Le Deal du moment :
29.99 €
 Carbu qui givre
4 participants
jeffy65
jeffy65
Nombre de messages : 13
Carbu qui givre Empty
MessageSujet: Carbu qui givre   Carbu qui givre EmptyDim 24 Juin 2012, 23:50
Bonsoir
J'ai remonté un 125cg mono culbuté plus grand chose est d'origine!Allumage électronique;Silencieux de 125RS de chez Devil et bien sur un cornet en guise de filtre à air.
J'en suis aux réglages finaux et ce matin 10H30 23° extérieur après une ballade qui c'est terminé par des ratés moteur je m'aperçois que le carbu est mouillé.En hiver je comprendrai mais là je pige plus!
Avant de chercher le remède que je n'ai pas!!!Je me demande quels paramètres peuvent faire givrer ou "transpirer" le carbu?
Absence de boite à air?pipe trop longue?Carburation réglée trop pauvre?
Qu'en pensez vous??
Jeff
http://as3-rdx-club.clicforum.fr/portal.php
Old Racer
Old Racer
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Re: Carbu qui givre   Carbu qui givre EmptyMar 26 Juin 2012, 13:19
Le givrage n'est en rien extraordinaire, surtout si tu as bricolé ton engin et que le moulin respire mieux.
Ne cherche pas de cause mécanique ou climatique (quoique, toute les condition sont réunis, matin, humiditée, 23°, le top !), le seul moyen de palier a cela est de fabriqué un système de réchaufage du carbu ou plutot de sa cuve.
résistance electrique ou par air chaud (canalisation ar. au cylindre).
A+.
ponpon
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Carbu qui givre   Carbu qui givre EmptyMar 26 Juin 2012, 15:09
J'avais, sur mon Bandit 600 en 1997, un phénomène similaire en hivers. De la condensation mais à l'intérieur des cuves de carbu. Suzuki vendait un kit de chauffage et ça marchait mieux...
jeffy65
jeffy65
MessageSujet: Re: Carbu qui givre   Carbu qui givre EmptyMar 26 Juin 2012, 18:14
Salut
Merci pour ces infos.
Jeff
Patoche40
Patoche40
Nombre de messages : 460
MessageSujet: Re: Carbu qui givre   Carbu qui givre EmptySam 30 Juin 2012, 02:07
A+.
Ou réchauffage de l'air avant l'admission comme sur les avions mais bien entendu qui dit air chaud dit mauvais remplissage .......
Et puis que le carbu soit mouillé ne veut pas dire obligatoirement givrage mais condensation du à la baisse de température dans le venturi.
jeffy65
jeffy65
MessageSujet: Re: Carbu qui givre   Carbu qui givre EmptySam 30 Juin 2012, 18:31
Salut
Je pense avoir résolu mon soucis en changeant le carbu et sa pipe pour un carbu à bride et non une pipe souple qui fait isolant thermique et donc ne réchauffe pas le carbu.
Jeff
Carbu qui givre
» question de carbu
» Joints carbu
» Incontinence carbu
» reglage carbu
» problème de carbu ???
