Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 bobine 350 cb et autre honda
syllou
6 participants
syllou
syllou
Nombre de messages : 514
bobine 350 cb et autre honda Empty
MessageSujet: bobine 350 cb et autre honda   bobine 350 cb et autre honda EmptyMar 25 Jan 2011, 20:58
est-ce qu'un d'entre vous, a deja essayer de reparer une bobine d'allumage
qui equipe les honda cd et four
celles avec le cable haute tension moule/cole sur la bobine
je possede plusieur bobines avec le cable bien fatigue
je voulais connaitre le mode de fixation de ce cable (visse/soude/certie)
pour evantuellement les changer ...
et pas envie dans sacrifier une pour voir comment c'est fait Laughing
MessageSujet: Re: bobine 350 cb et autre honda   bobine 350 cb et autre honda EmptyMar 25 Jan 2011, 22:28
Evil or Very Mad jamais .
Nombre de messages : 3075
MessageSujet: Re: bobine 350 cb et autre honda   bobine 350 cb et autre honda EmptyMar 25 Jan 2011, 22:31
clown j'ai bricollé un truc sur ma TWIN il y a quelque années grace à Fred il ma vendu des p'tits raccords NGK,,,
tu coup le vieux fil à 3cm de la bobine tu monte le raccord et de l'autre coté du raccord tu monte un fil neuf type origine ou racing!!!...
Bentou
Bentou
Nombre de messages : 582
MessageSujet: Re: bobine 350 cb et autre honda   bobine 350 cb et autre honda EmptyMer 26 Jan 2011, 08:32
y'a la solution de découper la moitié du sertissage du fil dans la bobine, de laisser 1cm de fil (ou le clou qui rentre dans le fil) remettre un fil HT de qualité et refermer avec de l'araldite.
perso j'ai pas eu besoin de tester, mais je l'ai lu sur un forun causant des 500 SR.
MessageSujet: Re: bobine 350 cb et autre honda   bobine 350 cb et autre honda EmptyMer 26 Jan 2011, 11:13
hier soir j'ai lu, je voulais donner ce que j'ai fait, j'ai oublié ce matin et Bentou à donner le truc !!!!
syllou
syllou
MessageSujet: Re: bobine 350 cb et autre honda   bobine 350 cb et autre honda EmptyMer 26 Jan 2011, 20:59
c'pas grave Laughing
si il y a un clou c'est nikel
par contre de l'araldite ??? quezaquo???
j'vois bien la matiere (certainement celle qui constitue la bobine)
mais en colle alors ?
ou de l'epoxy bycomposants ca ferai l'affaire ?
ttr400
ttr400
Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: bobine 350 cb et autre honda   bobine 350 cb et autre honda EmptyMer 26 Jan 2011, 22:44
L'araldite est une epoxy liquide http://fr.wikipedia.org/wiki/Araldite
syllou
syllou
MessageSujet: Re: bobine 350 cb et autre honda   bobine 350 cb et autre honda EmptyMer 26 Jan 2011, 22:48
ok,
merci Laughing
MessageSujet: Re: bobine 350 cb et autre honda   bobine 350 cb et autre honda EmptyMer 26 Jan 2011, 22:59
Araldite est une marque avec beaucoup de produits super et très serviable, ils m'ont dépanné avec des produits spéciaux gratos!
donc dans notre cas c'est de l'époxy bicomposant!
Dan Gurney quand il a fait sont bloc de formule1 il ne pouvait pas le fondre d'une pièce, il a assemblé les éléments à l'Araldite!
» Tester une bobine...
» Bobine/batterie pour 350 Ducati?
» UNE AUTRE
» Autre époque
» sujet disparatre ?
