Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 REGLAGE CARBU VM
2 participants
yves84
Nombre de messages : 150
REGLAGE CARBU VM Empty
MessageSujet: REGLAGE CARBU VM   REGLAGE CARBU VM EmptyLun 28 Mai 2012, 13:15
Bonjour à tous ,
Sur mon CB400 twin équipé de VM32 + AC rectifié Techniprofil je viens de monter des cornets à la place des filtres type KN
J'ai puits 159P6 et aiguille 6F4
Avant aiguille cran 3 gicleur 145 ça tournait bien
Maintenant aiguille cran 5 gicleur 155 elle peine à se lancer à mi régime . Au dessus de 6000 elle part comme une balle
J'ai un léger mieux en mettant une rondelle sous l'aiguille ce qui la remonte un peu +
Donc , je suis trop pauvre à mi régime .
Que me conseillez vous , jouer sur le puits (par exemple 159P8 la taille au dessus) ou l'aiguille ou les 2 et quelle valeur ?
Messieurs les sorciers merci de vos réponses , en désespoir de cause je remonte les cornets .
echernier
echernier
Nombre de messages : 1681
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBU VM   REGLAGE CARBU VM EmptyLun 28 Mai 2012, 18:21
essaye de mettres d'autres rondelles
si la hauteur d'aiguille depasse 5mm
change les puis Wink
yves84
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBU VM   REGLAGE CARBU VM EmptyLun 28 Mai 2012, 18:30
merci de ta réponse , mais la hauteur d'aiguille je la prends où et par rapport à quoi ?
echernier
echernier
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBU VM   REGLAGE CARBU VM EmptyLun 28 Mai 2012, 18:39
ce qui depasse en dessus du boisseau
echernier
echernier
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBU VM   REGLAGE CARBU VM EmptyLun 28 Mai 2012, 18:41
depuis la gorge de clip la plus basse tu peux remonter avec quelques rondelles
yves84
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBU VM   REGLAGE CARBU VM EmptyLun 28 Mai 2012, 18:52
Bon , j'essaie demain de caler avec 2 voire 3 rondelles , mais au cran 5 je dépasse exactement de 5 mm . Avec la rondelle je suis pas loin de 6 .
Je dois donc envisager de commander 2 puits 159P8 et pas changer l'aiguille , c'est bien ça ?
echernier
echernier
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBU VM   REGLAGE CARBU VM EmptyLun 28 Mai 2012, 19:06
en principe c'et plutot les aiguilles qui onts des cones differents
REGLAGE CARBU VM
» reglage carbu
» question de carbu
» problème de carbu ???
» Problème de carbu K0
» richesse carbu...
