| Claquement 1000 cbx | |
+10olidelac william Mondialen jean luc looping edenrocker Franck DIALMAX Bentou cacajou 14 participants |
| Sujet: Claquement 1000 cbx Dim 27 Nov 2011, 13:13 | |
| Bien le bonjour chers amis. Je me permet de solliciter vos connaissances. Voici mon problème. Mon 1000 cbx accuse environ 80000 kms. Depuis quelques temps il émet un claquement saccadé du côté droit. Cela ne dure qu'une seconde. Ce claquement ne se manifeste que lorsque le moteur est très chaud, jamais à froid, et aux environs de 2000 à 2500 t/mn. Uniquement sous un filet de gaz. Jamais lors d'un accélération franche. Pour info, la chaîne primaire ne semble pas être à fond de réglage, car j'ai démonté la pissette de graissage et elle ne porte pas de marques de frottement. Je peux aussi vous aiguiller en vous disant que je roule au 98 sans ajout d'additif. Je pense à un axe ou à une jupe de piston. Est-ce que je risque une casse en continuant ainsi ? Je me lancerais bien dans le démontage de ce moteur. Mais, je crains de ne pas pouvoir faire un diagnostique précis en mesurant toutes les côtes à froid. Grand merci à vous tous. Cacajou.
Bentou Pistard
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx Dim 27 Nov 2011, 14:07 | |
| si il y a un bruit, il y aura forcément une ou plusieurs pièces maquées... ou un roulement pas au mieux de sa forme. | |
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx Dim 27 Nov 2011, 18:28 | |
| un claquement sur un filet de gaz à l'accélération à bas régime je n'aime pas trop, mes quelques expériences m'ont souvent amené vers un axe de piston ou des coussinets de villo je souhaite ardemment me tromper | |
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx Lun 28 Nov 2011, 09:13 | |
| Merci pour cette réponse rapide Dialmax. Ton analyse confirme ce que je pensais. Car pour la petite histoire, quand j'ai acheté cette moto, le vendeur m'avez caché que le carter moteur avait été remplacé. ( félure inférieure droite suite à une chute) . Ayant quelques doutes sur la finesse mécanique de ce monsieur ( au vu du désordre de son atelier) je me pose la question de savoir si il n'a pas tout bonnement interverti les coussinets de paliers sans avoir pris le soin de contrôler le jeu au plastigage. Lui , suite à ma question, m'avais répondu que c'était un pro qui avait effectué le travail. Je crois que le plus sage serait d'ouvrir. Qu'en pense tu ? Bonne journée et encore merci de ces précieux conseils. | |
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx Lun 28 Nov 2011, 11:01 | |
| je ne l'ai pas entendu donc je ne voudrais pas t'obliger à un démontage pour rien mais d'un autre côté en insitant pas tu n'aurais peut-être que les coussinets à changer, avec une règle serrée entre les dents et les oreilles bouchées essaye de déterminer la situation du bruit en bas au milieu ou en haut, mais moins elle tourne mieux c'est | |
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx Lun 28 Nov 2011, 13:39 | |
| Je suis bien conscient qu'il te soit difficile d'être affirmatif sur l'origine de ce bruit sans l'avoir entendu. Oui, bien sur le principe du stétoscope est une bonne méthode. Le soucis c'est que je ne peux pas le reproduire à l'arrêt. il faut que le moteur soit en charge. Pour te donner une idée, ça ressemble de très prés au bruit que ferait une règle en plastique que l'on passe rapidement sur du carrelage 10x10x . en revanche, avec ta méthode, je perçois très nettement un gloglottement au niveau de la chaîne primaire. Présent même à 3 ou 4000 tr/mn sans différence embrayé ou débrayé. Cela ne me dérange pas de déposer ce moteur. Ce qui me chagrine c'est que je ne sais pas exactement ce que l'ex propriétaire a fait. Ses réponses à mes questions restant toujours très évasives. Je ne suis pas certain qu'il ai remplacé le carter complet ( haut et bas) . Si il n'a remplacé que le carter bas. Est-il possible de le savoir ? Pour info le moteur a été peint. Donc difficile de se baser sur la couleur de l'aluminium. désolé d'abuser de ta gentillesse. Mais tes connaissances en la matière me sont fort utiles.
