-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 Incontinence carbu
3 participants
kikekoka
kikekoka
Nombre de messages : 749
Incontinence carbu Empty
MessageSujet: Incontinence carbu   Incontinence carbu EmptyMar 01 Jan 2008, 20:16
Vache, j'ai failli foutre le feu au garage Shocked
J'ai un carbu Dell'Orto qui pisse l'essence, le temps que je m'en appercoive, y en avait partout.
Carbu demonte, le pointeau n'a pas l'air trop nazemais peut- etre faut-il les changer?
Quelqu'un a une adresse? Ital-racer ne repond pas au tel et je ne connais pas d'autres fournisseurs de ces pieces.
Autre question, avant d'avoir l'essence qui fout le camp, j'ai pu valider mon circuit electrique simplifie, puisqu'elle a daigne demarer du premier coup cheers (je flippais tellement que j'avais acheter un extincteur, au cas ou... Laughing )
Au ralenti tout va bien, mais sans starter,impossible d'accelerer, des que j'ouvre les gaz, elle s'etouffe.
Alors qu'elle tournait parfaitement il y a un an.
J'ai rien vu de terrible en demontant les carbus, mais bon je vais quand meme nettoyer tout ca.
J'aimerais avoir votre avis sur mes divers problemes si un specialiste dell'orto me lit.
Merci
babs
Nombre de messages : 4389
MessageSujet: Re: Incontinence carbu   Incontinence carbu EmptyMar 01 Jan 2008, 20:32
Tu as essayé d'envoyer un mail ?
infos@ital-racer.com
babs
MessageSujet: Re: Incontinence carbu   Incontinence carbu EmptyMar 01 Jan 2008, 20:36
kikekoka
kikekoka
MessageSujet: Re: Incontinence carbu   Incontinence carbu EmptyMar 01 Jan 2008, 21:02
Merci, je vais essayer de les contacter car j'ai pas vu de pieces pour carbus PHF dans le catalogue.
babs
MessageSujet: Re: Incontinence carbu   Incontinence carbu EmptyMar 01 Jan 2008, 21:03
kikekoka
kikekoka
MessageSujet: Re: Incontinence carbu   Incontinence carbu EmptyMar 01 Jan 2008, 21:24
Encore merci,mais toujours le meme probleme, pas de pieces PHF.
Je suis passe la semaine derniere chez un gros distributeur de pieces pour scooters, mais comme sur les sites, des que tu leur parle de carbus de 36, ils te regardent comme une poule qui vient de trouver un couteau.
Je vais re-essayer Ital-Racer, mais c'est pas gagne.
babs
babs
MessageSujet: Re: Incontinence carbu   Incontinence carbu EmptyMar 01 Jan 2008, 21:26
C'est vrai que c'est pas évident, je trouve plus pour du PHB et autre que PHF, mais on va finir par trouver Wink
babs
MessageSujet: Re: Incontinence carbu   Incontinence carbu EmptyMar 01 Jan 2008, 21:30
kikekoka
kikekoka
cheers
Un grand merci.
babs
MessageSujet: Re: Incontinence carbu   Incontinence carbu EmptyMar 01 Jan 2008, 21:49
Incontinence carbu Conten10
MessageSujet: Re: Incontinence carbu   Incontinence carbu EmptyMer 02 Jan 2008, 08:36
si ton carbu pisse l'essence, il n'y a qu'un seul problème.
Ton pointeau ne ferme pas l'arrivée d'essence.
Soit ton pointeau est naze mais c'est peu probable, il y a une toute petite "merde" sur le siège et ça suffit ou soit ton flotteur reste coinçé. scratch
Si tu ne fonctionne qu'avec le starter, ton carbu est bouché dans les conduits internes (il faut plonger ton carbu tout démonté dans un produit spécial nettoyage carbu au moins 24 h) ou alors dans un bain pour le nettoyer aux ultra sons.
et après ton carbu est neuf.
P.S. moi, je commencerai par mettre des kits pointeau/siège neufs et garder le bon fonctionnement (cuve démontée) du flotteur
Wink
kikekoka
kikekoka
MessageSujet: Re: Incontinence carbu   Incontinence carbu EmptyMer 02 Jan 2008, 09:08
Merci pour le diag, je vais commander des sièges et pointeaux neufs.
Puisqu'ils sont en pièces, je vais tenter un nettoyage au jus de citron.
Ca me fait un peu flipper, mais bon,si je continue de pas oser faire les choses, ma bécane ne tournera jamais...
Kikekoka, mauvais bricoleur qui va oser.
HAYDEN
HAYDEN
Nombre de messages : 4633
MessageSujet: Re: Incontinence carbu   Incontinence carbu EmptyMer 02 Jan 2008, 11:01
bon courage kikekoka ça va aller Very Happy Wink comme on dit " la peur n'évite pas le danger " Laughing lol!
Incontinence carbu
» question de carbu
» REGLAGE CARBU VM
» reglage carbu
» Carbu qui givre
» carbu kehin CR
