KAPLAN93 Pilote
Nombre de messages : 51 Age : 64 Localisation : 9-3 Date d'inscription : 01/10/2011
| Sujet: Re: Une petite pour la route Sam 29 Oct 2011, 21:33 | |
| - william a écrit:
Pour le robinet , en débranchant les tuyaux des carbus , il ne coulent pas des 2 coté à la fois , je bouche avec le doigt 1 coté le 2eme coule bien et vis et versa . j'ai pas encore regardé comment fonctionne ce robinet . C'est tout à fait normal, c'est la logique de la pression-depression (si ça aspire d'un côté, ça refoule de l'autre. Une fois le berlingot en marche, l'aspiration des carbus fait le reste. C'est comme ça sur toutes les K5 et ça l'est aussi sur la mienne... Donc je le répète, aucune inquiétude à ce niveau, c'est tout à fait normal, et le robinet n'est donc pas en cause... Moi aussi j'étais surpris d'avoir constaté ce phénomène, et j'ai été rassuré par les autres possesseurs de K5... Pour ton soucis, usure des puits et aiguilles ?
| Sujet: Re: Une petite pour la route Sam 29 Oct 2011, 21:43 | |
| Bon voilà les problème de filtres et du robinet éliminés. Les vis de richesse à desserrer plus que la normale indiquerait des circuits de ralenti en partie bouchés. | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Sam 29 Oct 2011, 21:50 | |
| bon j'ai la famille à la mùaison, vite fait ne pas oublier que le clapet de la prise d'air du réservoir normalement ne fonctionne que moteur en marche avec les vibrations donc pour tester le robinet il faut enlever le bouchon | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Sam 29 Oct 2011, 21:52 | |
| Comme pour tester le beaujolais Non mais t'as vu ce que tu m'fais dire, à moi ! ! !
KAPLAN93 Pilote
| Sujet: Re: Une petite pour la route Sam 29 Oct 2011, 21:56 | |
| Bouchon retiré, le phénomène d'alternativité restera le même. Je m'en étais rendu compte après avoir nettoyé le réservoir avec une vieille chaîne à vélo et de l'essence et l'avoir rincé à l'eau claire... | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Dim 30 Oct 2011, 10:02 | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Dim 30 Oct 2011, 10:59 | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Lun 31 Oct 2011, 15:44 | |
| La journée à essayer de la régler , je n'y arrive pas , quoi que je fasse , le même résultat , ralenti instable , elle a du mal à prendre ses tours en charge et avec des trous à l'accel jusqu'a 7000tr/mn , ensuite elle part super bien mais je dois couper , elle est en rodage | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Lun 31 Oct 2011, 18:23 | |
| je sais plus trop quoi faire , j'ai tout repris du début. Réglage culbus , rupteurs , avance, démonté à nouveau les carbus et re nettoyage , niveau de cuve , soufflet encore les filtres, testé les éventuelles prise d'air . Rien agit , elle tourne de la même façon . Les vis de ralenti et de richesse répondent bien , la synchro est faite avec le doigt sur le boisseau , ça me parait bon , mais le cylindre gauche souffle moins que le droite j'ai l'impression , même en agissant sur la vis de réglage syncro , ça ne change pas au niveau du souffle . Si quelqu'un a une idée parce que là , j'ai tout essayé et je vois pas | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: Une petite pour la route Lun 31 Oct 2011, 18:40 | |
| tu as mis une batterie neuve ou une bien chargée ? | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Lun 31 Oct 2011, 18:48 | |
| j'ai reçu ma batterie aujourd'hui , elle est neuve . | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: Une petite pour la route Lun 31 Oct 2011, 18:50 | |
| - william a écrit:
- j'ai reçu ma batterie aujourd'hui , elle est neuve .
