| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Mar 28 Nov - 21:12 | |
| bon, on va reprendre depuis le début
laisse tomber l'aiguille et le boisseau, tu peux rien y faire (à part changer l'aiguille, mais à mon avis ça sert à rien de s'emmerder avec ça) si les boisseaux sont abîmés et coulissent mal, tu peux les repolir j'ai eu le problème, j'ai fait ça avec un tampon vert et du miror ; dans ce cas, il faut aussi repolir l'intérieur du corps où coulisse le boisseau (démonte l'aiguille avant)
la vis de richesse : elle se trouve à l'avant du carbu (côté culasse) elle sert à régler la richesse au ralenti elle est réglée d'usine dévissée de 1.5 tour, et dans la revue technique, ils disent de pas y toucher sauf si tu arrives vraiment pas à régler ton ralenti auquel cas tu peux t'écarter du réglage d'usine de + ou - 0.5 tour
le gicleur dont tu parles (de 68 ) n'est pas le gicleur de ralenti, c'est le gicleur principal primaire qui agit entre 1/4 et 1/2 d'ouverture des gaz, quand il n'y a pas assez de dépression pour soulever le boisseau et l'aiguille qui libèrent le passage de l'essence par le gicleur principal secondaire (celui de 102 ou ce que tu veux)
le gicleur de ralenti est en principe serti et non remplaçable si je ne me trompe pas il est dans le puits qui est bouché par un petit bouchon de caoutchouc
je dirais que ton souci de démarrage n'a rien à voir avec tes carbus, et que comme ça tournait pas mal jusqu'à 6000-7000, ton prob' de carburation concerne uniquement le gicleur principal secondaire à ta place, je verrai à trouver le bon secondaire avant de toucher à autre chose
pour ton problème de ralenti, je me demande si t'aurais pas bidouillé les vis de richesse à la place des vis de synchro (vu ce que t'avais écrit sur un autre post) je me moque pas, hein, fo pas confondre
oilà c'est sûr, c'est pas facile de deviner ce qui va pas, mais si ça te donne des idées ...
je pense pas avoir dit de bêtise, mais si c'est le cas, y'a des cadors de la mécanique qui me corrigeront sûrement | |
nini72 Invité
| Sujet: infos Mer 29 Nov - 9:27 | |
| merci Rc01 je vais regardé à tout çà la je mets de coté des batteries,essence pour me faire une journée complète de test. je vais partir de la base; 68/98 et monter progressivement le gicleur principal primaire, car si j'ai bien compris la moto doit tourner correctement sans toucher au secondaire, celui-ci ne fonctionne que la mi gaz atteinte, donc je verrais çà après... ji vois quand même mieux avec vos explications, car je bidouillais des trucs sans trop savoir sur quoi çà agit... mais j'ai encore des soucis entre vis de richesse et les gicleurs principal primaire. par exemple, si je suis en 68 et 3tours pour la vis de richesse, est ce que çà correspond à un gicleur de 72 avec 1 tour pour la vis de richesse? je vois pas a quoi sert cette vis de richesse.... merci merci çà m'aide bien |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Mer 29 Nov - 17:28 | |
| Il te faut gicleurs principal secondaire de 750 BO avec vis de richesse désserées de 1 tour et demi et là ça marche!!! sinon peut-ëtre prise d'air sur les pipes | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Mer 29 Nov - 18:36 | |
| la vis de richesse, c'est pour régler la richesse au ralenti et ça n'a rien à voir avec le gicleur principal primaire desserré de 3 tours, ça me paraît beaucoup ... c'est peut être pour ça que ça engorgerait au ralenti
si ça marche jusqu'à 6000-7000 tours, ce qui doit faire à peu près demi ouverture de gaz, y'a pas de raison de toucher au primaire ...
mais bon, c'est toi qui vois, hein ?
je peux pas te dire mieux il faudrait que tu trouves la revue technique, ça aide bien | |
nini Pistard
| Sujet: carburation à la con (pour la rime) Ven 1 Déc - 21:49 | |
| ok j'ai tout noté
maintenant aussi que je connais certain terme technique, je vais aussi peut etre mieux expliqué mes problèmes....
alé a lundi....j'essaye tout çà dimanche (si la copine veut bien)
merci encore c'est vraiment sympa... mais j'ai repris confiance | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Sam 2 Déc - 13:34 | |
| au fait, une question à 10 balles :
tu roules au sans plomb 95 ou 98 ?
parce que moi, quand j'ai essayé le 95, j'avais plein de merdes et presque tout s'est arrangé quand j'ai remis du 98
tout ça pour dire : si tu roules au 95, mets du 98 , ça ira mieux | |
mickey Sérial Posteur
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Sam 2 Déc - 17:03 | |
nini Pistard
| Sujet: non non pas le moteur, c'est les carbu Mer 6 Déc - 8:20 | |
| non c'est les carbu sur cette moto, c'est les carbu............... | |
nini Pistard
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Mer 6 Déc - 17:42 | |
| bah je sais pas ce ke le message fait là
c'était en réponse sur....