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx Lun 28 Nov 2011, 14:49 | |
| malheureusement je sais pas tout !!!! j'essaye de faire une synthèse entre mes expériences et je tente de faire travailler mon cervelet!!!!!! ça repousse la cénilité !!!!! si jamais il n'a changé que le carter inférieur c'est un escroc!!!!!! puisque les 2 sont usinés ensemble !!!! Je pense que dans ta situation il vaut mieux repartir à zéro, il faut que je regarde si dans les bouquins on peut savoir si on est en face d'une paire de carter, je ne me souviens pas. | |
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx Mar 29 Nov 2011, 23:10 | |
| Ce serait plus sage de chercher un carter moteur appareillé. Me met en chasse dés demain. J'ai pas envie de faire deux fois le boulot. Merci de m'avoir "consacré" ( Heu! non, non, Dialmax, c'est en un seul mot) du temps. :7014:
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx Lun 26 Nov 2012, 18:04 | |
| Je réveille ce vieux post. j'ai retardé la dépose du moteur pour rechercher ce "P...." de claquement. Ma ballade d'hier ma décider d'attaquer aujourd'hui. Je vous tiendrais au courant de l'avancement des travaux. Pour aujourd'hui , j'en suis là. C'est qu'il n'est pas léger le bestiau, alors je déshabille autour. | |
Franck Sérial Posteur
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx Lun 26 Nov 2012, 19:14 | |
| Pffffff ça c'est un BLOC moteur ! | |
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx Lun 26 Nov 2012, 19:28 | |
| Une enclume . | |
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx Lun 26 Nov 2012, 20:48 | |
| un bon gros pépère tu le sort par en dessous ? ça doit etre moins chiant que le 750 four ? ou tu le cale et tu lève le cadre | |
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx Lun 26 Nov 2012, 20:55 | |
| Ce n'est pas de le descendre qui est difficile . C'est après pour le monter sur l'établi. A moins que tu ai 5 minutes pour venir me donner un ch'it coup de main. | |
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx Lun 26 Nov 2012, 21:11 | |
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx Lun 26 Nov 2012, 23:07 | |
| Et pi l'avantage d'une enclume c'est que tu peux lui cogner dessus!
c'est comme un claquement de dent...............mais dehors! | |
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx Mar 27 Nov 2012, 12:55 | |
| Merci Looping. Dès qu'il s'agit de mettre mes mimines dans la mécanique je suis plein de courage. ça y est , le bouilleur est au sol. Dépose de la distribution et déjà une découverte. Le palier AAC n°4 n'était pas serré. | |
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx Mar 27 Nov 2012, 14:02 | |
| quel beau moteur...hein les filles... | |
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx Mar 27 Nov 2012, 14:03 | |
| Suffisament pour battre ? En remontant les paliers et serrant normalement le jeu diminuerait-il ? | |
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx Mar 27 Nov 2012, 14:05 | |
| - looping a écrit:
- quel beau moteur...hein les filles...
oui oui ma poulette! dommage qu'il ne fait pas 250 cm3 !!!!!! | |
jean luc Pistard
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx Mar 27 Nov 2012, 16:26 | |
| Trop fort le support avec les tiges filetées, mais..................... dommage qu'il y en ait une qui prenne appui sur du vide non ??? 1 palier d'AC desserré sur 4, ce serait surprenant que le bruit puisse venir de ça. | |
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx Mar 27 Nov 2012, 17:10 | |
| Je viens d'ouvrir les carter. Pas de dégâts important au niveau des tourillons et du vilebrequin. Maintenant il va falloir passer à une bonne métrologie. Contrôle au plastigauge des jeux de paliers et de bielles. axes de pistons etc ... | |
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx Mar 27 Nov 2012, 17:45 | |
| Ton bruit c'est plutôt au niveau des bielles vu les conditions qu'il fallait pour le produire, pieds ou tête . | |
| Sujet: Re: Claquement 1000 cbx | |
