| Pistons Wiseco | |
François02 Pistard
| Sujet: Pistons Wiseco Mar 18 Mar 2014, 10:40 | |
| Sujet: Re: Pistons Wiseco Mar 18 Mar 2014, 10:58 | |
| Par manque de connaissance je n'ai pas d'avis spécifique sur ces pistons, d'autres pourront certainement en dire plus. Par contre il y a une chose à prendre en compte, c'est ton arbre à cames. S'il est d'origine pas de problème, si c'est un AC retaillé (diagrammes, levées de soupapes) il faut s'assurer de sa compatibilité avec ces pistons. | |
François02 Pistard
| Sujet: Re: Pistons Wiseco Mar 18 Mar 2014, 11:08 | |
| L'arbre à cames est d'origine L'idée serait de profiter d'un réalésage pour monter ce type de piston tout en gardant le moteur standard | |
| Sujet: Re: Pistons Wiseco Mar 18 Mar 2014, 11:21 | |
| Ce qui se fait bien ce sont les pistons de Kawa Zephyr .
Je n'ai pas vu sur la 350 mais les Wiseco on tendance à bouffer de l'huile la dernière ou je le constate c'est ma Ninja . | |
| Sujet: Re: Pistons Wiseco Mar 18 Mar 2014, 11:30 | |
| +1 pour les pistons de zephyr, syllou en a sur son cb pour les rally routier ça marche très bien et c'est pas trop cher . Éventuellement tu peut les monter aussi avec un arbre à came retailler.
Pour les grosses prépa moi j'utilise des Omega et il y a aussi les pistons de THR qui sont bien étudier pour, par contre c'est bien plus cher. | |
barry13 Pistard
| Sujet: Re: Pistons Wiseco Mar 18 Mar 2014, 13:09 | |
| j'ai dernièrement monté des pistons de Zephir + joint de culasse Boretech. Cela donne un petit plus en puissance ,par contre les pistons de zephir sont un peu plus plats (moins de compression ? ) et plus leger que l'origine.( il me semble que ce sujet a déja été traité .) | |
YOBI Pilote
Nombre de messages : 42 Age : 70 Localisation : Paris Date d'inscription : 08/06/2012
| Sujet: Re: Pistons Wiseco Mar 18 Mar 2014, 15:02 | |
| J'utilise des Wiseco en VMA sur une CB 350 depuis .... des années , sans modification avec un arbre à cames rechargé , et pas retaillé . Avant , j'avais des pistons Zephir ( auquels il faut faire un chanfrein pour ne pas taper les bords de la culasse ) , et les Wiseco , de mon point de vue , sont largement supérieurs . Il vaut mieux aussi avec des pistons haute compression avoir des ressorts de soupapes " racing " . | |
YOBI Pilote
| Sujet: Re: Pistons Wiseco Mar 18 Mar 2014, 15:14 | |
| Je n'avais pas vu l'image jointe ... ceux que j'utilise n'ont pas du tout le même profil , ils sont beaucoup plus bombés , en valent environ 340 euros ( les deux avec axes et segments ) sur e-bay chez THR ( Todd Hening Racing aux USA ) . | |
| Sujet: Re: Pistons Wiseco Mar 18 Mar 2014, 16:30 | |
| Je pense que le type d'utilisation peut aider au choix. | |
François02 Pistard
| Sujet: Re: Pistons Wiseco Mar 18 Mar 2014, 18:40 | |
| Merci à tous pour ces réponses La solution qui correspond à ce que je recherche se trouve donc dans le choix de pistons de Zephir - Citation :
- j'ai dernièrement monté des pistons de Zephir + joint de culasse Boretech.
Cela donne un petit plus en puissance ,par contre les pistons de zephir sont un peu plus plats (moins de compression ? ) et plus leger que l'origine.( il me semble que ce sujet a déja été traité .) Le joint de culasse Boretech suffit-il à lui seul pour éviter de taper sur le bord de la culasse ? | |
barry13 Pistard
| Sujet: Re: Pistons Wiseco Mar 18 Mar 2014, 18:47 | |
| J'ai oublié de mentionner que j'avais fait chanfreiné l'intérieur des chambres de combustion pour eviter l'eventuel contact avec les pistons. | |
| Sujet: Re: Pistons Wiseco Mar 18 Mar 2014, 18:56 | |
| - François02 a écrit:
- Merci à tous pour ces réponses
- Citation :
Cela donne un petit plus en puissance ,par contre les pistons de zephir sont un peu plus plats (moins de compression ? ) et plus leger que l'origine.( il me semble que ce sujet a déja été traité .) Le joint de culasse Boretech suffit-il à lui seul pour éviter de taper sur le bord de la culasse ? TU fais un montage à "blanc" sans ACT avec de la pâte à modeler pour voir | |
François02 Pistard
| Sujet: Re: Pistons Wiseco Mar 18 Mar 2014, 20:33 | |
| Sujet: Re: Pistons Wiseco | |
| Pistons Wiseco | |
