Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940
5 participants
allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940 Empty
MessageSujet: allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940   allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940 EmptyLun 05 Mai 2014, 23:49
Bonjour,
Je recherche la notice de montage d'un allumage pvl 1078 pour mon rd 350,
rotor 940 a usiner.
De preference en français
jean-louis
jean-louis
Nombre de messages : 738
MessageSujet: Re: allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940   allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940 EmptyMer 07 Mai 2014, 12:12
J'ai écris au fournisseurs Hollandais, voici ce qu'il m'a répondu:
The original markings are mostly useless.
Correct way is to spin the engine with a big electric drill or electric starter and flash the PVL with the stroboscope timing light.
Then make a marking and adjust the ignition to factory specifications.
Quelqu'un peut traduire ? merci
MessageSujet: Re: allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940   allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940 EmptyMer 07 Mai 2014, 12:19
La signalisation originale est  inutile.
La façon correcte est de tourner le moteur avec le démarreur et de projeter le PVL avec le stroboscope.
Faites alors une inscription et ajustez l'ignition aux spécification  d'usine.
Traduction reverso .  scratch
jean-louis
jean-louis
MessageSujet: Re: allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940   allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940 EmptyMer 07 Mai 2014, 13:27
merci Cacajou, mais j'ai fais la même chose et j'ai pas tout compris !
Pierad
Pierad
Nombre de messages : 447
MessageSujet: Re: allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940   allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940 EmptyMer 07 Mai 2014, 13:59
je pense que ça veut dire d'utiliser la lampe strobo pour caler l'allumage, de faire tourner le vilo avec une perceuse ou un moteur éléc et de trouver soi-même ses propres règlages
genre "démerde toi"
 cheers
Pierad
Pierad
MessageSujet: Re: allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940   allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940 EmptyMer 07 Mai 2014, 14:06
il est comme ça ton PLV ?
allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940 MyPVL004
allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940 MyPVL005
MessageSujet: Re: allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940   allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940 EmptyMer 07 Mai 2014, 14:35
Ce principe permet d'être certain des repères, pendant le strobo faire une marque sur le carter moteur en face du repère du rotor et vérifier la valeur de l'avance (ou du retard)
Patoche40
Patoche40
Nombre de messages : 460
MessageSujet: Re: allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940   allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940 EmptyMer 07 Mai 2014, 23:50
Ben c'est exactement comme je fais avec tout les allumages électroniques car je n'ai aucune confiance dans les repères par expérience. Si l'allumage est prévu avec deux bobines il est bien sur conseillé de vérifier pour les deux points d'allumage. En effet j'ai eu la surprise une fois de constater que les deux point d'allumage n'était pas à 180°. Donc une fois que je suis sur du point auquel  l'étincelle se produit je règle définitivement au comparateur et je revérifie ensuite une nouvelle fois à la lamstrobo. Bien sur je parle là pour une Yam bi.
Pierad
Pierad
MessageSujet: Re: allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940   allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940 EmptyJeu 08 Mai 2014, 11:19
Patoche, peux tu m'expliquer ce mystère, sur mon allumage HPI (qui ressemble beaucoup à celui ci et parle la même langue) j'ai testé la lampe strobo, moteur tournant, sur le fil de bougie à gauche (bobine et cdi de gauche)… rien, pas de signal, nada…
fil de bougie de droite… signal et règlage aux petits oignons possible… comment se fait-ce ??
jean-louis
jean-louis
MessageSujet: Re: allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940   allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940 EmptyJeu 08 Mai 2014, 12:22
Ok, merci les gars Very Happy
Je vais faire ça à la lampe strobo, c'est le même que les photos de Pierad
Pierad
Pierad
MessageSujet: Re: allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940   allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940 EmptyJeu 08 Mai 2014, 18:23
Jean Louis, je te colle cette page là, je sais c'est en anglais, pour le moment j'ai pas le temps de te traduire le truc, je pourrai le faire plus tard si personne n'a pu entre temps
allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940 Reglage+allumage+elec+PLV
Patoche40
Patoche40
MessageSujet: Re: allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940   allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940 EmptyVen 09 Mai 2014, 01:55
Et bien je ne peux te répondre car sur mon 350 RD j'ai un HPI et je ne rencontre pas ce problème. Mais as tu au moins de l'allumage sur les deux cylindres ? Si oui peut être un problème de cable HT ou un soucis avec ta lampe strobo. Inverses tes câbles pour voir et éventuellement essayes une autre lampe.
Pierad
Pierad
MessageSujet: Re: allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940   allumage pvl 1078 2 cyl 2 t analogique rotor 940 EmptyVen 09 Mai 2014, 14:23
oui allumage sur les deux cylindres, cables NGK tout neuf, et de l'autre coté la lampe a donné parfaitement et fonctionne bien…  scratch
» rotor alternateur sur 550 four
» CB 350 et repères sur rotor d'alternateur
» allumage
» allumage bol d'or
» Photo allumage HPI
