| CB 1979 KZ | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Jeu 11 Déc 2014, 21:32 | |
| Une RC 03 c'est une 650 . | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Jeu 11 Déc 2014, 21:47 | |
| pour mesurer la chasse ,la moto ne doit pas etre sur la béquille . | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Jeu 11 Déc 2014, 21:58 | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Jeu 11 Déc 2014, 22:00 | |
| Sans entrer dans les détails techniques , c'est ce qui permet à la moto de suivre son cap quand tu lâches le guidon. Tu as déjà du voir des vélos de cirque dont la roue avant tourne sur elle même autour de la colonne de direction. Ce que tu es incapable de faire avec ton vélo. Parce que le vélo de cirque a une chasse de zéro . | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Jeu 11 Déc 2014, 22:13 | |
| J'avais écris tout un topo assez long mais avec cette imbécile de tablette c'est tout parti! !!! Oui, l'ordi neuf est encoe en rade et ils ne trouvent pas la raison! !!
Je résume, le principe de la chasse est conçu de façon que la roue avant soit tirée et non poussée comme on a l'impression, pour ce faire il faut que la prolongation du pivot arrive au sol en avant du point de contact de la roue avec le sol ou de la verticale de l'axe de roue. | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Jeu 11 Déc 2014, 22:26 | |
| 80 - 90 mm de chasse ça fait quand même pas beaucoup pour une partie cycle qui devrait en avoir 115.
A priori l'empattement respecte l'origine. Il faudrait mesurer le déport des tés de fourche et savoir si les amortos sont plus longs (ou plus courts) que ceux d'origine. | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Ven 12 Déc 2014, 07:39 | |
| - Mondialen a écrit:
- 80 - 90 mm de chasse ça fait quand même pas beaucoup pour une partie cycle qui devrait en avoir 115.
A priori l'empattement respecte l'origine. Il faudrait mesurer le déport des tés de fourche et savoir si les amortos sont plus longs (ou plus courts) que ceux d'origine. Plus le dépassement des tubes de fourche de 2 cm du au bracelets qui va changer l'assiette et modifier la chasse. Pas de beaucoup certes, et remettre une roue de 18' Et si les amortos sont plus longs que d'origine, au final ça va commencer à faire pas mal !! | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Ven 12 Déc 2014, 10:33 | |
| C est pour cela qu'il faut comparer la longueur sous le pivot avec une fourche d'origine, | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Ven 12 Déc 2014, 12:45 | |
| Je suis en colere.....je ne sais pas ce que j'ai foutu de ma RT ! | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Ven 12 Déc 2014, 13:22 | |
| - jlc12 a écrit:
- Je suis en colere.....je ne sais pas ce que j'ai foutu de ma RT !
T'as acheté une 1200 RT ??? | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Ven 12 Déc 2014, 14:07 | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Ven 12 Déc 2014, 14:56 | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Ven 12 Déc 2014, 16:41 | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Ven 12 Déc 2014, 17:00 | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Ven 12 Déc 2014, 21:06 | |
| Parfois ....souvent en fait....je touche un truc....je me retourne .....et ça a disparu...... | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Ven 12 Déc 2014, 22:16 | |
| là ou tu l'a posé il ne devrait pas bouger de place , sauf peut-etre ..... dans le sac poubelle | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Ven 12 Déc 2014, 22:17 | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Sam 13 Déc 2014, 23:11 | |
- C est pour cela qu'il faut comparer la longueur sous le pivot avec une fourche d'origine,
Tu veux dire du té inférieur a l'axe de roue..? | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Sam 13 Déc 2014, 23:17 | |
| Ho oui! Si jamais c'est plus court qu'avec la fourche d'origine avec en plus la roue de 16 alors il n'y a pas de lézard! Et même si c'est pareil mais avec une roue de 16 qui en ayant moins d'effet giroscopique qu'une 19 et d'un dimètre inférieur l'affaire est dans le sac! | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Lun 15 Déc 2014, 09:23 | |
- Ho oui!
Si jamais c'est plus court qu'avec la fourche d'origine avec en plus la roue de 16 alors il n'y a pas de lézard! Et même si c'est pareil mais avec une roue de 16 qui en ayant moins d'effet giroscopique qu'une 19 et d'un dimètre inférieur l'affaire est dans le sac! Fais moi penser a te payer une (ou plus !) bibine pour ton aide, le jour ou on se croise. | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Lun 15 Déc 2014, 11:01 | |
| Merci mais déjà se rencontrer, discuter, c'est super | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Mar 16 Déc 2014, 07:38 | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ | |
| CB 1979 KZ | |
