. est ce qu'il y a un intérêt à ce que la moto soit + haute | |
christian91310 Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 21 Mai 2015, 21:17 | |
| Personnellement je laisserai dépasser de 5 cm devant. Mais les experts du forum vont te répondre. Si tu fais un stage, tiens moi au courant, j'irai peut être avec toi. | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 21 Mai 2015, 21:34 | |
| c'est toujours une histoire de plombier ! Oui de chasse ! Si tu rallonge la fourche du diminue la chasse donc plus maniable mais plus guidonnante | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 21 Mai 2015, 21:37 | |
| si tu mets une fourche plus longue ,tu allonge l'angle de chasse (ça ,tu vois après essais sur piste) en parcours sinueux ,tu va avoir plus de peine à aller dans les coins , mais en grandes courbes ,tu aura un meilleur guidage . rien ne t'empêche de laisser 5 cm en haut de fourche ,ça te donne du réglage au cas ou . en montant des amortos plus longs ,il faut se méfier que la chaine passe bien au dessus du bras oscillant sans frotter . je ne vois pas l'intéret de monter l’assiette de la moto , à moins que le pot frotte au freinage et sur l'angle . pour être pointilleux ,je dirais que l'empattement de la 400 four serait un poil court ,mais là ,c'est une question à poser à un habitué de la piste . sinon ,cette machine est légère et maniable , pas besoin de la modifier (dans un premier temps) | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 21 Mai 2015, 21:39 | |
| Et inversement . Je pense que pour commencer il te faut conserver la chasse d'origine . Il sera toujours temps après d'ajuster en fonction du comportement Edenrocker m'a couper l'herbe sous le pied | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four | |
