| bielles alu | |
+10laurent4663 kikekoka DIALMAX Bentou Old Racer didier d jean-louis echernier rc01 bruno 14 participants |
bruno Pistard
Nombre de messages : 248 Age : 61 Localisation : Haute-Vienne 87 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: bielles alu Mar 04 Nov 2008, 19:01 | |
| Sujet: Re: bielles alu Mar 04 Nov 2008, 20:53 | |
| tiens, je savais pas que ça se faisait des bielles en alu pourtant ça supporte des gros efforts, j'aurais pas eu l'idée d'en faire en alu comme quoi ... | |
| Sujet: Re: bielles alu Mar 04 Nov 2008, 21:16 | |
| pour l'utilisation de bielles alu ,faut revoir l'equilibragedu vilo et bien connaire les carbus utilises surtout au niveau reglages ses bielles la detestes les ratatouilles ( carburation ou allumage ) | |
| Sujet: Re: bielles alu Mar 04 Nov 2008, 23:46 | |
| Je pensais que les bielles en alu étaits réservé au Solex | |
didier d Sérial Posteur
Old Racer Pistard
| Sujet: Re: bielles alu Mer 05 Nov 2008, 00:18 | |
| Mais dite moi, ou se trouve vos connaissance en moteur Anglais ?....
Les English utilisaient cette solution bien avant guerre et fut répandue sur la totalité des twin anglais dés les années 50.
Contrairement a une idée reçu, le plus gros effort d'une bielle n'est pas a la compression, mais a l'arrachement, cad dans la phase de remonté de la bielle. En mécanique il est plus dur de retenir que de pousser. Bien des casse moteur on lieu en décéleration et trés rarement l'inverse. Pour palier a ce défaut les english utilisaient un 1/2 palier de tète de bielle en acier.
Pour l'occasion ce type de bielle est utiliser en Dragster et comme on peu le remarquer il n'y a pas de coussinnet, normal, c'est la pression d'huile entre vilo et bielle qui evite le grippage, d'ou un ébrèvement pour la chasse de l'huile relativement important (pression moyenne sur des mot. Top Fuel supérieure a 20Kg, huile utiliser 90w140). | |
| Sujet: Re: bielles alu Mer 05 Nov 2008, 08:27 | |
| Hé oui, il y a longtemps que les Anglais font cela. Ex : des bielles de T120 montées sur un vilo de T140 A remarquer les demi-coquilles en acier See you soon |
Bentou Pistard
| Sujet: Re: bielles alu Mer 05 Nov 2008, 08:32 | |
| Y sont fous ces anglais ... | |
| Sujet: Re: bielles alu Mer 05 Nov 2008, 08:46 | |
| OLD RACER à raison, effectivement on voit plus le 1/2 palier de cassé, même sur les moteurs de tondeuses qui ont des bieilles en alu | |
| Sujet: Re: bielles alu Mer 05 Nov 2008, 09:39 | |
| N'allez pas conclure que les bielles alu soit le top. J'ai souvenir de moteurs anglais avec les carters explosés par ce type de bielles. Comme une certaine A10 qui n'alla pas plus loin que la côte Lapize. Quand tu sais que le chapeau en acier n'a pas la même dilatation que l'alliage de la bielle, tu peux te poser des questions sur la portée interne du coussinet. C'est dommage, à l'époque on ne pensait pas à faire des photos, faut dire qu'un moteur anglais qui explosait était assez banal. |
| Sujet: Re: bielles alu Mer 05 Nov 2008, 12:13 | |
| les twins anglais sa prends pas 13000 tours non plus | |
kikekoka Pistard
Nombre de messages : 749 Age : 60 Localisation : Cannes(06) Date d'inscription : 19/09/2006
| Sujet: Re: bielles alu Mer 05 Nov 2008, 12:54 | |
| - OBSOLETE a écrit:
- C'est dommage, à l'époque on ne pensait pas à faire des photos,
Ben à 2 francs la photo, plus tout le tralala du devellopement, on faisait moins de photos, c'est sur. Le numérique à révolutionné le monde de l'image. En tous cas je viens d'apprendre l'existence de bielles en alu. | |
| Sujet: Re: bielles alu Mer 05 Nov 2008, 16:11 | |
| Par contre les bielles Acier cassent généralement sous l'axe de bielle.
