| Casse tête avec ma YR5 | |
+19echernier RD92 Old Racer claudepms MacPepR dinogt olidelac santi Pierad looping jeanotz cacajou jean-louis charlie2t Mondialen DIALMAX syllou Nico jamy 23 participants |
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Lun 06 Mai 2013, 21:13 | |
| Ben oui !!!! je m'étais dit je le dirais en rentrant, on profite du beau temps, ben c'est fait. | |
santi Newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 13/05/2011
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mar 07 Mai 2013, 22:22 | |
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mar 07 Mai 2013, 22:35 | |
| C'est pour ça que j'ai posé certaines questions mais sans réponse! Elle fume beaucoup spi côté BV, l'autre elle devrait s'emballer sur le ralenti. | |
jamy Pilote
Nombre de messages : 73 Age : 65 Localisation : miramas Date d'inscription : 09/10/2010
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mar 07 Mai 2013, 23:22 | |
| Pas de fumée, la moto tient bien le ralenti. La moto ne pourra plus tourner , je démonte tout et recommence de A à Z. Je vous tiens au courant... | |
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mer 08 Mai 2013, 07:01 | |
| je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée | |
jamy Pilote
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mer 08 Mai 2013, 08:35 | |
| C'est sûr,avant je vais changer le régulateur(je dois en avoir un la semaine prochaine). | |
charlie2t Pistard
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mer 08 Mai 2013, 09:43 | |
| le regulateur n a rien a voir avec les montées en regime. c est tout simplement un probleme de carburation je pense ! c est un moteur tres simple. | |
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mer 08 Mai 2013, 09:54 | |
| A priori je pense pareil, c'est la logique mais je ne disais rien car je réfléchissais sur une possibilité peut-être improprable mais on voit tellement de trucs bizarres il ne faudrait pas qu'il y est une conso anormal de jus et qui n'en laisse plus assez pour l'allumage ! En essayant avec un autre ça au moins le mérite d'éliminer une possibilité .
Un truc déjà vu une chicane ou tout autre chose qui avec l'augmentation de régime donc de la prtession des gaz se déplace et bouche un silencieux ( pour odilelac je l'ai vu sur une DYANE !!!! ) | |
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mer 08 Mai 2013, 10:45 | |
- Un truc déjà vu une chicane ou tout autre chose qui avec l'augmentation de régime donc de la pression des gaz se déplace et bouche un silencieux ( pour odilelac je l'ai vu sur une DYANE !!!! )
Eh bé, manquerait plus que ça, té ! O. | |
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mer 08 Mai 2013, 11:08 | |
| Au ralenti ou à 30 à l'heure elle marchait tu mettait à fond elle s'arrêtait! On m'a demandé de l'essayer j'ai trouvé quelle devenait silencieuse avant de s'arrêter et j'ai trouvé !!!! | |
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mer 08 Mai 2013, 11:42 | |
| Problème que l'on constate souvent en automobile avec les silencieux adaptables. J'ai vu des collecteurs d'échappement devenir rouge vif sur autoroute avec la voiture qui ne voulait pas dépasser le 120 km/h | |
jamy Pilote
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mer 08 Mai 2013, 12:23 | |
| J'ai déjà permuté deux paires de pots d'échappement ainsi que deux paires de carbus dont un jeu démonté d'une autre YR5 qui marche... Donc on peut penser logiquement que ce n'est pas pas la carburation ni les pots. Je creuse je creuse | |
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mer 08 Mai 2013, 12:29 | |
| Logiquement , Oui. Mais un petit rappel ne peut-être que bénéfique. | |
charlie2t Pistard
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mer 08 Mai 2013, 12:56 | |
| comme tu as tout remonté a neuf, les pistons ne sont pas remontés a l envers par hasard. on ne sait jamais. | |
