| Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] | |
+5cacajou ecrrmoto DIALMAX olidelac stef44 9 participants |
stef44 Pilote
Nombre de messages : 48 Date d'inscription : 22/06/2015
| Sujet: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 14:46 | |
| bonjour j'ai un boisseau un des deux carburateurs qui se bloque ,je l'ai démonté j'ai vu qu'il y avait de petite rayures je l'ai donc passé un coup de miror pour le polir ,je fait un test a vide sans mettre le ressort et la tout se passe bien ,je remonte le tout et la il ne bouge plus . auriez vous une solution. merci d'avance
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 15:06 | |
| Puisque ça se passe bien quand il est vide et qu'il n'y a pas le ressort, laisse-le vide et ne mets pas le ressort... ou sinon, explique-toi un peu mieux.
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 16:16 | |
| heu c'est une plaisanterie ,si je ne met pas le ressort ,le boisseau va faire comment pour redescendre . j'ai bien précisé que j'avais fait un test a vide (sans ressort) pour voir si le boisseau pouvait coulisser normalement ,sans se bloquer ,la c'est une chose et quand je remet ce ressort et c'est pas facile pour le remettre je revisse le tout et bien pas moyen de le faire remonter ,il est bloqué . voila | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 17:09 | |
| Boisseau monté son devant derrière ? | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 17:12 | |
- Boisseau monté son devant derrière ?
pas tout compris | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 17:16 | |
| Le boisseau peut être monté le côté filtre à air (la partie biseauté) côté moteur mais dans ce cas le pion de centrage l'empêche de descendre à fond donc le ressort est hyper tassé et rend difficile le montage du couvercle c'est un connu sur le forum pour certains !!!!! | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 17:33 | |
| oui la partie biseauté est bien du coté filtre a air et sur le coté droit il y a une rainure de guidage sur le boisseau , | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 19:27 | |
| Dans son montage correct sans ressort et aiguille descend t'il jusqu'au fond (sur la butée de réglage de ralenti)
Au fait, le ressort est d'origine ? Il a déjà été monté et ça fonctionnait ? | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 19:33 | |
- Dans son montage correct sans ressort et aiguille descend t'il jusqu'au fond (sur la butée de réglage de ralenti)
Au fait, le ressort est d'origine ? Il a déjà été monté et ça fonctionnait ? oui il va bien a fond ,concernant le ressort oui ,oui il a été monté et tout fonctionnait bien. tout est d'origine ,(acheté neuf les deux) | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 19:39 | |
| Donc le boisseau est neuf ? Si oui le regarder de près en le comparant avec l'ancien.
Tu ne peux pas mettre des photos ? | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 19:42 | |
| quand je disait acheté neuf tout les deux je parlait des carburateurs (pas du boisseau) je me suis mal exprimé | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 20:11 | |
| Donc les carbus sont neufs mais les boisseaux viennent d'autres carbus ? | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 20:15 | |
- Donc les carbus sont neufs mais les boisseaux viennent d'autres carbus ?
non non tout est neuf et d’origine ils on été acheté tout les deux en même temps | |
ecrrmoto Pistard
Nombre de messages : 156 Age : 65 Date d'inscription : 20/01/2015
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 21:27 | |
| un peut bizarre neuf et présentant des rayures ????? | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 22:34 | |
| - ecrrmoto a écrit:
- un peut bizarre neuf et présentant des rayures ?????
j'ai déjà roulé avec | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 22:39 | |
| Pour pouvoir comprendre et réfléchir je suis obligé de te poser des questions, est ce que l'ensemble carbu neuf a fonctionné correctement avant ou c'est depuis le montage que ça ne va pas ?
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 22:45 | |
| DIALMAX oui j'ai roulé avec environ 600 kms et la pas de problème ,et ensuite je l'ai mise dans mon garage et c'est quand j'ai fait un contrôle de la machine pour voir si tout était en ordre j'ai voulu vérifier la commande d'accélérateur ,et c'est la que le problème est venu .
ecrrmoto Pistard
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 22:46 | |
| tu fais des essais avec câble ou pas/juste sur l établi/peut être commande,câble grippe | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 23:07 | |
| ecrrmoto non c'est pas le câble ,pour la bonne raison c'est que quand javait enlevé le boisseau l'autre carburateur fonctionne cela se passe que sur un ,cela fait trois semaines que je parcourt le net et rien ,alors je suis venu ici pour demander de l'aide ,car vous êtes bien plus qualifié que moi | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 23:12 | |
| Peut tu mettre des photos
"c'est quand j'ai fait un contrôle de la machine pour voir si tout était en ordre j'ai voulu vérifier la commande d'accélérateur ,et c'est la que le problème est venu ".
Dans le contrôle qu'avait tu fait ?
Au fait c'est sur quel engin ? Il a un carbu ? deux carbus ? | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 23:15 | |
| DIALMAX c'est quand j'ai voulut tester la commande d’accélérateur ,c'est une 125 Lt1 motobécane il y a deux carburateurs | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 23:29 | |
| le starter ne peut pas créer un problème ? Quand tu fais l'essai à vide il a l'aiguille ? | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 23:32 | |
| DIALMAX non sans l’aiguille ,le starter il est avec câble ,et lui il fonctionne j'ai tester ps, c'est un boisseau rond | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 23:49 | |
| Sans l'aiguille donc déjà une différence dans les test, contrôler quel se déplace bien dans le diffuseur c'est peut être elle qui fait le blocage, soit tu la fait rentrer seule soit tu dépose la cuve le gicleur et diffuseur et tu regarde si le boisseau descend à fond avec l'aiguille . On ne sait pas, de l'oxydation, un balot de poil de cul de mouches en travers, un nid d'écureuil | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Lun 22 Juin 2015, 23:53 | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] | |
