| yamaha 250 rd transfo style td2 | |
+18humeurakeuse RD92 Raoul Volfoni Patoche40 looping Terminaterre Norrinn Radd didier d jppmoto monche engrevals JML DIALMAX Grenouille 2 william laurent4663 carit54 luc54 22 participants |
luc54 Pilote
Nombre de messages : 82 Age : 31 Localisation : nancy Date d'inscription : 21/09/2010
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Sam 30 Oct 2010, 01:40 | |
| Superbe laurent, Mais pourquoi l'avoir remonté en 350 ? C'est quoi comme pot que tu a mis dessus ? J'ai posé 2 questions Julien : descend la rue pour voir ce qu'il va te dire le bleu bite engrevals, ok sa m'intéresse, j'ai déjà une doc en pdf qui fait la 250 et 400 rd carit54 en à un à me passer aussi. Je t'envoye en mp mon adresse mail. | |
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Sam 30 Oct 2010, 08:37 | |
luc54 Pilote
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Sam 30 Oct 2010, 11:59 | |
| Ok laurent, comment voir si ma boite a la 6ème verrouillée vu que la machine n'a pas tourné, j'ai pas pu tester. Et comment la déverouiller ? Je sais juste que c'est au niveau de la sélection mais après ? tes nouveau pots c'est des quoi ? ton pote il a fait fort !! J'ai une cross à la maison si ça l'intéresse elle est à vendre . | |
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Sam 30 Oct 2010, 16:43 | |
| Il faut ouvrir pour voir si tu as le pignon de 6ème | |
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Sam 30 Oct 2010, 16:56 | |
| - monche a écrit:
- Il faut ouvrir pour voir si tu as le pignon de 6ème
Non, la 6ème existe systématiquement sur ces motos, elle était verrouillée pour une question d'homologation. De mémoire, c'était sur le barillet de sélection qu'il faut agir. Les pots, c'est des achetés sur eBay, sans marque (peut-être home made), prévus soit-disant pour YR5 ou 350 RD, il m'a fallut les adapter et pour la restriction de bruit, j'ai soudé une cartouche Ninja sur le tube de fuite. Quant au copain, il c'est fait six cotes sur ce coup là. | |
luc54 Pilote
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Sam 30 Oct 2010, 17:26 | |
| Ok et les pots t'as senti la différence entre les deux ? 6 cotes aie J'ai trouvé sur google pour la boite, ça me parait abordable . | |
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Sam 30 Oct 2010, 17:33 | |
| Oui, elle a perdu en vitesse pure, mais elle est plus souple à présent, mais bon c'est une moto de démo, le moteur n'est pas "tapé". | |
engrevals Pistard
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Sam 30 Oct 2010, 23:42 | |
| J'ai vu la brelle ce matin Dix ans de grange ça fait mal mais elle est complète ( sauf les clefs perdues ) et le moteur est pas bloqué Chromes piqués , réservoir bigné de chez bigné A fait une propo malhonnéte mais ça devrait être bon Pour les docs j'ai ça | |
luc54 Pilote
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Dim 31 Oct 2010, 10:30 | |
| Merci, engrevals
C'est pour la refaire d'origine ou piste ? | |
engrevals Pistard
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Dim 31 Oct 2010, 18:06 | |
| - luc54 a écrit:
- Merci, engrevals
C'est pour la refaire d'origine ou piste ? Je sais pas encore , là c'est l'occaz' qui a fait le larron ( à 2 rues de chez moi ) Verrais au démontage ( si je trouve 5mn ) | |
carit54 Pistard
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Dim 31 Oct 2010, 21:00 | |
| yep!!engrevals t'avais pas une t 500 piste en cours...? si tu veux te debarasse de l'une ou l'autre(la t500 ou la 250 rd) fais moi signe moi j'ai un peu de temps | |
luc54 Pilote
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Dim 31 Oct 2010, 23:15 | |
| OHH !!! Et julien tu te rappelles que tu as un moteur de boite à soupape en pièces (cb 350) à finir ... Mais j'étais sur ton site tout à l'heure, engrevals et je me suis posé la question il en est ou ce t500 piste ? (façon récup) Et ton t500 est vraiment magnifique. | |
