HAYDEN Sérial Posteur
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Sam 27 Jan 2007, 19:12 | |
| super !!!!! bon courage pour les essais on croise les doigts pour toi mais ca va allez ..... | |
nini Pistard
| Sujet: premier tour de roue Sam 03 Fév 2007, 16:56 | |
| bonjour, alors des nouvelles
je viens de recevoir ma nouvelle assurance. donc premier tours de roue pour la martin...
çà faisait bien 3 semaines que le monstre n'avait pas tourné, elle a demarrée sans trop de problème...
ensuite j'ai fait 2 vague de 100KMS! entre les deux vérifications des fuites eventuelles, des vis desserées etcc... mais bon rien a noter
donc resultat de l'essai. gicleurs 72/130
100premier KMS: la moto demarre bien mais a son ralentit trop haut.... c'est un peu génant la moto tourne correctement pas de pets dans les pots, mais quand on ouvre à fond la moto accelère mais jusqu'à 130KM/h après j'ai pas trop insisté mais çà avait pas l'air d'allé plus loin.
pendant la pause, je dessere d'un demi tour les vis de richesse des carbus.. resultat au cours des 100kms suivant: acceleration plus franche, moto semble plus légère mais le ralentit est toujours aussi haut, et le passage entre la première et la deuxième vitesse , il y a comme un trous à l'acceleration sinon même topo au niveau ouverture à fond...
là j'attends que la moto refroidisse pour vous dire la couleur des bougies... donc 200bornes au roulant normalement, juste quelques acceleration pour voir comment çà répondait, c'est tout.
ceux sont les premiers tours de roues, histoire de remettre tout en ordre, l'allumage normalement est correct mais je vais le régler la semaine prochaine ainsi qu'une synchro complète de la rampe...
donc voilà j'attends vos remarques et conseil...
sinon normalement, je recevrai mes dernières pièces martin dans 2semaines, il y aura 2 nouveaux optiques plus la platine support double optique... plus les 2platines repose pied gauche et droite avec levier pedale selecteur, rotule, axes, maitre cylindre BREMBO AR, etc...
bref ce qui me manquait... il restera, (la fourche que j'ai a remettre en état) et une belle tete de fourche non découpée)
voila. | |
nini Pistard
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Sam 03 Fév 2007, 17:38 | |
| alors pour les bougies
elles sont d'occasion...
alors elles sont noires avec depot... et celle du cylindre 1 et 4 donc des electrodes pluis marron foncé avec le culot noire et depot....
moi avis... dite moi si j'ai tors
essayer 68/130, vis de richesse 1tour et demi desserrée, plus reglage allumage et synchro???
ou bien faire la synchro comme çà et essayer? | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Sam 03 Fév 2007, 17:49 | |
| bonjour fait une bonne sincro d 'abord,et apres on verras | |
nini Pistard
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Sam 03 Fév 2007, 20:15 | |
| bon ok pour la synchro | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Sam 03 Fév 2007, 20:22 | |
nini Pistard
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Sam 03 Fév 2007, 21:10 | |
| eh oui pour la petite histoire en 200 bornes sur nos petites route, j'ai vu 3 fois les flics, une fois arreté... mais rien c'etait juste pour m'enmerder... a oui mon pot bah en faite j'avais mis de la laine de roche dedans et la je trouvais qu'elle faisait qd meme pas mal de bruit, je demonte eh ben il y a plus rien deds lollllllllllll la laine a brulé dc j'ai acheté ce qu'il fallait, on vera o prochaine essai le bruit que çà fait... | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Sam 03 Fév 2007, 21:36 | |
| c'est quoi cette histoire de bougies d'occasion ? à mon avis, tu devrais commencer par mettre des bougies neuves, ça ne peut qu'aller mieux (les nippon denso sont mieux que les ngk, il parait, moi j'ai mis des ND x27-esr-u ) | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 04 Fév 2007, 05:25 | |
| - rc01 a écrit:
- c'est quoi cette histoire de bougies d'occasion ?
(les nippon denso sont mieux que les ngk, il parait, moi j'ai mis des ND x27-esr-u ) C'est vrai | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 04 Fév 2007, 09:26 | |
| pour des gros gicleur moi je mes des JR9C NGK à double electrode!!! et pour la course c'est des R2349-10 NGK RACING à 67 euro la bougie!!! PS: la battrie est tres -tres importent dans la couleur des bougies!!! si ta battrie a etait rechargé plusieur foix elle mange le courant du moteur et l'étincelle de la bougie est plus petite , donc le melange brule et explose de plus un reglage moteur ca se fait: 1 filtre a air neuf ou KN nettoyé 2 bougies neuf 3 battrie chargé 4 jeux aux soupapes 5 et là tu fais la simcro!!!... 6 si possible un filtre à huile neuf et de l'huile si tu as demonté le moteur n'oubli pas de faire un reserrage de la culasse pour la compression!!!... | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 04 Fév 2007, 17:06 | |
| pour la couleur des bougies, il parait aussi qu'avec le sans plomb ça marche pas bien comme avec le super d'avant "c'était mieux aaavant" | |
nini Pistard
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 04 Fév 2007, 17:16 | |
| bah en faite des bougies d'occasion car j'ai entendu dire que c'est plus facile à lire que des bougies neuves.
