-25%
749.99 € 999.99 €
 elle ne veut pas prendre les tours !
kikekoka
jean-louis
jeanotz
9 participants
jeanotz
jeanotz
Nombre de messages : 1149
elle ne veut pas prendre les tours ! Empty
MessageSujet: elle ne veut pas prendre les tours !   elle ne veut pas prendre les tours ! EmptyMar 18 Sep 2012, 08:58
le 125 RDX 1978 me fait des caprices !
elle ne veut pas prendre les tours ! en faite elle démarre très bien prends les tours jusqu’à 5000/6000 et ensuite au dessus ratatouille ,
j'ai refait les rupteurs , condenso , bobines , réglé l'avance , nettoyage complet des carbus , niveau de cuves , batterie chargé a bloque même sur une batterie auto , etc ...
et bien elle ne veux pas monter !!!
si quelqu'un a une idée ?
MessageSujet: Re: elle ne veut pas prendre les tours !   elle ne veut pas prendre les tours ! EmptyMar 18 Sep 2012, 09:21
premier truc qui me passe par la tête, l'encalaminage des pots ?
jeanotz
jeanotz
MessageSujet: Re: elle ne veut pas prendre les tours !   elle ne veut pas prendre les tours ! EmptyMar 18 Sep 2012, 11:50
non car j'ai essayé avec les origine ( décalaminés ) avec et sans chicanes !
et même avec les pots que j'ai fabriqués !
par contre cela peut être un joint spy du bas moteur qui prends de l'air arrivé a 5000 tours ?
MessageSujet: Re: elle ne veut pas prendre les tours !   elle ne veut pas prendre les tours ! EmptyMar 18 Sep 2012, 11:53
si elle avale de l'air par le spi gauche elle s'emballe au ralenti mais va fonctionner en haut, par contre si c'est le droit elle va avaler l'huile de la boîte , s'engorger et fumer un maxi.
jean-louis
jean-louis
Nombre de messages : 738
MessageSujet: Re: elle ne veut pas prendre les tours !   elle ne veut pas prendre les tours ! EmptyMar 18 Sep 2012, 12:11
Bougie ?
L'avance se règle au comparateur et non pas aux repères d'origine.
jeanotz
jeanotz
MessageSujet: Re: elle ne veut pas prendre les tours !   elle ne veut pas prendre les tours ! EmptyMar 18 Sep 2012, 15:20
jean-louis a écrit:
Bougie ?
bougies neuves ( B9ES )
avance de 1.5 au comparateur study
toujours le même prob Question Question Question Question
kikekoka
kikekoka
Nombre de messages : 749
MessageSujet: Re: elle ne veut pas prendre les tours !   elle ne veut pas prendre les tours ! EmptyMar 18 Sep 2012, 19:49
Précision importante, elle a été passée au strobo: l'allumage se coupe complètement à 5000, donc pour moi c'est pas un pb de carbu ou de calamine.
MessageSujet: Re: elle ne veut pas prendre les tours !   elle ne veut pas prendre les tours ! EmptyMar 18 Sep 2012, 19:52
Fil de bougie ou anti parasite Rolling Eyes des fois que!!
jean-louis
jean-louis
MessageSujet: Re: elle ne veut pas prendre les tours !   elle ne veut pas prendre les tours ! EmptyMar 18 Sep 2012, 20:09
Qu'as tu fait aux bobines, elle sont neuves? Parce que sinon, elles ont au minimum 30 ans.
monche
monche
Nombre de messages : 2131
MessageSujet: Re: elle ne veut pas prendre les tours !   elle ne veut pas prendre les tours ! EmptyMar 18 Sep 2012, 20:58
et les gicleurs? elle ne veut pas prendre les tours ! 889837
MessageSujet: Re: elle ne veut pas prendre les tours !   elle ne veut pas prendre les tours ! EmptyMar 18 Sep 2012, 21:32
si le strobo s'arrête à 5000 ! effectivement faut regarder côté allumage, simplement a t'elle des antiparasites ? si oui controler maxi 10000 ohm, les cosses et connexions sur le circuit d'allumage, fil de bougie avec les connexions capuchon et bobines et ensuite bobine
Nombre de messages : 4421
MessageSujet: Re: elle ne veut pas prendre les tours !   elle ne veut pas prendre les tours ! EmptyMar 18 Sep 2012, 22:20
Jeannot, tu la range et tu reprends la TZ :6999:
jeanotz
jeanotz
MessageSujet: Re: elle ne veut pas prendre les tours !   elle ne veut pas prendre les tours ! EmptyMer 19 Sep 2012, 06:56
dabors ! merci a tous ( sauf a Philippe lol! )
je résume !
