| Prépa Cb 400 Four | |
+17Raoul Volfoni romain_b Nico Mondialen DESMO laurent4663 buzzer edenrocker christian91310 MacPepR Pierad chtiphil DIALMAX cacajou looping olidelac taillefer 21 participants |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Dim 29 Nov 2015, 16:23 | |
| - MacPepR a écrit:
- taillefer a écrit:
j 'ai 15 mm entre la chaine et l'axe bras os
question combien faut il laisser de jeu mini entre la chaine et l'axe de bras os A la décélération, le jeu qui était sur le brin inférieur va passer sur le brin supérieur et la chaîne va toucher le bras. Prévois un patin dans tous les cas. pour l'instant j'ai encore 15 mm entre les 2 donc je peux monter encore ( mais jusqu'à quelle longueur d'amorto ? ) et ok avec toi et O pour patin en téflon ou matière similaire pour l'instant je n'arrive pas à utiliser la feuille de calcul de Mondialen | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Dim 29 Nov 2015, 17:08 | |
| Pour telecharger le fichier il faut copier coller le lien suivant dans la barre d'adresse de votre navigateur internet : http://dl.free.fr/sE3zbMOEI | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Dim 29 Nov 2015, 17:12 | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Dim 29 Nov 2015, 17:25 | |
| Je vais peut-être dire une ânerie , mais tu ne peux pas réutiliser les T de fourche d'origine en les modifiant au niveau du passage des tubes ? | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Dim 29 Nov 2015, 17:59 | |
| merci Nico pour le lien, Cacajou non, trop peu de matière pour pouvoir les décaler. Bon, j'arrive à 90 mm de chasse avec des amortos de 380 mm mais cela me parait très long la fourche qui dépasse de 60 mm au dessus des Tés un enfoncement de la fourche de 15 mm Quel est l'enfoncement de la fourche sur une brèle de piste "à vide " moi j'ai 5 mm Cacajou parle de 2 à 3 cm | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Dim 29 Nov 2015, 18:22 | |
| Elle s'enfonce de 5mm mais avec les chandelles sous les repose pieds? donc moins d'appui sur la fourche qu'avec la roue arrière sur le sol sans béquille . | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Dim 29 Nov 2015, 18:52 | |
| ah ben non sans les chandelles je suis un débutant mais quand même | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Dim 29 Nov 2015, 18:54 | |
| Je parle surtout de la mienne quand je m'assied dessus . | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 03 Déc 2015, 21:44 | |
| bon cela me donne des amortos de 38 cm !! vous ne pensez pas que c'est hors norme ?
vous me conseillez quoi comme marque ? | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Sam 26 Mar 2016, 18:57 | |
| Bon, ma rampe de carbu après 3 mois est enfin là, c'est beau quand c'est neuf. le problème est de trouver des pipes d'admission qui fassent 30 mm en entrée la partie en caoutchouc ou rentre le spygot [u | |
romain_b Pilote
Nombre de messages : 62 Date d'inscription : 30/06/2015
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Sam 26 Mar 2016, 20:11 | |
| Magnifique ces rampes mais je me demande toujours quelles sont les réels avantages de monter ça ? | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Sam 26 Mar 2016, 21:17 | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Dim 27 Mar 2016, 08:34 | |
| Merci Mondialem, Tu y es presque La pipe en photo fait 37 mm d'emmanchement alors que moi il me faut 30 mais c'est une bonne piste et je vais appeler mardi le vendeur pour savoir s'il a autre chose | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Dim 27 Mar 2016, 08:57 | |
| Non, elle fait bien 30 en diamètre . En revanche je pense qu'il y a une inversion entre emmanchement et longueur. 37 ça doit-être la longueur totale et 23 la longueur de pénétration du spygot | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 28 Mar 2016, 09:59 | |
| je pense que c'est toi qui a raison cacajou enfin j'espère j’appellerai demain le vendeur | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mar 29 Mar 2016, 22:08 | |
| mauvaise piste le magasin a été vendu la semaine dernière il ne sait pas à quoi correspond l'emmanchement et la longueur ... le gars ne connait pas le stock il n'est pas content que j’appelle sur le numéro indiqué sur l'annonce !!! donc je suis toujours à la recherche 4 pipes d'admission avec un diamètre 30 mm côté carbu | |
romain_b Pilote
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mer 30 Mar 2016, 08:51 | |
| Le sens du commerce de certain m'étonnera toujours | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mer 30 Mar 2016, 09:23 | |
| L'origine du mot commerce c'est avoir de bon rapports avec les gens, ça m'est arrivé au bout d'un moment d'attente de dire: je ne veux pas vous déranger plus longtemps au revoir !
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mer 30 Mar 2016, 10:45 | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mer 30 Mar 2016, 21:54 | |
| c'est bon, merci Daniel et cacajou pour vos liens la commande est passée | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 31 Mar 2016, 00:13 | |
| Ah bien ! On est de plus en plus près du premier cri de l'infante. | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 31 Mar 2016, 07:18 | |
| - MacPepR a écrit:
- Ah bien ! On est de plus en plus près du premier cri de l'infante.
D'ailleurs cela serait bien que tu sois là pour l'accouchement | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 31 Mar 2016, 07:25 | |
| J'y serais certainement . Et même si au cas ou , des fois que , elle ne veut pas , ça me donnera l'occasion de serrer la louche à ce brave PepR | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 31 Mar 2016, 21:11 | |
| C'est prévu pour quand cette naissance ? | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 31 Mar 2016, 21:33 | |
| les pipes d'admission partent normalement demain, je viens de commander les câbles d'accélérateur Domino adaptés à la poignée, donc normalement samedi dans 8 jours cela devrait craquer IL VA ME MANQUER UN COMPTE TOURS ce soir j'ai monté les étriers avant refait à neuf (cacajou) demain il reste à purger | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four | |