sur les Bol d'or le problème vient svt:
réponse A: du moteur réponse B: des carbu réponse C: Du Mécano réponse D: de l'électronique réponse E: bah je sais pas
moi je dis que les bol d'or, c'est nul au niveau des carbu là | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Mer 6 Déc - 20:55 | |
| Moi je pense que tout les problèmes viennent de l'usure générale des motos. Quand j'ai remonté le martin B.O J'ai tout changé, c'est à dire: chaine primaire et son tendeur, coussinets de bielles, coussinets de vilo tout les spy et les roulements moteur, toute la distri (chaines, patins, tendeurs) la segmentation, les bougies (Pas des NGK, c'est de la daube) les joints des carbus. Tout ça remonté pile poil, et ça marche nickel!!!! | |
HAYDEN Sérial Posteur
| Sujet: hayden Mer 6 Déc - 21:10 | |
| Je suis d'accord avec GB du vieux avec du neuf c'est pas le top pour la fiabilité du moteur! J'avais d'ailleurs un patron qui me disait cette phrase qui me fait encore rire aujourd'hui: T'as beau mettre du mercure au chrome sur une jambe de bois ça ne la fera pas plier!!! ( pardon je sait c'est c.. mais ça me fait rire ) | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Jeu 7 Déc - 5:34 | |
| Dans le Gers, on dit: "avec un os , on fait pas un jambon" C'est pas de l'Audiard mais c'est pas loin.
| Sujet: jean-louis Jeu 7 Déc - 11:37 | |
| chez nous on dit: un ane ne fais pas un cheval de course | |
nini Pistard
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 17 Déc - 16:12 | |
| salut malgrès ma main bléssée, j'attaque la revu de ma carburation;
donc préparation de la moto: 4en 1martin plus KN ovale individuel
j'ai mis 68/102, vis de richesse 1tour et demi=== moto qui ne demarre pas, bougies pas mouillées
j'ai mis 72/102 idem rien que dal nada, la moto ne bronche pas...
mon démarreur est mort si quelqu'un à çà je suis preneur... je suis obligé de tapé dessus pour qu'il se lance... j'ai démonté et nettoyé mais rien n'y fait...
j'en ai marre, j'i comprend rien a cette moto de merde...
j'oubliais j'ai enlevé tout le système starter sur la rampe de carbu.... est ce que çà peut venir de là (j'ai bouché les trous pour éviter les prises d'air)???
enfin moi je sais plus....je vais voir si je trouve un demarreur et je vais essayer 80/102
non???? oui???? de l'aide???? | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 17 Déc - 16:26 | |
| dis!... t'as lu se que je tes mis!... en plus simple : [b] TU ES TROP PAUVRE!!!... MES DES 130 ET PAS 102!!!... et les starter c'est obligatoir!!! moi je mes le starter pour quelle parte!!!... allé je suis avec toi moralement petit scarabée... proverbe de sandro: si ta moto fait du bruit ; c'est qu'il faut changer quelque chose!... si elle n'en fait plus ; t'aurais du m'écouter!... | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 17 Déc - 16:36 | |
| Pour faire démarer sans starter, il y a aussi la solution de la seringue pleine d'essence. Tu injectes direct dans les cornets. C'est un peu primaire mais ça marche | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 17 Déc - 17:42 | |
| bouais, ou la main sur l'entrée d'air, mais sur la bol d'or ça va pas être facile j'ai posté une réponse sur le forum du bocf (rien de transcendant mais bon ...) | |
nini Pistard
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 17 Déc - 18:12 | |
| ok je vais remonter les volets de starter....
merci
moi moralement j'en peu plus.... | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 17 Déc - 18:27 | |
| bon allez je me sacrifie : je veux bien que tu me donnes ta bécane, mais c'est bien parce que je m'inquiète pour ton moral, hein ? franchement j'vois plus que cette solution, tu me paraît au bord de la dépression | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Dim 17 Déc - 18:52 | |
| sandro: t'es un poète, j'adore!!!!!! rc01: t'es un malin toi | |
vf1000f Pistard
Nombre de messages : 110 Age : 61 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 22/12/2006
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Sam 23 Déc - 7:35 | |
| Bonjour
Pour tes vis de richesse prends comme base un tours 1/2 (desserrée).
Bougies noires donc trop riche.
Pour les gicleurs principaux monte de 10 en 10.
Tu peux jouer avec les aiguilles de boisseau,les monter d un cran
ameliore la reprise à moyen regime
et surtout ne pas modifier l interieur des pipes d admission.
VF1000f. | |
vf1000f Pistard
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Sam 23 Déc - 7:49 | |
| Bonjour à vide le moteur, prend mal ses tours elle pétarade...elle sature vers les 6000 tours. Controle l avance à l allumage. Pour l allumage electronique Dyna,tu supprimes rupteurs et condensateur,came d avance centrifuge. une nouvelle came te seras fournis avec le Dyna. En allumage electronique,c est un nouveau boitier. As tu controlé tes capuchons de bougies? VF1000F
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Sam 23 Déc - 10:00 | |
| je crois que sur les aiguilles d'origine des carbus de BO, on ne peut pas modifier la position du clip d'aiguille, donc on ne peut pas la monter ou la baisser | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Sam 23 Déc - 10:03 | |
| GB, je vois pas bien les cotes sur le schéma de ton outil, tu pourrais le reposter en + grand à l'occasion ?
merci | |
| Sujet: Re: Bol d'or café racer à une MARTIN Sam 23 Déc - 12:20 | |
| c'est toujour la meme moto la BO??? | |
