Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 yamaha 250 rd transfo style td2
humeurakeuse
RD92
Patoche40
Terminaterre
Norrinn Radd
didier d
jppmoto
monche
engrevals
JML
Grenouille 2
carit54
luc54
22 participants
luc54
luc54
Nombre de messages : 82
yamaha 250 rd transfo style td2 Empty
MessageSujet: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyMar 26 Oct 2010, 22:09
Bonjour a tous,
J'ai acheté une yamaha 250 rd sur le boncoin, que je vais monter style td2.
Elle est arrivée hier, par distribike, vu qu'elle était dans le 83.
Moto complète dans son jus.
Photo de l'annonce (pas eu le temps dans refaire, la cause viendra en image).
Cliquez ici pour voir mon image
La moto dans le garage, je donne un coup de kick, il descend, remonte et devient dur... plus cas démonté !
et la affraid
maintenant la question :
cylindre récupérable ou pas ? sachant que les 2 sont en côte d'origine 54mm, et que celui du piston explosé a des rayures, seul la marque sur un des transfère me fait un peu peur.
voila reste plus cas ouvrir le bas moteur, voir l'état du vilo et tout commander.
carit54
carit54
Nombre de messages : 366
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyMar 26 Oct 2010, 22:25
affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
bon il est enfin par terre ce moulin cheers
mais la je crois que t'es tombé sur un os No No
vu l'etat de surface et sans etre un specialiste du bidule a trous(vu que je fais dans le machins a soupapes)
je pense ca doit pas trop le faire et qui va y avoir surement des surprises dans le bas moteur Suspect Suspect
en tout cas bon courage il y a de quoi te casser la tete :21506:
Nombre de messages : 2621
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyMar 26 Oct 2010, 23:06
Tu as déjà bien avancé.
Le cylindre est récupérable après un réalésage.
Ce moteur s'ouvre sans difficulté particulière, ça te permettra de tout contrôler.
luc54
luc54
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyMar 26 Oct 2010, 23:14
Ouff ça me rassure..
par contre pour l'embrayage, et l'allumage, il faut quoi comme outil spécial (arache, ou autre).
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyMar 26 Oct 2010, 23:23
Juste un extracteur pour le rotor d'alternateur une vis de (?x125), je ne me rappelle plus du diamètre, pour l'embrayage, une grosse douille pour l'écrou de la noix.
L'allumage, tu le jette à la poubelle et tu monte un électronique.
carit54
carit54
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyMer 27 Oct 2010, 08:32
cher pere noel, santa
il me faut un allumage electronique,un jeux de pistons,une pochettes de joints,un passage chez le realeseur..... yamaha 250 rd transfo style td2 907216
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyMer 27 Oct 2010, 08:37
elle est destinée á la route ou la piste ?
carit54
carit54
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyMer 27 Oct 2010, 08:49
peut etre un peu petit peu des 2 mais plus route je crois
luc54
luc54
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyMer 27 Oct 2010, 09:44
Elle est destinée au 2, tout les accessoires de route seront démontables rapidement.
Julien t'es ...!!!!!!!!!!
et toi demande une machine à surfacer les plans de joint tongue
Grenouille 2
Grenouille 2
Nombre de messages : 227
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyMer 27 Oct 2010, 11:39
Hello,
je roule en VMA sur une RD 350.
le sorcier pour ces machines sur le forum c'est Norinn Radd, c'est lui qui s'occupe de ma bécane et de celle de RD 922 (une ex RD350 passée en YR5 pour cause de règlement VMA pour les classic 350).
Etant une nullité en mécanique albino , je me garderai bien de me prononcer sur l'état du moteur à partir d'une photo, mais à mon avis, tu m'as l'air bien parti pour:
- une paire de piston;
- une paire de bielle;
- vu l'état du tout, refaire le vilbrequin;
- sans parler des joints et autres...
- peut être un réalésage (quoique après tout dépend de la profondeur du marquage, Norinn Radd a fait des miracles sur ma meule pour récupérer les cylindres sans les réaléser, j'ai fait au total 6 serrages cette saison, il arrivait à les récupérer sans réaléser, apparemment une mauvaise alimentation en carburant due à mes robinets d'essence insuffisants)
Sinon, pour pas t'embêter, et comme le dit William, met un allumage electronique, ça te changera la vie (tu peux en trouver soit chez EMAC, Claude Rochefort, ou sinon JP Mestre, pour un coût entre 375 et 450€ environ.
