Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Probleme électrique cb 400
4 participants
aubray.prevot
Nombre de messages : 144
Probleme électrique cb 400 Empty
MessageSujet: Probleme électrique cb 400   Probleme électrique cb 400 EmptySam 07 Avr 2018, 22:38
Bonjour,
Probablement un petit souci mais ma cb 400 reviens de préparation moteur, elle n'a ait plus roulé depuis 2ans. Bref le probleme c'est que qd je met la clé sur P (position parking) les phares vont mais si je mets le nemman sur la position normale plus de phares. QuELQU'un aurait il une idée ?
Merci
MessageSujet: Re: Probleme électrique cb 400   Probleme électrique cb 400 EmptyDim 08 Avr 2018, 05:46
Salut .
Je ne sais pas ce qui a été démonté exactement sur ta machine , mais ça ressemble à une erreur de branchement dans le bol de nouilles.
Est-ce que la veilleuse arrière fonctionne sur la position normale ?
MessageSujet: Re: Probleme électrique cb 400   Probleme électrique cb 400 EmptyDim 08 Avr 2018, 09:58
+1 avec cacajou, je verrais bien une inversion de connexion entre le fil noir et le fil marron en sortie de contacteur à clé Question
MessageSujet: Re: Probleme électrique cb 400   Probleme électrique cb 400 EmptyDim 08 Avr 2018, 16:06
Je n'ai pas regardé le schéma mais si le faisceau est d'origine normalement on ne peu pas trop se tromper car les couleurs de fil sont toujours les m^mes donc le premier truc vérifier comme tu le dis une inversion de couleurs .
aubray.prevot
MessageSujet: Re: Probleme électrique cb 400   Probleme électrique cb 400 EmptyDim 08 Avr 2018, 21:59
C'est ce que je me disais aussi... On va remonter le paquet de nouilles 😔
» problème électrique cb 750 k7 (chopper)
» question éléctrique!!!...
» moto électrique : je dis oui !
» 750 four K1 pb électrique - besoin d'aide