maisbon je note toutes ces informations... | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 04 Fév 2007, 17:17 | |
| pardon, tu peux nous la refaire là ?? | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 04 Fév 2007, 17:19 | |
| ah j'avais cru lire 2 fois "bougies d'occasion", mais même ça ça me paraît louche | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 04 Fév 2007, 18:10 | |
| - rc01 a écrit:
- pour la couleur des bougies, il parait aussi qu'avec le sans plomb ça marche pas bien comme avec le super d'avant
"c'était mieux aaavant" C'est vrai aussi! | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 04 Fév 2007, 18:32 | |
| eh vous avez vu les gars, j'ai bien appris hein ? | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 04 Fév 2007, 19:34 | |
nini Pistard
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Sam 10 Fév 2007, 17:12 | |
| voyons voyons alors avant de tout rebidouiller j'ai refais 50 bornes sans rien toucher... et bon rien n'a changé la moto tourne correctement, ne cale pas, et monte jusqu'à 130 mais après çà ne va pas plus, j'ai fait un trait à mis gaz sur la poignée et à partir de mis gaz la moto a une acceleration mais çà va pas plus loin...
donc a partir de là retour à la maison, hop 4bougies neuves des DR8ES, j'avais que çà sous la main. KN sont neufs donc propre synchro je l'ai fait il y a pas longtemps, la batterie est neuve.
donc je regle mon avance,mais bon rien a retouché, c'est juste un poil avant le trait.
les carbus:::: alors là j'ai galéré, la moto semballait, hurlait à la mort, je savais plus quoi faire...
j'ai tout arreté,ressé les vis de synchro et j'ai rallumé, et çà allait bq mieux, là je suis à -0,22, -0,24 bar pour les 4cylindres j'accelere les aiguilles montent çà redescent à la même position====== content NINI
je remonte le tout. et des les premiers tours de roue,la moto fonctionne moins bien qu'avant,la moto qd j'ouvre progressivement çà va mais lorsque j'ouvre un plus franc ,c'est comme si la moto tournait sur 3cylindres, bref et çà avance pas un cachou!!!!
dc tant pis je me resigne à pas doubler ,je continue mais la moto (je sais pas comment dire) toussote dandine, il ya un truc qui va pas....
dc retour à la maison je la laisse tourner au ralentit, çà à l'air de tourner rond mais des que je mets la première et lache l'embrayage et bien çà continue,çà merdouille...
donc voilà c'est pas le top | |
nini Pistard
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Sam 10 Fév 2007, 17:26 | |
| je viens de démonter les bougies, les 4sont noires avec du depot... alors trop riche? je descends en gicleurs le primaire ou le secondaire... la je suis en 72/130 donc 68/130? ou je joue avec les vis de richesse de chaque carbus?? merci pour le coup de main. | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Sam 10 Fév 2007, 19:13 | |
nini Pistard
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 11 Fév 2007, 14:21 | |
| bon alors j'ai mis 68/140 la moto demarre bien
par contre le starter elle en veut pas, qd je demarre avec le starter bah elle veut rien savoir des que je le retire c'est bon çà demarre??????
alors j'ai pas encore pu rouler avec ce reglage mets rien que en statique il y a des chpssit et des pets dans les pots....
bon je vais essayer dans l'après midi, d'aller sur la route avec.
salut | |
nini Pistard
| Sujet: çà va mieux! Dim 11 Fév 2007, 16:45 | |
| alors 68/140 il faut oublier, çà va pas du tout!!!! lol la moto refuse de monter plus que la mi-gaz, obligéde passer les rapport les uns après les autres au final un jolie 90km/H enfin bon retour à la maison je décide de baisser le 140 et de revenir en 130, vis de richesse à 1tour et demi... deux trois coup de gaz dejà moins de pschitt dans les pots, la moto à l'air d'aller bien, hop c'est parti! eh bien moto correct, retrogradage çà va elle ne cale pas,elle garde le ralentit au feu, et accelere franchement avec qd meme des a coup ds les premier tours et après c'est bon la mi gaz se passe bien çà monte regulièrement, mais çà monte pas plus que 135... les accelerations franches ont du mal a partir au debut mais après çà monte bien par contre si on monte linéairement çà le fait bien!!!!! etat des bougies: le première je suis monté à 130 et hop j'ai demonté l'autre j'ai roulé 50bornes normal 90, 120km/h j'ai retrouvé un peu de confiance dans ma moto et pour çà je suis bien heureux,elle n'est pas encore tombé en rade!!!!!!! | |
nini Pistard
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 11 Fév 2007, 16:52 | |
| première question: faut-il refaire une synchro?
deuxième question: faut-il faire un demontage de bougies après 10 minutes à 2OOOtours pour voir si la moto est trop riche dans les bas régime? | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 11 Fév 2007, 16:54 | |
| attends un peu que jl passe par là et vas donc regarder le match pour te reposer | |
