-17%
249 € 299 €
 cale si accelération brutale
ponpon
7 participants
ponpon
Nombre de messages : 195
cale si accelération brutale - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: cale si accelération brutale   cale si accelération brutale - Page 3 EmptyVen 14 Déc 2012, 20:07
Merci, je vais monter les aiguilles, mais j'ai quand même un doute sur le bon fonctionnement de la pompe de reprise, la membrane et le ressort sont neufs et je la trouve dure. Comment je peux voir si elle fonctionne correctement ?
MessageSujet: Re: cale si accelération brutale   cale si accelération brutale - Page 3 EmptyVen 14 Déc 2012, 20:09
C'est sur que Ponpon n'est pas aidé dans sa recherche. Sur ma RT le réglage flotteur est à 14,5 scratch
Je présume qu'il a bien contrôlé toutes les côtes des gicleurs.
cale si accelération brutale - Page 3 _33510
ponpon
MessageSujet: Re: cale si accelération brutale   cale si accelération brutale - Page 3 EmptySam 15 Déc 2012, 10:16
Merci Cacajou, alors un redémontage s'impose pour vérifier :
la valeur du GP
la pompe de reprise, j'ai l'impression qu'elle est dure et n'utilise pas la totalté de son débatement
la hauteur des flotteurs, si à 115, je remet à 14,5, si 105 je laisse à 12,5
Avec une hauteur de 12,5, la moto semblait mieux fonctionner pourtant Neutral est ce que c'est un problème de le laisser comme ça?
J'en profiterai pour ajouter un cran à l'aiguille...
La référence et le type du carbu sont bons en tout les cas
MessageSujet: Re: cale si accelération brutale   cale si accelération brutale - Page 3 EmptySam 15 Déc 2012, 10:50
Effectivement revérifier les valeurs de gicleur et après adapter
ponpon
MessageSujet: Re: cale si accelération brutale   cale si accelération brutale - Page 3 EmptySam 15 Déc 2012, 18:32
Gicleurs en 115 donc j'ai remis les flotteurs à 14,5mm Neutral
En plus, j'ai ajouté un cran à chaque aiguille. Smile
La pompe de reprise avait bien un soucis, le joint torique entre corq et cuve était trop épais et il bouchait le conduit, la pompe se bloquait car elle ne pouvait plus distribuer l'essence.
Maintenant ça va nettement mieux et le débattement est complet d'une butée à l'autre Smile Smile
Après avoir remonté sans le filtre à air, démarrage au quart de tour, ralenti stable comme d'habitude...
... Et accélérations bien franche sans le moindre trou Very Happy Very Happy
Demain, je remonte le filtre à air et je ferai des essais en charge mais je dois dire que ça s'annonce plutôt bien Very Happy
MessageSujet: Re: cale si accelération brutale   cale si accelération brutale - Page 3 EmptySam 15 Déc 2012, 18:40
Super. cheers
Vérifie la couleur de tes bougies après un roulage tranquille. ça te donneras une indication sur la carburation.
ponpon
MessageSujet: Re: cale si accelération brutale   cale si accelération brutale - Page 3 EmptySam 15 Déc 2012, 18:55
Merci Cacajou, un petit roulage dès que la pluie battante se sera calmée. L'idéal étant un beau soleil mais faut pas réver en ce moment Neutral
Sans le forum, j'aurais certainement laisser la bécane dans un coin... heureusement que vous ête là les gars Smile Smile
MessageSujet: Re: cale si accelération brutale   cale si accelération brutale - Page 3 EmptySam 15 Déc 2012, 19:52
Bien content de servir encore à quelques chose!
MessageSujet: Re: cale si accelération brutale   cale si accelération brutale - Page 3 EmptySam 15 Déc 2012, 20:05
j'ai rectifié ta faute Very Happy
Norrinn Radd
Norrinn Radd
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: cale si accelération brutale   cale si accelération brutale - Page 3 EmptySam 15 Déc 2012, 20:09
cacajou a écrit:
Super. cheers
Si je peux me permettre une petite précision : la lecture des bougies avec un carburant sans plomb ne sert à pas grand chose. Les bougies sont quasiment toujours noires et quand elles sont gris clair, voire blanches, la casse n'est pas loin.
MessageSujet: Re: cale si accelération brutale   cale si accelération brutale - Page 3 EmptySam 15 Déc 2012, 20:19
Certes , mais je me comprends . Il y a une différence entre noir charbon et marron foncé . Very Happy
MessageSujet: Re: cale si accelération brutale   cale si accelération brutale - Page 3 EmptySam 15 Déc 2012, 20:46
Tu n'es plus très loin de la vérité ponpon, il aurait été dommage qu'elle reste dans un coin. Une chose est sûre c'est qu'après ça tu vas être incollable sur les carburateurs de K7.
ponpon
MessageSujet: Re: cale si accelération brutale   cale si accelération brutale - Page 3 EmptyDim 16 Déc 2012, 19:10
Avec le filtre à air remonté, idem une accélération sans aucun trou.
Le test en charge dans la pente du parking donne d'exellent résultat depuis un filet de gaz jusqu'a ouverture maxi I love you enfin dans la limite du raisonnable. Et je ne vois plus de défaut lié au carburateurs Very Happy Very Happy ... cette moto est vraiment puissante et souple, c'est un plaisir Exclamation
Prochaine étape une synchro mais après un essais sur route que je ferai dans la semaine certainement albino
A ce propo, quels tests me conseillez vous sur route ou en ville ?
bounce
MessageSujet: Re: cale si accelération brutale   cale si accelération brutale - Page 3 EmptyDim 16 Déc 2012, 19:32
L'idéal serait 3 tests. Un ville , un route et un autoroute. Mais ne chipotons pas. Je pense qu'un essai aux alentours des 120 km/h sera suffisant. D'une part pour décrasser, suites à tes nombreux réglages, et d'autre part parce que je pense que ce sera plus proche de ton utilisation .
D'autres avis , peut-être ?
MessageSujet: Re: cale si accelération brutale   cale si accelération brutale - Page 3 EmptyDim 16 Déc 2012, 20:31
Un bon essai sur route ensuite tu remarquera que le ralenti aura bougé, c'est normal
» cale aux cylindres t 500
» JJ cale est mort
» cale pour commende reculées.
