| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 01 Nov 2011, 10:16 | |
| Evidemment , c'est un peu plus compliqué que ça!! je viens de démonter le doigt d'allumage , il est tout bon ,il tourne dans les 0.02mm. J'ai donc contrôlé l'axe de l'AC , c'est lui qui est tordu , j'avais contrôlé au montage le jeu dans les paliers , c’était bon , il y avait rien , mon ac est donc tordu je vais essayer de rattraper un peu au maillet ou vous avez une solution autre moins bourrin? | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 01 Nov 2011, 10:27 | |
| Fin de l’aventure , en voulant redresser L'ac , j'ai a peine tapé en bout , et il a cassé net , je suis bon pour en acheter un autre. quel con!!
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 01 Nov 2011, 10:30 | |
| Ah m..de ! Il avait donc dû déjà morfler auparavant. | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 01 Nov 2011, 10:32 | |
| Peut etre bien oui , pu1 j'ai vraiment pas tapé fort! de toute façon , il était impossible de le redresser comme ça! | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 01 Nov 2011, 10:39 | |
| - syllou a écrit:
- william a écrit:
- oui il fonctionne bien même à chaud .
Par contre pour le réglage de l'avance , pour équilibrer , j'ai quand même une came qui me donne un peu d'avance et l'autre un peu de retard , usure de l'ac ! Est ce qu'il vaut pas mieux que je mette les 2 cames avec plus d'avance? même si une en aura plus que l'autre? c'est le meme principe que sur le 350 cb
le reglage des rupteurs doit etre identique sur les deux alignement du repere de la came avec le point de contact du rupteurs la cale de 3/10em ne passe pas et celle de 4/100 em est "grasse" le reglage doit etre identique sur les deux rupteurs tu peux les rectifier pour armoniser leur etat de surface, si c'est trop endommagé
une fois les deux equilibres, reglage avec l'avance du plateau rupteurs et le repere sur le rotor et tu mets une croix sur ca (source de probleme en moins )
verifie aussi les ressort de rappel de l'avance centrifuge ils doivent plaquer les masselottes sur la came ,ne pas les laisser detendus ,ca deregle le moment d'avance C'est pas tout à fait ça, la 350 possède une came à un bossage et 2 rupteurs, la K5 une came à deux bossages et un seul rupteur.
syllou Pistard
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 01 Nov 2011, 11:06 | |
verifie aussi les ressort de rappel de l'avance centrifuge ils doivent plaquer les masselottes sur la came ,ne pas les laisser detendus ,ca deregle le moment d'avance C'est pas tout à fait ça, la 350 possède une came à un bossage et 2 rupteurs, la K5 une came à deux bossage et un seul rupteur. j'comprend mieux le probleme alors deoslé pour toi claude | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 01 Nov 2011, 11:40 | |
| foutu pour foutu ,tu peux essayer de percer ton ac et fabriquer une portee pour ton avance que tu inserts dans ton percage ( collee au loctite ) yas des ac de 450 qui onts un insert pour l'avance,ou cbt 500 plutot | |
KAPLAN93 Pilote
Nombre de messages : 51 Age : 64 Localisation : 9-3 Date d'inscription : 01/10/2011
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 01 Nov 2011, 12:21 | |
| - william a écrit:
- Fin de l’aventure , en voulant redresser L'ac , j'ai a peine tapé en bout , et il a cassé net , je suis bon pour en acheter un autre. quel con!!
C'est connu, l'AAC de la K5 casse comme du verre. Certains l'on cassé rien qu'au serrage (ergot de came mal positionné). Ça serre en porte à faux, et...clac, cassé. Ça a peut-être le cas sur le tien sans aller jusqu'à la casse. La petite contrainte en sens inverse l'aura achevé... | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 01 Nov 2011, 12:25 | |
| en me déplaçant tout à l'heure je réfléchissais, je me posais pas mal de questions! dans le tas il y avait ce problème d'axe de l'avance faussé!!!!!!!
un truc, j'ai pas compris comment tu a synchronisé les carbus ? | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 01 Nov 2011, 12:30 | |
| je pense que je vais plutôt en acheter un autre . Mais ça va attendre un peu . je confirme il casse vraiment comme du verre , au maillet un tout petit coup ,je suis resté comme un con | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 01 Nov 2011, 12:40 | |
- en me déplaçant tout à l'heure je réfléchissais, je me posais pas mal de questions! dans le tas il y avait ce problème d'axe de l'avance faussé!!!!!!!
un truc, j'ai pas compris comment tu a synchronisé les carbus ? Avec le tendeur du cable , un doigt sur 1 des boisseau et l'oeil sur l'autre , c'est pas ça ? bon c'est une approche , comme j'ai pas mon dépressiométre à la maison , j'ai fais comme ça . | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 01 Nov 2011, 13:53 | |
| de toute façon il faut bien dégrossir pour que le moteur tourne à peu près correctement ensuite on le fait dans les normes
c'est pas de pot avec cette ACT
KAPLAN93 Pilote
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 01 Nov 2011, 16:53 | |
| Heureusement, l'AAC se trouve encore assez facilement en bourse ou Internet... | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mar 01 Nov 2011, 18:19 | |
| C'est dommage , dans mon lot de pièces , il y avait 1 ac , mais cassé et ressoudé , je me suis demandé comment il avait pu se casser maintenant je sais. | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mer 02 Nov 2011, 09:11 | |
| un bon allumage électronique doit bien améliorer vu comme elle est sensible à la qualité des réglages | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mer 02 Nov 2011, 09:39 | |
ratz Pistard
| Sujet: Re: Une petite pour la route Ven 04 Nov 2011, 10:49 | |
| le 1er et le 2e c'est pas du vrai electronique, un transistor soulage l'etincelle qui se produit au rupteur. il y'a un gain, mais vu que le pied se bouffe autant c'est pas le top. il faut autant de boitiers que de cylindres, ton porte feuille va apprécier ! il y'a un montage identique avec du TIP36C, beaucoup moins cher...
chez multic, ils font des électroniques en 6V, par contre ta came doit etre nickel ! | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mer 09 Nov 2011, 21:17 | |
KAPLAN93 Pilote
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mer 09 Nov 2011, 21:54 | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Mer 09 Nov 2011, 22:04 | |
| ok kaplan je jette un oeil à la bourse chez baster, j'en ai déja vu | |
| Sujet: Re: Une petite pour la route Jeu 10 Nov 2011, 09:02 | |
KAPLAN93 Pilote
| Sujet: Re: Une petite pour la route Jeu 10 Nov 2011, 09:48 | |
| J'ai envoyé un mail , j'attends sa réponse. D'aprés un pote de chez honda , L'acc ne tourne jamais rond sur les K5 , d'ou les problémes de réglage. Peut etre faudrait t-il rectifier la portée du doigt et la rebaguer ? | |
KAPLAN93 Pilote
| Sujet: Re: Une petite pour la route Jeu 10 Nov 2011, 09:55 | |
| Mon AAC est d'origine sur ma K5 (34.000 km). Jamais eu de problème à ce niveau... | |