et tu as fait tous tes essais avec ? | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Lun 31 Oct 2011, 18:53 | |
| oui | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Lun 31 Oct 2011, 19:12 | |
| je pense à un truc , il est conseillé de mettre des anti parasites de 5ohm , les miens font 10 Ohm , est ce qu'il y aurait une influence? | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: Une petite pour la route Lun 31 Oct 2011, 19:18 | |
| - william a écrit:
- je pense à un truc , il est conseillé de mettre des anti parasites de 5ohm , les miens font 10 Ohm , est ce qu'il y aurait une influence?
sur le 350 cb j'ai mis les deux, sans difference evidente question: as tu repassé un foret de la taille des gigleurs ? surtout de ralenti ... | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Lun 31 Oct 2011, 19:30 | |
Et tes bougies elles sont résistantes ? | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Lun 31 Oct 2011, 19:36 | |
| non, j'ai pas passé de foret dedans , juste un fil électrique pour nettoyer. Pour les bougies ce sont celles préconisées sur la rmt. | |
ratz Pistard
| Sujet: Re: Une petite pour la route Lun 31 Oct 2011, 19:44 | |
normal c'est un veau ! sur un allumage batterie/bobines ca joue (le RDX perdait 500 tr/min avec des 10k) itou si c'est l'allumage d'origine il te faut des bougies non resistives. fil electrique dans gicleur, aie, pas bon pour la calibration. fil nylon uniquement. | |
KAPLAN93 Pilote
| Sujet: Re: Une petite pour la route Lun 31 Oct 2011, 19:55 | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Lun 31 Oct 2011, 20:53 | |
| je m'en souviens , ok pour la puissance , mais comme je n'avais que cela pour l'instant bon je vais commander des 5 ohm il existe un allumage électronique pour cette moto ? | |
KAPLAN93 Pilote
| Sujet: Re: Une petite pour la route Lun 31 Oct 2011, 22:14 | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 01 Nov 2011, 00:18 | |
| est-ce que tu t'es assuré que le rupteur pivote bien sur son axe? sur certains models (de refabrication) la backelite n'est pas chemisé et,à chaud, ça peu gripper par moment, le rupteur ferme mal et ça c'est une panne à la con . | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 01 Nov 2011, 09:41 | |
| Oui le rupteur fonctionne bien même à chaud. Par contre , j'ai une différence de came à la levée du rupteur de 0.18 au comparateur , j'ai donc 0.4 d'un coté et 0.22 de l'autre , pour la RMT , c'est 0.3à 0.4! idem pour l'avance bien sur , d'un coté un peu d'avance et de l'autre un peu de retard. C'est surement pas bon ça . je vais limer à la pierre à huile la levée de came la plus importante pour essayer de rattraper la différence . | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 01 Nov 2011, 09:49 | |
| - william a écrit:
- oui il fonctionne bien même à chaud .
Par contre pour le réglage de l'avance , pour équilibrer , j'ai quand même une came qui me donne un peu d'avance et l'autre un peu de retard , usure de l'ac ! Est ce qu'il vaut pas mieux que je mette les 2 cames avec plus d'avance? même si une en aura plus que l'autre? c'est le meme principe que sur le 350 cb le reglage des rupteurs doit etre identique sur les deux alignement du repere de la came avec le point de contact du rupteurs la cale de 3/10em ne passe pas et celle de 4/100 em est "grasse" le reglage doit etre identique sur les deux rupteurs tu peux les rectifier pour armoniser leur etat de surface, si c'est trop endommagé une fois les deux equilibres, reglage avec l'avance du plateau rupteurs et le repere sur le rotor et tu mets une croix sur ca (source de probleme en moins ) verifie aussi les ressort de rappel de l'avance centrifuge ils doivent plaquer les masselottes sur la came ,ne pas les laisser detendus ,ca deregle le moment d'avance | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 01 Nov 2011, 10:11 | |
| ce week end trop absent pour réfléchir à ton problème =(
l'angle de came est important normalement c'est 50% de DWELL il faut que came et rupteur soit en bon état
il faut que je reparte mais vu qu'il va pleuvoir je vais pouvoir cogiter !!!!! | |
