| Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] | |
+5cacajou ecrrmoto DIALMAX olidelac stef44 9 participants |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 14:37 | |
| Une fois le boisseau a fond il ne remonte pas tiré par le câble ? Peut tu le faire remonter sans la poignée de gaz et comment ?
Je veux éliminer toutes les possibilités à mesure quelles viennent à l'idée sinon on ne peut pas avancer, est-il possible de contrôler le comportement de l'ensemble boisseau aiguille seuls sans ressort ni câble?
L'opération du st esprit n'existe pas donc il c'est passé quelques chose et je ne l'avais pas encore répété mais il y aune obligation pour trouver c'est ne pas tenir compte de ce qui a été fait avant car on se dit ça je l'ai fait mais il arrive souvent qu'il y a eu un oublie ou une faute d'inattention et la connerie perdure, je fais le pari que si j'avais ta bécane sous les yeux et les mains j'aurais trouvé mais sur un forum je n'ai pas d'autre possibilité de poser des questions et de faire confiance aux réponses mais il faudrait qu'il y ait toutes les réponses; je réclame des photos mais est-ce possible ?
Une autre question,si tu tire sur la gaine juste au-dessus du couvercle est possible ou non ?
Les carbus sont en place sur la moto ou sortis des pipes ? Si tu regarde par le côté filtre le boisseau est bien en bas ? si oui peut tu le faire remonter avec un doigt ? | |
stef44 Pilote
Nombre de messages : 48 Date d'inscription : 22/06/2015
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 14:59 | |
| DIALMAX Une autre question,si tu tire sur la gaine juste au-dessus du couvercle est possible oui c'est possible c'est justement ce que je fait Les carbus sont en place sur la moto . la par contre j'ai pas démonté coté filtre (le cornet). - Citation :
- "je fais le pari que si j'avais ta bécane sous les yeux et les mains j'aurais trouvé
la c'est même plus que sur | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 15:07 | |
| AH ah! Si tu tire sur la gaine juste au dessus du couvercle c'est possible, donc le boisseau monte quand tu met les gaz avec la poignée tourne t'elle normalement et le carbu qui fonctionne le boisseau monte t-il ?
Je suis surpris que tu n'est pas démonter côté filtre c'est la première chose à faire pour voir ce qui se passe doc ce serait bien de le faire;
Les câbles débranchés des boisseaux que se passe t-il à leurs niveau quand tu mets les gaz, ou pus simplement les avec les boisseaux montés et les ressorts mais le tout sorti que se passe-t-il quand tu mets les gaz ? | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 15:18 | |
| AH ah! Si tu tire sur la gaine juste au dessus du couvercle c'est possible, donc le boisseau monte .
celui de droite oui il monte ,c'est celui de gauche qui ne monte pas ,je vais démonter le cornet du carbu de gauche pour voir ,je ne suis pas mécano mon défunt père lui oui ,d’ailleurs on les avait monté ensemble les carbus ,et je n'ai jamais eu de problème sauf maintenant | |
tobec02 Pilote
Nombre de messages : 38 Date d'inscription : 07/05/2013
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 16:15 | |
| Question bête, ton câble ne serait il pas cassé? Car si tu tournes ta poignée, et qu'un de tes carbus se bloque a la lever, tu ne devrais pas savoir tournée la poignée.
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 16:33 | |
| C'est ce que je voulais savoir en lui demandant d'essayer les boisseaux sortis pour voir ce qui se produit ou simplement en regardant avec les cornets enlevé ce qui se passe , | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 17:17 | |
| bon cela fonctionne alors j'ai démonté le cornet coté filtre a air et la le boisseau pas complétement a fond ,ensuite j'ai re démonter le dessus ou se trouve le boisseau regarder si le ressort n'était pas en vrille ,et il ne l'était pas . et j'ai remis le boisseau a fond en le poussant avec le doigt ,et huilé le boisseau par le haut a l'entrée de gaine maintenant il fonctionne normalement . je vous remercie pour tout vos bon conseils ,et surtout votre patience pour m'avoir aidé a me sortir de cette galère .
bravo a tous | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 18:44 | |
| Super | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 19:00 | |
| j'ai voulut mettre le smileys bravo mais cela ne fonctionne pas :\ | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 19:33 | |
| Il est très caractériel ce smiley. il ne se présente que pour les pannes compliquées. | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 19:39 | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 19:43 | |
| C'est qui le plus fort ? C'est Jacky | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 19:50 | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 19:54 | |
| Ha! non . Passionné. ce n'est pas du tout la même chose. | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 20:39 | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 20:45 | |
| C'est un passionné de Kawa . Les" KawaJacky" c'est bien connu | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 20:46 | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 20:55 | |
| On te taquine un peu , c'est le bizutage cuir et mégaphone Jacky = Dialmax . Et vice et versa. Notre patriarche adoré aux neurones abondamment lubrifiées . | |
taillefer Pistard
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 21:02 | |
| C'est peu dire. Je sent que je vais encore me faire engueuler . | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 21:03 | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 21:09 | |
| Attend un peu ça va venir Modestie de l’érudit . | |
stef44 Pilote
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 21:15 | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] Mar 23 Juin 2015, 21:28 | |
| je te donne une solution un avion une bécane du chateaugay et comme cela tu ne risque rien Là peut-être | |
| Sujet: Re: Blocage boisseau carburateur Dellorto phbg 19 [résolut] | |