le problème étant , j'ai une autre 125 qui elle marche bien ,
j'ai pris sur celle ci , les bobines avec les antiparasites , les rupteurs , les condenso ,
j'ai tout remonté sur celle qui ne marche pas , recalé au comparo a 1.5 , j'ai mis une batterie neuve que j'avais ( rechargé a donffff )
acheté 2 B9ES donc neuve , elle ne marche toujours pas !!
déposé les carbus , nettoyage complets , niveau de cuve refait a 20 m/m etc ...
elle ne marche toujours pas ?
MessageSujet: Re: elle ne veut pas prendre les tours !   elle ne veut pas prendre les tours ! EmptyMer 19 Sep 2012, 07:29
Essaie avec le stator de l'autre ( celle qui marche ) Idea Wink
Puisque le reste tu l'as vérifié, il ne reste plus que l'alim "je pense" ...
Nombre de messages : 2492
MessageSujet: Re: elle ne veut pas prendre les tours !   elle ne veut pas prendre les tours ! EmptyMer 19 Sep 2012, 07:38
Salut
Tu pourrais aussi transporter un à un les éléments de celle qui ne fonctionne pas vers celle qui fonctionne : ça permettrait de valider ces éléments-là et éventuellement de trouver celui qui est la cause de tes soucis.
jeanotz
jeanotz
MessageSujet: Re: elle ne veut pas prendre les tours !   elle ne veut pas prendre les tours ! EmptyMer 19 Sep 2012, 07:40
olidelac a écrit:
Salut
il me reste plus cas mettre le moteur de celle qui marche !
MessageSujet: Re: elle ne veut pas prendre les tours !   elle ne veut pas prendre les tours ! EmptyMer 19 Sep 2012, 07:53
Ça ne pourrait pas venir du moteur, alors ?
Je ne connais pas ta moto (je ne connais pas les motos), mais je me rappelle d'une bécane qui nous a créé des problèmes parce qu'un roulement de vilebrequin avait du jeu et que ça perturbait l'allumage au-dessus d'un certain régime.
Mais ça n'a peut-être rien à voir avec ton problème.
jeanotz
jeanotz
MessageSujet: Re: elle ne veut pas prendre les tours !   elle ne veut pas prendre les tours ! EmptyMer 19 Sep 2012, 07:59
je pense quand même a un joint spy du bas moteur ! mais tu as peut être raison ?
pourtant sur ces motos c'est Normalement simple !
Old Racer
Old Racer
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Re: elle ne veut pas prendre les tours !   elle ne veut pas prendre les tours ! EmptyMer 19 Sep 2012, 12:40
C'est l'ex rdx de didier ?
Auquel cas revoie eventuellement ton circuit elec, il ce peu que le coupe circuit et/ou alim + bobine t'emm....e.
Tire le en direct pour un essais.
Si toujour pareil, vire les antipa. et mes tes fils en direct sur les giboux,...test
Si idem, ouverture des cylindres, controle la segmentation et/ ou l'ecartement des clapets
Si labyrinthe de vilo HS, bougie coloré grasse et perte de puissance en charge, ralenti boiteu, carbu qui crache. Un test tout con, augmente ton % d'huile de mélange a 4 ou 5 %, si il y a du mieux, tu peu ouvrir.
jeanotz
jeanotz
MessageSujet: Re: elle ne veut pas prendre les tours !   elle ne veut pas prendre les tours ! EmptyMer 19 Sep 2012, 15:23
merci jeune homme lol!
» compte tours
» compte tours CB 350
» compte tours scitsu
» 1er tours de roue
