| CB 1979 KZ | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 08 Jan 2017, 14:39 | |
| Hello, bon dimanche a tous......bon en attendant de mesurer la compression, j'ai jeté un oeil sur les reglages du jeu aux soupapes. Qqunes sont hors cotes (0.06-0.13 mm donné sur la RT) mais pas de quoi expliquer que l’échappement du cylindre 3 reste tiède comme s'il ne tournait pas, non ?? Juste une question con (une de plus )......on peut rouler qqs kms comme ca sur 3 cylindres ????? Donc si je ne me suis pas pris comme un manche voila les valeurs | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 08 Jan 2017, 14:58 | |
| Salut . Il vaut mieux éviter de rouler, ça va forcement mal se terminer . Je ne comprend pas ton relevé de valeur de réglage. Pourquoi deux côtes ? Exemple E1 C'est 0, 17 ou 0, 21 ? | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 08 Jan 2017, 16:25 | |
- Salut .
Il vaut mieux éviter de rouler, ça va forcement mal se terminer . Je ne comprend pas ton relevé de valeur de réglage. Pourquoi deux côtes ? Exemple E1 C'est 0, 17 ou 0, 21 ? C'est vu du dessus de gauche a droite E1 = échappement cylindre 1.... A1 = admission cylindre 1 2+2 valeurs pour chacune pour chacune des 4 soupapes par cylindre. | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 08 Jan 2017, 16:29 | |
| Moi non plus ! je ne comprend pas ta prise de jeu, normalement quand tu mesure tu en a un .
Comme dit cacajou ce n'est jamais bon, tout dépend aussi d'ou ça vient si par exemple c'est un problème d'allumage tu lave le piston avec l'essence, il grippe et ensuite il faut le changer !Une soupape qui ferme mal ça commence par le siège et la soupape si tu insiste la culasse !
Excuse je n'avais pas vu la réponse :
Donc une soupape admission 4 qui ne ferme pratiquement pas .
Tu peux partir d'un principe pour règler avec le plus de pastilles que tu a sous la main c'est l'échappement proche du maxi donc 0.13 et l'admission du mini .
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 08 Jan 2017, 16:33 | |
| Ha ben oui , suis pas réveillé de ma sieste , c'est 4 "soupipes "par cylindre En tous les cas ce n'est pas la cause , même si la A4 est un poil serrée. | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 08 Jan 2017, 16:36 | |
| Oui puisque c'est le 3 qui ne va pas . | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 08 Jan 2017, 16:45 | |
| Oui inférieur à 0.04.....Ma cale la plus fine qui ne passe pas. | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 08 Jan 2017, 17:07 | |
| Ce serait bien de les règler, tu te fais un tableau avec les jeux actuels de la place pour mettre l'épaisseur des pastilles à côté des jeux et pouvoir marquer la pastille qu'il faudrait, comme ça tu peux voir les échanges que tu peux faire avec d'autre soupapes . | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 08 Jan 2017, 17:14 | |
| Un peu comme ça . | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 08 Jan 2017, 17:59 | |
| Yes,merci pour l'exemple......sur la rt ce n'est pas tout a fait pareil, mais il y a une sorte de tableau pour le reglage du jeu.
Mais la question est : est ce qu'il faut que je m'occupe de ca tout de suite ??....Pour mesurer les compressions faut que tout soit nickel ??? pile poil ???.....ou au moins qu'une soupape ne soit pas bridée
Le cache culbuteur est enlevé.....si j'intervertis 2 pastilles, la pastille de la plus bridée vs celle qui a le plus de jeu ??? Ca ne suffirait pas le temps de prendre les compressions ???
Surtout que la mesure de la compression vu que ce n'est pas du materiel de pro dans lequel je vais investir, ca va me donner qu'une idée grossière ?????....le tout etant de savoir pourquoi le 3 deconne ??? | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 08 Jan 2017, 18:12 | |
| La réponse est dans ta question . Trouve d'abord pourquoi le 3 ne fonctionne pas . Si par malchance tu es obligé de déposer la culasse , il faudra de toutes les façons refaire le jeux aux soupapes . | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 08 Jan 2017, 18:20 | |
| Oui Cacajou....Je pense que ''a mendonné'' je vais y avoir droit Mais avant je voudrais tester la compression et puis bien nettoyer à nouveau les carbus.... | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 08 Jan 2017, 18:31 | |
| Pour te gagner du temps: | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 08 Jan 2017, 18:46 | |
| Extra | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Lun 09 Jan 2017, 22:30 | |
| Petite question.....Ou achetez vous vos pastilles ????..... | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Lun 09 Jan 2017, 22:36 | |
| Tu trouvera les moins chers chez Ford ou Toyota , enfin si elles sont en diamètre 25. Environ 6,50 € | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Lun 09 Jan 2017, 22:46 | |
| Moi j'ai mon pharmacien attitré ! Je vis sur mon stock de.......j'aime mieux pas y penser et maintenant ça dépanne plutôt les amis car moi je me contente de regarder la caisse de pastilles ! Comme disait l'un d'eux t'a compté pour combien t'en a la dedans !!!! | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Lun 09 Jan 2017, 23:00 | |
- Comme disait l'un d'eux t'a compté pour combien t'en a la dedans !!!!
Un vrai ''bas de laine'' ds une caisse Vais faire un tour sur les sites auto.......demain....M'en vais mettre la viande ds le torchon...... | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Lun 09 Jan 2017, 23:09 | |
| Bonne nuit ! prends bien ton infusion de traversin ! | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Mar 10 Jan 2017, 09:59 | |
- Bonne nuit ! prends bien ton infusion de traversin !
Elle était chargée l'infusion !.......suis arrivé en retard au boulot | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Mar 10 Jan 2017, 11:07 | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Mar 10 Jan 2017, 15:03 | |
| Pour maintenir la soupape ouverte que me conseillez vous le pied de biche Ou plutôt l'un de ces 3 Ca doit pouvoir se fabriquer non ??? | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Mar 10 Jan 2017, 15:23 | |
| La référence c'est 07964 4220001 Le faire ? pas impossible mais il faut une très bonne qualité car ça force , En général quand il y a pas mal de soupapes à règler en plus en intervertissant les pastilles je préfèrais déposer les ACT que de les faire une par une . Pas toujours facile d'employer ceux des autres marques car plein de dimensions sont différentes, à moins que cacajou comme il officie toujours est une autre idée . | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Mar 10 Jan 2017, 16:02 | |
- La référence c'est 07964 4220001
J'ai vu la ref sur la RT .......mais nom d'une pipe....plus de 40E ......je trouve que ca pique ! | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Mar 10 Jan 2017, 16:41 | |
| C'est ce que je te disais souvent je ne m'en servait pas, surtout sur les kawa ou il n'y avait qu'une de distri, je trouvais qu'on faisait plus vite quand il y avait plusieurs soupapes à faire . Il faut que l'outil soit de qualité . | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ | |
| CB 1979 KZ | |
