| Usinage d'un vilo | |
+11Old Racer Norrinn Radd jakerda stephanedu14 jhonguy leborgne GB TEAM babs echernier rc01 william 15 participants |
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Ven 26 Sep 2008, 12:20 | |
| j ai usine moi meme pas mal de vilos de 450 cb selon le meme procede que claude et j ai pas eu de soucis particuliers avec,,a part l usure des manetons mais sa c 'et le prob principal des 450 , | |
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Ven 26 Sep 2008, 13:09 | |
| je suis certain , ''mais ce n'est que mon avis'' , que si tu usine un vilo dans les 2 centiemes niveau concentricite, que tu ne touche pas les bossages, tu peux le remonter sans equilibrage , il n'y a pas de raison!! | |
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Ven 26 Sep 2008, 13:33 | |
| tout a fait je confirme ,,,tant que tu as pas descendu trop les masses pour empieter sur les gorges tout vas bien,,,, bien sur il faut un alignement parfait partout 1er les portees 2eme les masses 3 em un bon equerrage des masses sinon il se ballades en lateral | |
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Ven 26 Sep 2008, 13:43 | |
| Désolé, mais le rapport de masse change avec la réduction du diamètre, donc un nouvel équilibrage est nécessaire. L'ensemble bielle-piston reste toujours au même poids. |
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Ven 26 Sep 2008, 13:46 | |
| les pistons us sonts bien plus legers k les origines surtout les J E | |
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Ven 26 Sep 2008, 13:48 | |
| - OBSOLETE a écrit:
- Désolé, mais le rapport de masse change avec la réduction du diamètre, donc un nouvel équilibrage est nécessaire. L'ensemble bielle-piston reste toujours au même poids.
comprends pas puisque tu enleves la meme quantite de matiere sur le diametre, le rapport est le meme!! j'ai controle celui que je viens de faire ,il y a aucun changement. | |
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Ven 26 Sep 2008, 17:41 | |
| J'ai vu des vilo (de BO) usinés sur les cotés des masse et non pas sur le diamètre. Ceci a t'il un rapport? | |
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Ven 26 Sep 2008, 18:33 | |
| les masses ne sonts pas rondes sur un bo disons pluto presque rectangulaires dur d'equilibrer en cas d'usinage sur l'exterieur des masses | |
Old Racer Pistard
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Ven 26 Sep 2008, 19:16 | |
leborgne Pistard
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Sam 27 Sep 2008, 08:34 | |
| Le travail réalisé par Claude a permis un allègement de 1.440 Kg soit un gain de 15.8%.L' ensemble bielles-pistons ,malgré l' utilisation d' autres pistons (pîstons Oméga:207g et pistons THR:214g) reste sensiblement au même poids sauf si vous employez des bielles Arrow.Donc ,comme l' affirme le camarade Obsolete," le rapport de masse change et un équilibrage s' impose"! Qu' en pense notre bien-aimé prof de mécanique toujours en exercice? Cordialement | |
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Sam 27 Sep 2008, 09:43 | |
| si tu change le poids bielles pistons axes etc ... l'équilibrage est obligatoire.
L'exemple est un peu simpliste . sur une balance ,tu mets le même poids de chaque côté ,rien ne bouge! tu mets un poids différent d'un côte , la balance bouge. tu mets le même poids de chaque côté , mais pas au au même endroit par rapport au centre de la balance, il y a un déséquilibre . Pour un vilo ,c'est pareil , en plus ,il tourne, d'où l'intérêt à l'usinage d'être concentrique ,et si le poids change d'un côté les vibrations apparaissent . Pour les vibrations ,je vois que ça , défaut de concentricité ou changement de poids d'un coté. si tu montes un ensemble piston bielle plus léger, tu dois obligatoirement compenser dans le même axe à l'opposé du maneton.
jakerda Pistard
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Sam 27 Sep 2008, 10:19 | |
| - rc01 a écrit:
- si j'ai bien compris, ça va modifier le comportement du moteur, mais si on en est satisfait (du nouveau comportement en question - couple - puissance ...) l'équilibrage ne "s'impose" pas non ?