jamy Pilote
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mer 08 Mai 2013, 13:18 | |
| Oui, peut être ,pourtant je suis sûr d'avoir vérifié au remontage .Dans le cas où avec le nouveau régulateur çà ne donne rien, je déculasse. | |
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mer 08 Mai 2013, 13:45 | |
| Le manuel d'atelier du YR 5 préconise ; Gicleur principal : 120 Puits d' aiguille : 0-0 Aguille : 5DP7-4 Coupe du boisseau : 2.0 Gicleur de ralenti : 30 Vis d'air : 1 ¼ Gicleur de starter : 100 Pointeau : 2.0 À tu les mêmes réglages? | |
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mer 08 Mai 2013, 13:51 | |
| La jupe des pistons est-elle symétrique ? si elle est raccourcie côté admission ça peut jouer. | |
jamy Pilote
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mer 08 Mai 2013, 19:51 | |
| C'est fait ,j'ai déculassé (je voulais en avoir le coeur net),les pistons (d'origine YAMAHA) sont bien montés flèche vers l'avant. Concernant les carbus voilà la doc en ma possession:
Version RMT Version Manuel d'entretien origine YAMAHA Gicleur principal 110 120 Aiguille 5DP7- 4ème cran 5DP7 4ème cran Gicleur de ralenti 40 30 Vis de richesse désserée 1 tour 3/4 1 tour 1/2 -3/4 Hauteur flotteur 15.5 m/m
Version manuel d'atelier YAMAHA Version manuel atelier YAMAHA USA 120 110 5DP7 4ème cran 5DP7 4ème cran 30 40 1 tour 1/4 1 tour 1/2 -3/4
La coupe boisseau 2.0 et pointeau 2.0 pour toutes ces versions
Cà colle bien à la doc de Jean Louis, merci pour les infos.
Me concernant: J'ai essayé: 110 105 105 110 5DP7 4ème cran " 3, 2 et 1er cran 3, 2 et 1er cran 40 25 et 40 25 et 40 25 et 40 1 tour 1/2 " " "
Par contre ,la coupe de boisseau 2.5 est identiques pour les deux jeux de carbus que je possède ...grave docteur? | |
jamy Pilote
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mer 08 Mai 2013, 19:54 | |
| Houlà, mon tableau des données de réglage est parti en live ci dessus. Bref, réglages trés proches d'aprés ces manuels , si ce n'est la valeur du gicleur principel qui varie. Par contre la coupe des boisseaux... | |
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mer 08 Mai 2013, 21:24 | |
| Je suis têtu mais tu as bien regardé au fond de ta boîte à air, dans les caoutchoucs qui relient la boîte à air aux carbus ? Est-ce que tu a essayé sans les caoutchoucs ? | |
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mer 08 Mai 2013, 21:38 | |
| Je me doute que ce que je ais dire va paraître scabreux. J'ai eu un soucis de ce genre sur un T 20 Suzuki. il y a longtemps. J'avais fait un système avec une double canule branché sur une bombe de start-pilot, et relié aux entrées des carbus . Un copain pilotait et moi derrière je tenais la bombe en main. Quand la moto a été en défaut, j'ai injecté une bonne giclée. Elle est montée dans les tours instantanément . Ce qui nous a permis de trouver que les hauteurs de cuves étaient réglées trop basse. | |
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mer 08 Mai 2013, 21:45 | |
| J'espère que quelqu'un a pensé à faire une vidéo de la chose...
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mer 08 Mai 2013, 21:49 | |
| Pourquoi , ce n'est pas assez explicite ? | |
jamy Pilote
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mer 08 Mai 2013, 21:51 | |
| Boîte à air vérifiée, les carbus reredémontés, caoutchouc inspectés (tous neufs d'ailleur). Petite question , la masse par rapport à la batterie s'effectue comment exactement ?
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 Mer 08 Mai 2013, 21:53 | |
| - Mondialen a écrit:
- Je suis têtu mais tu as bien regardé au fond de ta boîte à air, dans les caoutchoucs qui relient la boîte à air aux carbus ? Est-ce que tu a essayé sans les caoutchoucs ?
Heureusement que nous sommes tétus!!!!!!!! sinon le pôvre il y a longtemps qu'il serait tout seul !!!!! | |
| Sujet: Re: Casse tête avec ma YR5 | |
