| moteur rotax | |
+17herve DIALMAX monche jean-louis echernier william ZAN JML laurent4663 GILLESKR biger tuff monogil rc01 Raoul Volfoni Norrinn Radd GB TEAM 21 participants |
william_bzh Pilote
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 07/03/2012
| Sujet: Re: moteur rotax Mer 07 Mar 2012, 15:35 | |
| Buell LN
peux tu me prendre des photos de ta PORTAL : J'aimerai voir les marques et dimensions des pneus, le carbu, les platines repose pieds, le compteur ( car il est manquant)
+ ce que tu désires.
des belles photos d'une PORTAL vont peut etre motiver mon pote à la remettre en état.
le seul endroit ou on peut rouler avec, c'est sur circuit, c'est biença ??
combien de Db ça fait ?? car le circuit pres de chez moi est limité... | |
Buell-LN Pistard
Nombre de messages : 166 Age : 63 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 26/08/2011
| Sujet: Re: moteur rotax Mer 07 Mar 2012, 16:20 | |
| Sujet: Re: moteur rotax Mer 07 Mar 2012, 17:03 | |
| Sujet: Re: moteur rotax Mer 07 Mar 2012, 18:35 | |
yuri Sérial Posteur
| Sujet: Re: moteur rotax Mer 07 Mar 2012, 19:55 | |
| Sujet: Re: moteur rotax Mer 07 Mar 2012, 20:11 | |
william_bzh Pilote
| Sujet: Re: moteur rotax Jeu 08 Mar 2012, 10:02 | |
| allez, ça chambre !! c'est vrai que la couleur.... elle pête les yeux | |
| Sujet: Re: moteur rotax Jeu 08 Mar 2012, 11:08 | |
| - Buell-LN a écrit:
Y a plein de gens connus sur cette photo à Pau Arnos Pour le moteur Rotax, il faut prendre les mêmes précautions que pour tous les deux temps : un bon vilo, une bonne étanchéité, de bon pots et une bonne carb. Si tu ne veux pas serrer dans les lignes droites, il faut d'abord faire attention au carburant que tu utilises car les huiles actuelles dépassent toutes en qualité les meilleures huiles d'il y a trente ans. Un réglage sur banc est de loin la meilleure solution. | |
Buell-LN Pistard
william_bzh Pilote
| Sujet: Re: moteur rotax Jeu 08 Mar 2012, 16:50 | |
| quel carburant il faut ?
sp 98 + additif + huile ?
sp95 E10 + additif + huile?
mélange à 2% ?4 % 6% 8% ?
quel carburateur est bien en 32mm ? ou lesquels sont à fuir ?
coté pneu, j'ai lu plusieurs choses, il semble que les KR 164 ou KR164A soient bien ? quel est la différence avec et sans le A ? | |
Norrinn Radd Pistard
| Sujet: Re: moteur rotax Jeu 08 Mar 2012, 19:01 | |
| Simple :
Carburant : SP98+Pro-boost 3%+huile pour mélange compatible essence SP (au choix Elf HTX 976 ou 940 ou Castrol XR77, les seules huiles prévues pour) 4%
Pour les carbus, Mikuni ou Dell'Orto pourvu qu'ils soient en bon état (voire neufs). Les vieux carbus, hop sur l'étagère ou dans un tiroir. Après Yapuka faire une bonne carb et roule. Evidemment, cela suppose que tout le reste soit en parfait état. | |
william_bzh Pilote
Buell-LN Pistard
| Sujet: Re: moteur rotax | |
| moteur rotax | |
