| pistons zephyr sur 350 cb | |
+9FRICO YOBI william barry13 Mondialen belcounty Nico DIALMAX syllou 13 participants |
thierysp Pistard
| Sujet: Re: pistons zephyr sur 350 cb Jeu 24 Jan 2013, 21:32 | |
| Ok, c'est plus logique | |
| Sujet: Re: pistons zephyr sur 350 cb Jeu 24 Jan 2013, 21:55 | |
| il y a la pâte à modeler, du fil de fusible en plomb | |
| Sujet: Re: pistons zephyr sur 350 cb Jeu 24 Jan 2013, 22:06 | |
| Sur les deux temps, on fait le squich avec des bouts de fil d'etain.
jean luc Pistard
| Sujet: Re: pistons zephyr sur 350 cb Ven 25 Jan 2013, 09:46 | |
| - Raoul Volfoni a écrit:
- Sur les deux temps, on fait le squich avec des bouts de fil d'etain.
C'est vrai qu'il y a un peu plus de jeu sur les soupapes............ Vouiiiiiiii !! je sais où c'est.......... | |
| Sujet: Re: pistons zephyr sur 350 cb Ven 25 Jan 2013, 12:14 | |
Oui ou d'étain c'est kif kif et plus courant que le fusible en plomb maintenant ! Je vieilli !!!!! | |
barry13 Pistard
| Sujet: Re: pistons zephyr sur 350 cb Dim 27 Jan 2013, 12:04 | |
| pour ce qui est du coût , les pistons complets de kawa m'ont été facturés 202€ chez kawasaki .
j'avais un plan pour avoir un joint de culasse en dia 66 mais cela ne se fera pas .
quelqu'un a t il une idée oû je pourrais me procurer le joint ? | |
| Sujet: Re: pistons zephyr sur 350 cb Dim 27 Jan 2013, 15:46 | |
barry13 Pistard
| Sujet: Re: pistons zephyr sur 350 cb Dim 27 Jan 2013, 18:20 | |
| suis je bête , en plus je connaissais la réponse ! | |
Old Racer Pistard
| Sujet: Re: pistons zephyr sur 350 cb Mar 29 Jan 2013, 23:17 | |
| juste une question a 10 sous, mais quelqu'un sait il gentiment amusé a comparé le piston d'origine et le kawa (je sait qu'il y en a un qui la fait, et qui a la réponse, lol...) ? en mettant le kawa et le cb sur le même axe, bizzarement il y a une difference d'environ 2mm sur la hauteur de calotte, et vous parlé encore de gratté la culasse pour pas que ça touche (???!!!), a ce compte là, laissé le piston std, ça marcheras mieux, le rapport volumétrique étant supérieur. Pour info, le piston de kawa dans le moteur avec les joints d'origine (hm), le rapport volumétrique est idem a l'origine. Pour avoir un gain réel, il faut tomber le bloc cylindre modifier le système de tension de distrib et refaire les squitchs de culasse. Le seul interré de ces piston sont le poids et le fait qu'il soit moulé et non pas forgé.
Si la modif était si simple, tout le monde mettrait des kawa, en fait c'est pas le cas, ou alors faut ce gratté l'encephale, joué de la calculatrice et du palmeur avant de sortir la clé de 10. | |
| Sujet: Re: pistons zephyr sur 350 cb | |
