| Prépa Cb 400 Four | |
+17Raoul Volfoni romain_b Nico Mondialen DESMO laurent4663 buzzer edenrocker christian91310 MacPepR Pierad chtiphil DIALMAX cacajou looping olidelac taillefer 21 participants |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 28 Avr 2016, 19:13 | |
| Après un premier essai avec des problèmes de prise d'air entre pipe et culasse qui font que la moto n'a pas démarré, les pipes ont été démontées puis remontées avec une patte à joint de qualité, avec un peu de chance le démarrage est pour bientôt...avec un premier essai sur le circuit du Bourbonnais Je serai sur le circuit du Bourbonnais avec l'ER5 le lundi 16 Mai pour une journée de roulage ou j'espère rencontrer les régionaux de l'étape, à bientôt donc | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 28 Avr 2016, 19:34 | |
| Maître Taillefer sera assisté de son mécano ,Moi même . J'espère y voir mes bons amis Bourbonnais . | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 28 Avr 2016, 20:33 | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 02 Mai 2016, 18:23 | |
- Maître Taillefer sera assisté de son mécano ,Moi même .
J'espère y voir mes bons amis Bourbonnais . il faudra surtout que tu fasses office de photographe | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 02 Mai 2016, 18:56 | |
| Wouarff . Je suis un grand spécialiste de la photo floue . Je dirais comme excuse que tu allais plus vite que l'obturateur | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 02 Mai 2016, 20:23 | |
| le plus dur va être de sélectionner dans quel virage va être ma première chute et que tu sois bien là pour immortaliser | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 02 Mai 2016, 21:22 | |
| Ha ben c'est malin ça !!! on part pas pour se foutre la gueule par terre! a peut faire mal ! | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 02 Mai 2016, 22:14 | |
- Ha ben c'est malin ça !!! on part pas pour se foutre la gueule par terre! a peut faire mal !
on ne part pas pour cela, mais ça va bien finir par m'arriver | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Sam 07 Mai 2016, 22:52 | |
| aujourd'hui j'ai vidangé l'ER5, Jeudi cacajou a réussi à faire craquer la 400 four mais il reste trop de chose à faire pour qu'elle soit prête en une semaine Cacajou tu es autorisé à mettre la vidéo | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Dim 08 Mai 2016, 07:06 | |
DESMO Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Dim 08 Mai 2016, 10:16 | |
| c'est un allumage guyonnet ? | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Dim 08 Mai 2016, 15:54 | |
| Le pneu arrière n'est pas en place. A vérifier avant de rouler. | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Dim 08 Mai 2016, 16:10 | |
| Je n'avais pas regardé encore la vidéo !! Remettre en place rapidement car il aura tendance à se déformer . | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 09 Mai 2016, 19:18 | |
| - Raoul Volfoni a écrit:
- Le pneu arrière n'est pas en place. A vérifier avant de rouler.
Effectivement bien vu ! Et il va falloir trouver une solution pour le mettre en place, Ceux qui l'ont monté n'y sont pas arrivé ... | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 09 Mai 2016, 19:20 | |
| - DESMO a écrit:
- c'est un allumage guyonnet ?
Oui c'en est un 😉 | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 09 Mai 2016, 20:31 | |
Et il va falloir trouver une solution pour le mettre en place, Ceux qui l'ont monté n'y sont pas arrivé ... Graisse à pneu, un gros compresseur avec un fort débit comme pour un poids lourd de façon que le gonflage se fasse rapidement, j'avais pourtant un gros compresseur et il m'arrivait, rarement, d'aller à l'atelier poids lourds à 200 m de l'atelier, également avec une cale en bois sous le pneu le frapper fortement à l'opposé en faisant attention à le jante, mais avant tout être certain qu'il n'y a rien qui gène au niveau de la jante ( un démonte pneu par exemple !!!!) | |
pipiche Pilote
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mar 10 Mai 2016, 08:42 | |
| lundi 16 mai,si vous m,acceptez dans votre padock j,irai certainement vous rendre visite. De quoi s,agit t,il comme roulage! Si vous avez besoin de bricoles au niveau intendance,barnum ou autres,faites moi le savoir,on as tout ce qu'il faut dans le fourgon. A lundi sauf changement de derniere minute. | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mar 10 Mai 2016, 08:45 | |
| Pour le claquage du pneu, il faut bien graisser le bord du pneu et enlever l'obus de la valve. On a un petit compresseur et ça marche quand même. Le seul cas où l'on galère, c'est sur les roues tubeless si le pneu a été stocké à plat. | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mar 10 Mai 2016, 08:57 | |
| Ce sera un plaisir de te voir cher Pipiche. En principe on a tout ce qu'il faut. Sauf peut-être l'apéro Le roulage je ne sais pas au juste . Taillefer va sûrement répondre.. Je suis étonné que le grand Raoul ne connaisse pas la combine pour gonfler un tubeless écrasé . Il faut placer une chambre à air de vélo, gonflée , entre le talon du pneu et la jante , ça fait étanchéité entre les deux . | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mar 10 Mai 2016, 09:24 | |
| Merci cacajou j'allais l'écrire!
Au dessus j'avais oublier d'enlever l'obus, important ça aussi pour que l'air entre plus vite , pour des cas plus difficile avoir un tuyau plus court .
A nous tous on va y arriver !
J'y revient ne le laisse pas longtemps comme ça, déjà le dégonfler pour qu'il ne se déforme pas . | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mar 10 Mai 2016, 09:30 | |
| En fait je l'avais remarqué et dis à Taillefer dés le début , mais le gars qui lui a monté le pneu lui a dit de rouler un peu pour qu'il se tasse. Ça ne me parait pas être une bonne méthode , mais bon | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mar 10 Mai 2016, 09:56 | |
| Tu as du le remarquer toi aussi en général ça ne revient pas en roulant, j'ai vu des bécanes arriver à l'atelier comme ça et c'était encore plus chiant à remettre d'aplomb et souvent jamais parfait, | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mar 10 Mai 2016, 10:03 | |
| C'est clair . Au mieux ça risque de déformer la bande de roulement. | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mar 10 Mai 2016, 16:18 | |
Je suis étonné que le grand Raoul ne connaisse pas la combine pour gonfler un tubeless écrasé . Il faut placer une chambre à air de vélo, gonflée , entre le talon du pneu et la jante , ça fait étanchéité entre les deux . Je suis pas grand Je note le truc et m'en vais de ce pas mettre un chambre de vélo dans la remorque pour la prochaine fois. En fait, ça ne m'est arrivé qu'une fois en 4 ans. | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mar 10 Mai 2016, 16:32 | |
| Je ne parlais pas de la taille , mais de l'homme . | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four | |
