| Honda 350 CB "Racing" ... | |
+16buzzer cacajou Rémi YOBI pipiche riderde125 Pierad Mondialen MacPepR looping cxman belcounty edenrocker christian91310 DIALMAX antoine-racing 20 participants |
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Mer 26 Nov 2014, 22:32 | |
| N'empêche que ton idée est certainement bonne, ce sont des accus qui se rechargent ? | |
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Mer 26 Nov 2014, 23:17 | |
- N'empêche que ton idée est certainement bonne, ce sont des accus qui se rechargent ?
oui, il l'a dit plus haut | |
belcounty Pistard
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Jeu 27 Nov 2014, 09:27 | |
| les accus des globes de securité sont rechargés en permanence par du 220 V, et ils se mettent en marche, justement quand ils ne sont plus alimentés. Ils ne faut pas penser non plus qu'ils ont une durée de vie illimitée !
antoine-racing Pistard
Nombre de messages : 222 Age : 30 Localisation : Aisne Date d'inscription : 27/08/2012
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Jeu 27 Nov 2014, 18:14 | |
| Bon je vais voir ca alors... mais si tout va bien j envoi le cheque pour le MVT dans ses prochains jours! La je regarde pour trouver des piston en 65.5 ou 66mm pas trop cher et qui peuvent fonctionner avec mon arbre a came... | |
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Mer 03 Déc 2014, 21:12 | |
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Mer 03 Déc 2014, 22:59 | |
| Joli les bracelets | |
cxman Pistard
Nombre de messages : 136 Age : 59 Localisation : illies (59 ) Date d'inscription : 30/08/2014
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Ven 12 Déc 2014, 23:38 | |
| pour ta batterie antoine , pourquoi tu demandes pas des renseignements a domi et te faire une petite batterie seche comme sur le cx , sur le rd on va le faire fonctionner uniquement sur ce type de batterie prix de revient pour celle ci qui est puissante 80 euros celle du rd sera avec la moitie moins d'elements et suffira a alimenter en jus le moulin du rd , gain de place , de poids et tu peux la monter dans tous les sens | |
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Mer 17 Déc 2014, 16:31 | |
| salut a tous, bon un peu de nouvelle... j'ai reçu l'allumage de CLaude : la roue avant a été adapté sur ma fourche de 350 Four (Merci Kéké) mais a par ça ... pas grand chose, il y a un gros travail de tournage pour adapter le moyeu arrière (usiné le moyeu pour le recentré) A suivre.... Antoine | |
christian91310 Pistard
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Mer 17 Déc 2014, 19:10 | |
| Tu ne vois pas grand chose aussi, tu verra mieux une fois monté sur le cadre L'axe fais 15mm et les demi lune fond 20mm , il a donc fallu compléter ce manque, plus faire un épaulement pour pouvoir centré la roue... et pas sans mal (casse outil tour , etc...), donc en gros une seul entretoise finit (car l'autre coté il était déjà au bon diamètre) voila | |
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Mer 17 Déc 2014, 19:14 | |
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Mer 17 Déc 2014, 21:48 | |
| Au cas ou certains ne sauraient pas je précise que les demi lunes ou pont fixant l'axe sous le bas de fourche doivent être bloqué à l'avant en premier et le jeu pour pour le serrage à l'arrière. | |
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Lun 05 Jan 2015, 16:38 | |
cxman Pistard
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Lun 05 Jan 2015, 20:42 | |
| hummmm! il y a du beau matos , presse de voir le debut du montage , tu en ai ou ? | |
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Mar 06 Jan 2015, 10:24 | |
| ça a dû couter un pont...hein... | |
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Mar 06 Jan 2015, 10:57 | |
- Au cas ou certains ne sauraient pas je précise que les demi lunes ou pont fixant l'axe sous le bas de fourche doivent être bloqué à l'avant en premier et le jeu pour pour le serrage à l'arrière.
Plus précisément, en observant le pontet, on voit bien qu'il est plus rogné d'un côté que de l'autre. On appuie en premier le côté où il y a le plus de matière, ensuite on serre modérément le côté où il y a du jeu. Je dis ça pour le pontets symétriques, ce qui n'est peut-être pas le cas de celui de cette 350. | |
belcounty Pistard
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Mar 06 Jan 2015, 12:45 | |
| Moi je reste BABA devant cette belle paire de mikuni qui ont l'air de marcher dans toutes les positions. Cool....... ce sont des modèles aviations ??? | |
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Mar 06 Jan 2015, 14:24 | |
| - MacPepR a écrit:
Plus précisément, en observant le pontet, on voit bien qu'il est plus rogné d'un côté que de l'autre. On appuie en premier le côté où il y a le plus de matière, ensuite on serre modérément le côté où il y a du jeu. Je dis ça pour le pontets symétriques, ce qui n'est peut-être pas le cas de celui de cette 350. C'était la recommandation de Honda ou Kawa, d'ailleurs quand tu regarde les manuels technique systématiquement le jeu est à l'arriére sur les photos, normal l'usinage de la fourche et du pontet est fait pour avoir ce jeu à cet endroit . | |
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Mer 07 Jan 2015, 12:11 | |
| oui les Mikuni Racing fonctionne dans tous les sens Pour le prix je préfère pas en parler... ca me faire encore mal surtout que le nouveau "projet" vient d'arrivé.... voir autre post allez a tanto | |
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Dim 01 Mar 2015, 20:05 | |
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Dim 15 Mar 2015, 18:05 | |
| salut a tous, Me revoila pour les news, ca a donc un peu avancer sur la partie cycle (et le bas moteur et monté aussi) donc nouveaux carenage en deux partie pour des Economies je n'ai peint que le réservoir à la bombe, le reste était déjà de cette couleur ... en attente d'une Vrai peinture. à bientot pour la suite... Antoine | |
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Dim 15 Mar 2015, 18:23 | |
| ça a de la geule, si je peux m'exprimer ainsi. Bravo De mon côté, je recherche toujours un tambour pour l'avant. Tiens nous au courant de l’avancement, c'est sympa | |
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Dim 15 Mar 2015, 20:39 | |
| ça avance bien la trois et demi ! n'échappe surtout pas d'essence sur le reservoir sinon ,adieu la belle peinture à la bombe . | |
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... Dim 15 Mar 2015, 20:52 | |
| Ouep j utilise tj une pompe manuel... j ai deja eu le tour malgre le vernis :p | |
| Sujet: Re: Honda 350 CB "Racing" ... | |