L'équilibrage s'impose pour éliminer les vibrations qui sont destructrices. il ne modifie en rien le comportement moteur, si ce n'est que le moteur tourne "plus rond". | |
jakerda Pistard
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Sam 27 Sep 2008, 10:21 | |
| - william38 a écrit:
- si tu change le poids bielles pistons axes etc ... l'équilibrage est obligatoire.
l'équilibrage de ces pieces passe par la balance , pour obtenir un poid égal de chacunes de ces pieces. | |
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Sam 27 Sep 2008, 11:44 | |
| en montant des bielles carillo sa se complique encore plus elles sonts souvent plus lourdes que les origine] | |
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Sam 27 Sep 2008, 20:40 | |
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Sam 27 Sep 2008, 23:14 | |
| - rc01 a écrit:
- jakerda a écrit:
L'équilibrage s'impose pour éliminer les vibrations qui sont destructrices. il ne modifie en rien le comportement moteur, si ce n'est que le moteur tourne "plus rond". m... soit j'ai pas bien lu soit j'ai encore rien compris ... BON JE LIS, mais j'interviens peu, manque de temps, mais vite fait, comme le dit jakerda les vibrations nuisent à tous les niveaux, jusqu'aux performances, le moteur au conserve sa puissance, son couple, mais les vibrations gènent l'exploitation de ses qualités, combien de fois les résultats au banc ne se retrouvent pas en piste par l'osmose entre moteur et partie cycle | |
leborgne Pistard
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Dim 28 Sep 2008, 11:09 | |
| J' ai reçu un e-mail du préparateur UK Len Cooper( l'un des 4-5 spécialistes exclusifs 350 Honda).Il me coseille de limiter le diamètre des masses à 115 mm afin de limiter"the midrange vibrations" Cordialement | |
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Mar 30 Sep 2008, 09:50 | |
| c'est donc bien ca!! ca confirme bien que si on reste au dessus des bossages , l'equilibrage n'est pas utile. Bien faire attention a la concentricite | |
jhonguy Sérial Posteur
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Mar 30 Sep 2008, 10:35 | |
| ben moi je suis pas un grand specialiste mais je pense que toute rectife d'un vilo devrais passer par un equilibrage meme si sa parrait pas nessessaire au moins tu roule rassurer et tu est sur que si vibration il y a sa vient pas de la | |
leborgne Pistard
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Mar 30 Sep 2008, 13:53 | |
| Pour ceux souhaitant éviter de tels inconvénients normalement inhérents à l'âge,une adresse que m' a communiquée J.P Lannes:Evo racing à Seignosse! | |
stephanedu14 Sérial Posteur
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Mer 01 Oct 2008, 20:21 | |
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Mer 01 Oct 2008, 20:45 | |
| je viens de survoler ce post , si j'ai bien compris,il parle de vilo de 2T avec contre poids , ce qui n'a rien à voir avec un vilo de cb 350 à 180°. | |
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Mer 01 Oct 2008, 20:55 | |
| Oui j'ai vu qu'il y avait des contrepoids. Apparement c'est pour,au vu de la lecture du sujet pour dépalcer les éffort sur le villebrequin par rapport aux angles de la bielles par rapport a ceux sur la tete du pistons,si j'ai bien tout compris j'en suis mal au crane. | |
jakerda Pistard
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Jeu 02 Oct 2008, 09:10 | |
| de toutes façons , faut rester logique. dés que vous touchez a un objet qui tourne vite,il faut équilibrer. avec l'effet giroscopique , quelques grammes en statique se transforme en kilo a 10 000 tours. ça vous viendrai a l'idée de monter 4 pneus sur votre voiture sans les équilibrer ? surtout a l'avant !!! | |
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo | |
