| Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] | |
+5cacajou ecrrmoto DIALMAX olidelac stef44 9 participants |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 00:09 | |
| En partant rejoindre mon dodo je me posais une autre question, l'aiguille est elle celle qui va avec le diffuseur, n'y a t'il pas un mélange entre ancienne et nouvelle pièce? | |
stef44 Pilote
Nombre de messages : 48 Date d'inscription : 22/06/2015
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 00:19 | |
- En partant rejoindre mon dodo je me posais une autre question, l'aiguille est elle celle qui va avec le diffuseur, n'y a t'il pas un mélange entre ancienne et nouvelle pièce?
non les deux carburateurs on tous leur pièces d'origine ,rien na été changé . je te souhaite une bonne nuit et merci en attendant pour m'avoir aidé | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 06:00 | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 08:03 | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 10:00 | |
| Il faut éliminer chaque possibilité venant à l'esprit, dés que possible essaye le boisseau avec son aiguille comme je le dis plus haut seul sans ressort et couvercle . C'est ce carbu? | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 10:31 | |
| Peut-être que… il a mal placé le câble et le boisseau se met en tiroir... non ah bon... | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 10:37 | |
| Ce que j'ai cru comprendre c'est qu'il a des difficulté pour replacer le couvercle et que de ce fait la boisseau est bloqué, comme si le boisseau ne descendait pas à fond, ou le ressort trop long, ou tout autre chose pas en place ,mais sans voir l faut imaginer !!!!
j'aurais aimé avoir quelques photos pour mieux voir les pièces . | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 11:10 | |
| Et si et si… il ne faisait pas passer le câble au centre du ressort… mais sur le côté… enfin bon bizarre cette histoire… ou alors il a forcé et bousillé le petit guide de guidage du boisseau... hein | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 11:28 | |
| bonjour non c'est celui la tu voit le gros ressort qui est au dessus du boisseau ,ne tient pas compte de la pièce n° 15 je ne l'ai pas sur mon modèle ,et le starter c'est le modèle essence | |
stef44 Pilote
DESMO Pistard
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 11:45 | |
| Bonjour, Les 600 ms n'expliquent pas les rayures sur le boisseau. questions: 1:qu'est-ce qui a provoqué les rayures, impuretés ou problème puits de boisseau? 2: comment est le puits du boisseau 3: as-tu nettoyer le boisseau après polissage? 4: n'as-tu pas déformé le boisseau en le polissant?
Bon courage Jac
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 11:49 | |
| Bon b’hein moi je bloque | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 11:55 | |
| - DESMO a écrit:
- Bonjour,
Bon courage Jac
bonjour 1. je ne sais pas 2.je ne le voit pas 3,bien sur . 4.non et ma question a moi ,avant le blocage il fonctionnait bien ,et subitement il y a eu ce problème sans rien toucher | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 12:29 | |
| Ce ne serait pas possible d'avoir une petite vidéo du blocage . Si tu inverses les boisseaux droit et gauche. Le problème est-il toujours présent ? | |
DESMO Pistard
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 12:58 | |
| et ma question a moi ,avant le blocage il fonctionnait bien ,et subitement il y a eu ce problème sans rien toucher Question
A quel moment c'est produit ce blocage? | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 13:04 | |
| - DESMO a écrit:
- et ma question a moi ,avant le blocage il fonctionnait bien ,et subitement il y a eu ce problème sans rien toucher Question
A quel moment c'est produit ce blocage? quand j'ai actionné la poignée d’accélération | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 13:31 | |
| Tu n'as pas compris ma question. Inversion des boisseaux , c'est possible . Alors ou ça continu de bloquer sur le même ou ça change de coté , c'est simple non ? Et ça voudrait dire que ce n'est pas le boisseau qui est en cause , mais le corps du carbu . | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 13:37 | |
| cacajou non c'est toujours le même qui est en cause celui de gauche ,l'autre pas de problème . le pire c'est que quand je l'ai remonté il descend bien ,mais il ne veut pas remonter ,et la je ne comprend plus rien | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 13:56 | |
| OK , mais ça ne répond toujours pas à ma question . Admettons que tu ai déformé l'aiguille à la dépose , ça coince forcement . Comment peut-il redescendre si il ne monte pas ?
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 14:16 | |
- OK , mais ça ne répond toujours pas à ma question .
non quand j’ai remonté le tout il est en bas ,et je ne peut pas le faire remonter . avant de démonter quoi que ce soit il était bloqué ,donc aucune possibilité de déformer quoi que ce soit ses carburateurs on été acheté neuf tout les deux ,ils on été monté sur la machine et n'ont jamais été démonté et ils fonctionnait correctement | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 14:18 | |
| Bon b’hein Ya pas que ton carbu qui est bloqué nous aussi… et pourtant sur ce forum Ya des pointures… | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 14:21 | |
| - looping a écrit:
- Bon b’hein Ya pas que ton carbu qui est bloqué nous aussi… et pourtant sur ce forum Ya des pointures…
c'est pour cela que je suis ici avec des pros | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 14:23 | |
| ils on été monté sur la machine et n'ont jamais été démonté et ils fonctionnait correctement . Je reprends ta phrase . Ils ne sont pas donnés avec les câbles je suppose. Donc , si ils fonctionnaient correctement avant que tu ne les monte, c'est que c'est au moment de la pose sur ta machine qu'il y a eu une erreur . Enfin, si je suis bien tes explications | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 14:33 | |
- ils on été monté sur la machine et n'ont jamais été démonté et ils fonctionnait correctement .
Je reprends ta phrase . Ils ne sont pas donnés avec les câbles je suppose. Donc , si ils fonctionnaient correctement avant que tu ne les monte, c'est que c'est au moment de la pose sur ta machine qu'il y a eu une erreur . Enfin, si je suis bien tes explications mais non ils fonctionnait en étant monté sur la machine ,dit moi j’aurai fait comment pour faire environ 600 kms avec les deux carbus en service ;non les câbles ne sont pas fourni avec | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] | |