De plus si les bielles alu cassent, c'est qu'elles sont en mauvais état d'origine. Un léger coup dessus suffit à provoquer une amorce de cassure.
C'est pour cela que pour un moteur de course, elles sont polies miroir (c'est pas pour faire beau) |
| Sujet: Re: bielles alu Mer 05 Nov 2008, 17:37 | |
| la casse sous l'axe de piston n'a pas la même cause que celle du chapeau de bielle, sous l'axe en général c'est suite au grippage de la tête de bielle | |
| Sujet: Re: bielles alu Mer 05 Nov 2008, 18:45 | |
| bin moi je pensais que l'effort au moment de l'inversion de sens de déplacement du piston était vraiment "kolossal", surtout sur les moteurs anciens avec des gros pistons longue course, et du coup, bin la bielle alu ... m'enfin bon, si ça tient ... | |
bruno Pistard
| Sujet: bielles alu Mer 05 Nov 2008, 19:48 | |
| Sujet: Re: bielles alu Mer 05 Nov 2008, 20:37 | |
| j'y connais rien, mais j'y crois pas trop ... | |
Old Racer Pistard
| Sujet: Re: bielles alu Mer 05 Nov 2008, 23:06 | |
| Comme le dit trés justement chris-76 le polissage n'a qu'un but, c'est de durcir l'état de surface extérieur (comme l'on ferais une anodisation aujourd'hui), mais en aucun cas tu vas prendre des "poneys" dans le moulbif. Tu veux lui donner du tonus a ton CB, un bon arbre a cames, une bonne métrologie, une rampe FCR Racing (on en voit passer sur zibay US), un bon allumage et un vrai échappement, tu vas voir ce que ça donne !....
Allez pour la déconne tu te fais la culasse sur un banc "flowbunch" et là de l'optimisation il y a !.... | |
bruno Pistard
| Sujet: bielles alu Jeu 06 Nov 2008, 18:51 | |
| Ouais bon, si on ne gagne rien à faire briller les bielles c'est pas la peine que je consomme de l'abrasif, je vais pouvoir refermer le bas moteur ce week-end, sinon j'ai prévu un allumage "dyna" complet (avec les bobines), un 4 en 1 très libre, des pistons haute-compression en dernière cote et j'ai "lisser" les conduits de la culasse, un arbre à came, j'y ai pensé, j'ai été voir ici http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Honda-cb750-high-performance-cam-cafe-chopper_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742Q2em153Q2el1262QQcategoryZ35595QQihZ010QQitemZ200271047093 , le problème est qu'ils en ont plusieurs, lequel prendre faut-il vraiment monter des ressorts de soupape plus durs en ce qui concerne la rampe de carbus, je ne sais pas si j'ai été assez sage pour que le père Noel m'en amène une | |
| Sujet: Re: bielles alu Jeu 06 Nov 2008, 19:00 | |
| l'act de la page e bay est deja tres bien ,pas tout a fait du megacycle mais pour la plupart des circuits le megacycle fait un moteur pluto pointu et pas tres coupleux je serais toi je monterais des ressorts aussi | |
| Sujet: Re: bielles alu Jeu 06 Nov 2008, 22:47 | |
| Si tu montes des ressorts racing et un arbre à came du même genre, il serait préférable de monter des filets hélicoil au niveau des vis de paliers sur la culasse, et des vis neuves toujours en 6/100. |
| Sujet: Re: bielles alu Jeu 06 Nov 2008, 22:49 | |
| Sujet: Re: bielles alu Jeu 06 Nov 2008, 23:11 | |
| C'est vrai que ces filets resteront un mystère. Ca ne doit pas être du métrique.... |
bruno Pistard
| Sujet: bielles alu Ven 07 Nov 2008, 13:54 | |
biger Pistard
Nombre de messages : 672 Age : 115 Localisation : Lyon (69) Date d'inscription : 08/10/2006
| Sujet: Re: bielles alu Ven 07 Nov 2008, 15:11 | |
| Sujet: Re: bielles alu | |
| bielles alu | |
