-25%
749.99 € 999.99 €
 suz T250 de piste
ptiseb69
ratz
jean-louis
didier d
herve
engrevals
monche
tibaz
15 participants
engrevals
engrevals
Nombre de messages : 969
suz T250 de piste - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptySam 30 Avr 2011, 22:49
tibaz a écrit:
Merci engrevals. J'ai commencer a regarder ton blog. Il y a beaucoup d'info, il est super.
Je suis pas sur d'avoir bien compris comment tu ferrai le renfort.
Est-ce bien ca:
suz T250 de piste - Page 2 Renfort2
A peu près mais un peu cintré ( faut quand même pouvoir sortir le berlingot de temps à autre )
Ceci dit , aucune idée de l'effet mécanique ( pas tracé de crémona depuis des années ) mais c'est plus fun Rolling Eyes cheers
Jean-Luc a fait un truc du genre sur son T500
tibaz
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyLun 02 Mai 2011, 19:46
Je n'arrive a démont er ma fourche. J'ai enlever le ros écrou, la tige le ressort mais ensuite je vois pas comment séparer le tube descendant de la partis fixe?? Faut t'il péter le joint spi pour ensuite trouvé quelque chose?
semaine prochanie photo de mes carter sablé... Surprised
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyLun 02 Mai 2011, 19:53
Je prends en cours , mais il y a une vis dans l'axe en bas de fourche.
tibaz
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyLun 02 Mai 2011, 20:15
Non j'ai rien vu! il y a juste la ptit vis de vidange ! pale
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyLun 02 Mai 2011, 21:01
Là , à l'interieur , Non? C'est obligé!!
suz T250 de piste - Page 2 Fourch10
tibaz
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyLun 02 Mai 2011, 21:15
C'est ce que je pensait.
mais il ne me semble pas..
suz T250 de piste - Page 2 DSC_0781
suz T250 de piste - Page 2 DSC_0784
suz T250 de piste - Page 2 DSC_0782
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyLun 02 Mai 2011, 21:21
Shocked c'est quoi cette fourche? autant pour moi.
Tu as peut être un clips ou un jonc qui tient en haut , sur le spy , ensuite tu tire fort.
tibaz
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyLun 02 Mai 2011, 21:24
fourche de suzuki T 250.
je pense que sous le joint spy il doit y avoir la solution bom
Nombre de messages : 2621
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyLun 02 Mai 2011, 22:11
C'est un manchon vissé, ensuite tu accède au joint spy.
jean-louis
jean-louis
Nombre de messages : 738
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyLun 02 Mai 2011, 22:12
La bague chromée ou il y a le joint spi doit se devisser.
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyLun 02 Mai 2011, 22:13
Oui c'est ça que j'appelle un manchon.
tibaz
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyLun 02 Mai 2011, 22:23
merci BEAUCOUP les chefs!
ratz
ratz
Nombre de messages : 542
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyMar 03 Mai 2011, 07:18
truc de fou cette fourche !
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyMar 03 Mai 2011, 10:00
Pas tant que ça Yann, c'est le même montage sur les Telesco des 125 LT, 1,2 Tobec à tambour AV.
jean-louis
jean-louis
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyMar 03 Mai 2011, 11:59
Sur les Yam AS3 aussi.
monche
monche
Nombre de messages : 2131
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyMar 03 Mai 2011, 18:27
Et sur le TY50 clown
engrevals
engrevals
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyMar 03 Mai 2011, 22:23
Et de T500 , bref une vrai fourche Razz
Attention, la bague est assez fragile
Je les démonte en bloquant dessus un collier d'échappement de 1000 GTR ( j'ai que ça sous la main Laughing mais c'est la bonne taille ) et ensuite faire levier sue l'écrou de la bague d'échappemment avec un tube ( yéyé ou rock, peu importe )
Cherche la vue éclaté dans la part list , tu vas piger le montage
suz T250 de piste - Page 2 Zy09ue47
tibaz
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyDim 08 Mai 2011, 15:12
merci beaucoup les gas.
Voila ma fourche:
suz T250 de piste - Page 2 Ensemble
Mes tubes sont pas mal piqué, que me conseillé vous?
suz T250 de piste - Page 2 DSC_0820
Le tube de précontrainte fais 131 [mm] de long, est ce que ca suffit? (je précise que j'ai jamais roulé avec cette moto avant!)
quel huile, et quel quantité faut mettre?
demain je regarde si le joint spi sont standard!
merci
ptiseb69
ptiseb69
Nombre de messages : 635
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyLun 09 Mai 2011, 01:08
Monté pareil sur les chappy, les GT50, 80, les 125 RS yam des 70's ... c'est relou a démonter quand ça a trainé ... suz T250 de piste - Page 2 5797
j'men suis fadé 4 en peu de temps ... affraid
http://www.54x54.eu
tibaz
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyLun 09 Mai 2011, 15:38
bon ptiseb69 tu n'a spas repondu a mes question?? bounce bounce
engrevals
engrevals
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyLun 09 Mai 2011, 23:41
POur les tubes plongeurs
faut faire rechromer dur à mon zavi, comme ça c'est pas bon du tout , du tout
Je sais pas si j'en ai pas encore dans un coin
Sinon , du neuf ( sais pas non plus si y'en a encore mais j'ai quelques adresses ) mais ça coute un oeil aussi
tibaz
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyMar 10 Mai 2011, 17:27
j'ai essayée avec de la pailler de ferre 000! mais ça part pas vraiment !!
je vais voir si je trouve quelque chose de mon coté!
Est ce que les tube plongeur sont les même sur toute les suz 250 ( t20, t250, gt 250) ou voir les t500??
merci beaucoup engrevals.
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyMar 10 Mai 2011, 20:05
re chromer ça va te coûter un rein , et si le tube est attaqué , ça fera que suive les creux , le chrome ne rebouche rien!!
je pense que tu as meilleur compte a en trouver en bonne état.
engrevals
engrevals
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyMar 10 Mai 2011, 21:16
Niet , les T500 sont au moins plus long
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 2 EmptyMar 10 Mai 2011, 22:19
T20 ET 250T identiques (69 - 72) mais changement courant année 72
250 GT différents, apparition du disque de frein. study
suz T250 de piste
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» T350 et T250, des fortunes diverses !
» Honda 125 SS de piste
» Bientôt la piste?
» retour à la piste
» 500F piste