Voilà, si tu as besoin de coordonnées pour les pièces et autres, n'hésites pas!
http://www.grenouillesdupalais.jimdo.com
Grenouille 2
Grenouille 2
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyMer 27 Oct 2010, 11:43
P.S. : il faut une pince spéciale pour enlever la cloche d'embrayage, je crois que chez Bihr ils en vendent, sinon, si t'es bricoleur, ça se fabrique... santa
luc54
luc54
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyMer 27 Oct 2010, 13:35
ok merci pour tous ces renseignements,
l'embrayage est sorti ce matin pas besoin de la pince. cheers
reste plus que l'alternateur, mais il me manque l'extracteur faut que je trouve le diamètre de la vis.
j'espère que demain le bas moteur sera ouvert pour voir les dégats.
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyMer 27 Oct 2010, 14:43
par hasard, et quelques fois il fait bien les choses, certaines Honda ont un axe de roue pile de diamètre et pas pour servir d'arrache rotor, peut-être que chez YAM ce serait pareil ?
luc54
luc54
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyMer 27 Oct 2010, 15:19
oé j'ai pensé a l'axe de roue arrière trop gros.
et je me suis dit si chez honda il y a des concordance de vis pourquoi pas chez yamaha.
je regarde le cadre et sur une patte qui tient le moteur derrière j'essaye et la sais gagné cheers
JML
JML
Nombre de messages : 749
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyMer 27 Oct 2010, 17:15
Bonjour, cette pince il te la faudra de toute facon pour immobiliser LA NOIX Wink Wink d'embrayage afin de serrer correctement son écrou au couple préconisé sinon... What a Face
Elle à un allumage à rupteurs ou électronique Question Je demande cela par rapport à l'extracteur Neutral Neutral
luc54
luc54
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyMer 27 Oct 2010, 17:57
oké pour la pince.
allumage à rupteurs.
JML
JML
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyMer 27 Oct 2010, 18:58
Désolé je ne connais pas l'extracteur pour les allumages à rupteurs Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyMer 27 Oct 2010, 19:45
pour la noix on fait un outil avec un disque métal sur lequel on soude un manche
je sais moi j'ai pas besoin de manche je suffit à moi même
lol!
carit54
carit54
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyMer 27 Oct 2010, 20:53
ces jeunes y croivent tous savoir... yamaha 250 rd transfo style td2 322550
meme pas sorti de l'ecole font greve et y z'ont tout vus z'ont tout fait
z'ont meme emmenés leurs grand mere a l'ecole yamaha 250 rd transfo style td2 284617
luc54
luc54
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyMer 27 Oct 2010, 23:22
Le bas moteur est ouvert, reste plus cas tout nettoyer.
Je pense que c'est le roulement de pied de bielle qui a exploseé.
photo demain.
carit54:au lieu de parler des jeune il avance pas le cb What a Face
luc54
luc54
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyJeu 28 Oct 2010, 23:08
Salut,
Tout est ouvert reste plus qu'à acheter les pièces. Very Happy
les carters tous sales
et après nettoyage
le vilo nettoyé
engrevals
engrevals
Nombre de messages : 969
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyJeu 28 Oct 2010, 23:30
J'ai déniché un RD à coté de chez moi , un 250
c'est pas que ....mais l'occaz' faisant le larron
Elle a pas tourné depuis des années et n'a plus de CG
Je vais voir l'état mais ça vaut combien un os pareil ??
Laurent, je compte sur ta discrétion auprès de qui tu sais Rolling Eyes Laughing Laughing
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyVen 29 Oct 2010, 22:22
Pour te donner une idée Serge, j'ai payé cette épave de 250 RD, que j'ai réussi à remettre en route 150€.
yamaha 250 rd transfo style td2 Mini_10102910154910287
Quelques mois plus tard, un moteur de 350 RD, un habillage et une poignée de roros en moins, j'arrivais à ça!
yamaha 250 rd transfo style td2 Mini_10102910190571810
yamaha 250 rd transfo style td2 Mini_101029102138754213
carit54
carit54
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyVen 29 Oct 2010, 22:43
elle est bien chouette ta rd yamaha 250 rd transfo style td2 88680
je pense que le bleu bite luc va etre en admiration et te submerger de questions
:6999:
engrevals
engrevals
MessageSujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2   yamaha 250 rd transfo style td2 EmptyVen 29 Oct 2010, 23:16
Merci Laurent, j'y vais demain matin
Luc54, j'ai des part list et doc' tech' en fichier si t'as besoin sur les RD ( certaines in english mais y'a des images Laughing )
» Ft 500 en cours de transfo
» Yamaha RDX 125 (1E7)
» RMT 125 YAMAHA RDX
» Yamaha TZ-750
» Yamaha RZ
