| minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? | |
+13buzzer laurent4663 william jean luc olidelac Nico jeanotz belcounty monche Mondialen cacajou DIALMAX edenrocker 17 participants |
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Jeu 20 Nov 2014, 21:06 | |
- Ah , oui, tu veux dire que ça te tenterais bien , mais c'est pas du gâteau .
pas tout à fait , je voulais dire que je pourrais prendre une tarte dans le beignet en un éclair! :21506: ah si,y a un rouleau . | |
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Jeu 20 Nov 2014, 21:31 | |
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Jeu 20 Nov 2014, 21:37 | |
| - Mondialen a écrit:
ah! Daniel ,tu tombes bien j'étais entrain de regarder ces fameux carbus tillotson, si je pouvais adapter ça sur le distributeur ,ça m'enlèverais pas mal de soucis , entre autres , le passage de l'allumage . qui qu't'en penses ? | |
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Jeu 20 Nov 2014, 21:44 | |
| Bon sang mais c'est bien sûr, ça vaut le coup qu'on se penche dessus, c'est nettement moins encombrant qu'un carbu classique ! Allez les neurones, c'est pas le moment de faire dodo | |
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Jeu 20 Nov 2014, 22:26 | |
| Ca s'adapte tout seul ! tu récupère le carbu avant et tu fait le carter de disque avec l'écartement qu'il faut pour les goujons, quel diamètre il faut ? Ce serait bien que ça tombe sur une dimension existant en tronçonneuse donc prix plus intéressant . Et pas que l'encombrement il y a le rendement et la facilité de réglage. Faut pas oublier les royalties car c'est mon invention !!! | |
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Jeu 20 Nov 2014, 22:36 | |
| merci oh grand maître ! ça tombe pile que tu ai parlé de ces carbus "chez buzzer" je ne connaissais même pas , je regarde ce qui existe , ça vaut de 80 à 300€ suivant le modele. il faudrait au minimum 24 en ouverture . ça me tente bien ces petits machins je continu de chercher . | |
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Jeu 20 Nov 2014, 22:53 | |
| 24 je pense pas trouver en tronçonneuse la grosse Homelite c'était 20 ou 22 si je me souviens bien. Hier en cherchant j'ai vu qu'ils en montaient sur les scoot maintenant donc ça doit se trouver en au moins 24 . Sur ma Flash c'est un STIHL 07 ou le Contra similaire il doit faire 22 d'entrée et 20 de venturi si je ne me trompe pas . Il faut que je regarde celui du kart ça peut aider pour chercher .
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Jeu 20 Nov 2014, 23:02 | |
norton540 Pilote
Nombre de messages : 71 Age : 40 Localisation : 17 Date d'inscription : 16/10/2014
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Jeu 20 Nov 2014, 23:28 | |
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Jeu 20 Nov 2014, 23:42 | |
| C'est ce qui lui faut, je garde aussi ça peut m'intéresser; Je n'est pas essayé sur des 4 temps mais pourquoi pas parmi les raisons je pense de son efficacité c'est le venturi et ça petite longueur sur mon 50 la conso était de moitié avec des km heures en plus, pareil sur le kart qui au départ était motorisé par le 125 Gnome et Rhone .
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Jeu 20 Nov 2014, 23:59 | |
clubman Pistard
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Ven 21 Nov 2014, 07:30 | |
| Les moteurs de kart c'est minimum des 100 en cylindrée pour 20cv et il y a presque 40 ans . Un 22 devrait faire largement l'affaire sur un 50 et je m'imaginais cela beaucoup plus chère . | |
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Ven 21 Nov 2014, 08:41 | |
| Regarde ce qu'ont les 50 d'aujourd'hui !