carit54 Pistard
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Dim 31 Oct 2010, 23:50 | |
| t'inquiete copain mon tromblon tournera bien avant ton pisse feu!!!!!! :6993: | |
luc54 Pilote
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Dim 31 Oct 2010, 23:53 | |
| j'ai trouvé le mon père a dit | |
jppmoto Pilote
Nombre de messages : 97 Age : 68 Localisation : NISSA LA BELLA Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Ven 19 Nov 2010, 20:18 | |
| - carit54 a écrit:
- elle est bien chouette ta rd
je pense que le bleu bite luc va etre en admiration et te submerger de questions :6999: Bonsoir beau travail Juste une question: ou peut on trouver un ensemble comme celui ci complet réservoir + selle + caréne, il m'a la'ir sympa alu ou poly ??? merci et bonne continuation jpp de Nice | |
didier d Sérial Posteur
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Ven 19 Nov 2010, 22:10 | |
merci et bonne continuation jpp de Nice mon cher JPP, veuillez prendre note s'il vous plait : Jacques Vilmot, le Baracou, 31460 mascarville 06 87 17 31 89 | |
luc54 Pilote
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Sam 11 Déc 2010, 12:15 | |
| Salut,
Bon j'ai un petit souci, je suis allé voir la personne pour mes cylindres et il m'a dit que le cylindre avec la marque été assez profond donc plutôt 0.50mm que 0.25mm sachant que mes cylindres font bien 54mm.
donc là pas de souci mais, j'ai regardé la taille de mes pistons et ils font 53.80mm environ, La question que je me pose c'est : est-ce que je pourrais prendre 54.25 vu que ceux d'origine ne font pas pile 54mm et que en faisant un calcul rapide 54.25-53.80=0.45mm.
donc vu qu'il ma dit que 0.25mm ça serait juste pour les cylindres vu qu'ils font 54mm, et avec les pistons 54.25 je me retrouve bien avec plus ou moins 0.50mm de plus
en faite je pourrais directement prendre 54.50mm mais ça me fait chier de sauter une cote si je peux la prendre .
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Sam 11 Déc 2010, 17:48 | |
| si j'ai bien compris tu as des cylindres en 54 , si le trou fait 0.50 tu es obligé de passer à 54.50 sinon tu auras un trou de 0.25 avec des pistons de 54.25 , non ? | |
carit54 Pistard
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Sam 11 Déc 2010, 19:53 | |
- si j'ai bien compris tu as des cylindres en 54 , si le trou fait 0.50 tu es obligé de passer à 54.50 sinon tu auras un trou de 0.25 avec des pistons de 54.25 , non ?
moi je suis d'accord avec dialmax -si trou en 0.50 et cotes origine en 54 alors pistons de 54.50 tu devra prendre | |
carit54 Pistard
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Ven 04 Mar 2011, 08:22 | |
| alors djeun's c'est les vacances :7002: est ce qu'il avance ce rd | |
luc54 Pilote
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Ven 04 Mar 2011, 10:53 | |
| yes, j'ai commencé le cadre. les pieces récupéré (vilo, cylindre ) tout bon plus cas refermé le moteur. et le 85 yz vendu ce matin . les vacances commence bien. | |
carit54 Pistard
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Ven 04 Mar 2011, 20:59 | |
| ahhhh enfin des bonnes nouvelles | |
luc54 Pilote
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Jeu 10 Mar 2011, 10:07 | |
Norrinn Radd Pistard
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Jeu 10 Mar 2011, 14:12 | |
| Chouette boulot. On peut dire que tu travailles bien. Quant aux pots, ils ne peuvent pas etre pire que l'origine. Essaye les.
Serge Eleveur officiel de grenouilles | |
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 Jeu 10 Mar 2011, 19:42 | |
| Si c'est des pots de RGV250 tu vas avoir du mal car c'est un bicylindre en V,donc ils n'ont pas la même longueur;par contre si c'est une Gamma,faut voir | |
| Sujet: Re: yamaha 250 rd transfo style td2 | |