Le 50 Fantic enduro en 1979 on l'appelait MIC 26
ype: monocylindre 2 temps type P6 - cylindrée: 49,6 cc - alésage et course: 38,8x42 mm - puissance maxi:12 cv à 12750 tr/mn - couple maxi: 0,7 mkg à 12250 tr/mn - taux de compression: 15:1 - lubrification: par mélange avec 2% d'huile de synthèse - alimentation: carburateur Mikuni VM 26 - allumage: électronique dansi - bougie: Champion N 55 G - mise en route: par kick... | |
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Ven 21 Nov 2014, 21:36 | |
| merci les gars ,je me sens moins seul dans ma recherche , le 360 A trouvé par norton me parait pas mal ,je le met de côté au cas ou, je pense que pour définir le diamètre d'un carbu il ne faut pas se fier à la cylindrée du moteur mais plutôt à ses diagrammes d'ouverture . actuellement ,mon moteur fonctionne très bien avec un del'orto de 26 en admission classique , avec le distibuteur rotatif ,je vais augmenter le temps d'ouverture mais ,pour cela est-il obligatoire de monter un carbu plus gros . pour exemple ,un minarelli usine ,dans les années 70, tirait 17 cv avec distributeur rotatif et un carbu de 24 , ce qui donnait 155 km/h . c'était mieux qu'un 125 Gaultier . | |
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Ven 21 Nov 2014, 22:34 | |
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Sam 22 Nov 2014, 08:46 | |
- Le calcul selon une formule savante donnerait 27mm ce qui est effectivement le cas de ce carbu
Eh ben dit donc avec ta formule magique, tu peux me dire quel diamètre il faudrait pour un double corps sur le 6 en 1150 cm3 STP Mondialen ?? | |
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Sam 22 Nov 2014, 17:42 | |
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Sam 22 Nov 2014, 17:58 | |
| une question Endenrocker si j'ai bien compris tu vas mettre un carbu rotatif , c'est pour que tu tournes en rond |
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Sam 22 Nov 2014, 18:03 | |
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Sam 22 Nov 2014, 18:18 | |
belcounty Pistard
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Sam 22 Nov 2014, 18:29 | |
| Bien, j'avais fait un topo, mais il n'est pas passé. En gros, je disais que si les Tilotson marchaient il y en aurait sur tous les Kreidler de nos amis Hollandais. Le bing est plus facile à raccourcir. Le Mikuni de 28mm est un excellent et petit modele, j'en avait raccourci un pour une meilleure réponse, mais c'est délicat à faire.
Pour le capteur d'allumage il est utilisé le capteur de ?????? Traban, et oui ! pour le prix.........astronomique d'une biere.
Facebook.com 80 motorcycle grand prix | |
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Sam 22 Nov 2014, 18:30 | |
| Les Weber de 124, 131, Ritmo Simca 1100 étaient plutôt comme la 1300 On peut résonner de la même façon si les Bing et Mikuni marchaient mieux les possesseur de kart les monteraient à la place des Tillotson ! D'une part je ne les ai pas comparé aux Mikuni ils ont un avantage dans la facilité de réglage après chacun fait comme il veut ; J'oubliais on ne peut pas monter les boisseaux à l'envers Et puis le Tillotson est raccourci d'origine ! | |
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Sam 22 Nov 2014, 23:16 | |
| - CORSAIR a écrit:
- une question Endenrocker si j'ai bien compris tu vas mettre un carbu rotatif , c'est pour que tu tournes en rond
euh, non c'est pas le carbu qui tourne sinon tu prend une giclée d'essence plein les bottes par force centrifuge ce n'est pas un tourniqué de jardin . c'est une valve rotative qui est chargée d'ouvrir et de fermer l'admission à la manière d'une boite à clapets . j'espère que tu sais ce qu'est une boite à clapets sinon ,pffff! on va y passer la nuit . belcounty, je suis un peu d'accord avec toi ,il est vrai qu'on ne voit pas de tillotson sur aucun 50 . mais dialmax n'a pas tort non plus . sur un kreidler ,pas de problème avec un carbu puisque le cylindre est couché sur l'avant donc le carbu est déporté par rapport au vilo . mon problème n'est pas le capteur mais le rotor . | |
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Sam 22 Nov 2014, 23:25 | |
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? Sam 22 Nov 2014, 23:43 | |
| Sujet: Re: minarelli 50 , vous prendrez bien une tasse ? | |
