-25%
749.99 € 999.99 €
 suz T250 de piste
ptiseb69
ratz
jean-louis
didier d
herve
engrevals
monche
tibaz
15 participants
suz T250 de piste - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptyJeu 06 Déc 2012, 16:36
A tu essayé avec les dimensions dans des boites spécialisée roulements ?
dinogt
dinogt
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptyJeu 06 Déc 2012, 17:43
change de concessionnaire.
http://dinogt.fr
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptyJeu 06 Déc 2012, 17:51
Pour demander au concessionnaire il faut récupérer les références Suzuki et ne pas dire c'est pour une T 250 mais simplement avez vous des roulements telle références ?
et il a raison faut en voir un autre !
dinogt
dinogt
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptyJeu 06 Déc 2012, 17:59
De tete, ce sont des roulements 25/65/17 avec pion et gorge... le pion et la gorge c'est pas un probleme mais 25/65 c'est tout autre chose... faut acheter suzuki, c'est tout.
http://dinogt.fr
charlie2t
charlie2t
Nombre de messages : 317
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptyJeu 06 Déc 2012, 19:33
dinogt
dinogt
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptyJeu 06 Déc 2012, 20:09
Nnnooooooooonnnnnnnn, 25/62/17 c'est du 6305, j'en vends en cage polyamide pour un paquet de 2T mono ou bi.
J'ai verifié, 25/65/17, (chuis content, j'ai pas encore perdu toute ma tete) t'en trouveras pas chez 1 2 3 4 5 roulements
http://dinogt.fr
dinogt
dinogt
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptyJeu 06 Déc 2012, 20:12
Dans le lien de cnmsl, regarde bien la photo... t'as vu la grosseur de la bague exterieure ?
http://www.cmsnl.com/suzuki-t250-ii-rj-1972-usa_model16258/b1-25x62x17-bea_0926925005/
http://dinogt.fr
tibaz
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptyJeu 06 Déc 2012, 20:34
Je parle des roulements de boite..
bon sur ma suz t 250 de 1971 j'ai pas ca du tout... Bien sur que au concessionnaire j'ai donné directement le numéros d'article!
Il n'y a pas de pion sur ces roulements! Le problème est la gorge, sans gorge j'en ai trouvé.
Voila ce que j'ai trouvé en ouvrant le moteur:
Primaire: 20x52x15
(numéros d'article 09262-20025)
secondaire: 22x56x15
(numéros d'article 09262-22005) ce qui est étrange c'est que dans la part liste c'est écris 22x56x16
merci pour votre aide
dinogt
dinogt
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptyJeu 06 Déc 2012, 21:52
dinogt a écrit:
le pion et la gorge... c'est pas un probleme, c'est tout.
http://dinogt.fr
tibaz
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptyJeu 06 Déc 2012, 22:27
Pas de risque que ça bouge si il n'a pas de gorge? Tu as déjà mi des roulement "simple" à la place?
dinogt
dinogt
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptyJeu 06 Déc 2012, 23:33
ton roulement avec la gorge, s'il en a une ... c'est qu'elle a ete usinée... tout simplement.
Il suffit just ede reflechir avant d'usiner et ça le fait.
http://dinogt.fr
charlie2t
charlie2t
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptyVen 07 Déc 2012, 09:49
ouai, bon ben j ai merdé. effectivement ce roulement n est plus dispo chez suz.
tibaz
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptyVen 07 Déc 2012, 10:30
Est ce que tu as déjà remonté des roulement ss les usiner? Étrange quand même qu'il faut sois même faire cette gorge.
dinogt
dinogt
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptyVen 07 Déc 2012, 14:29
Des fois, rarement, ça arrive que la rainure ne serve à rien... mais, s'il y a un segment... c'est pas pour rien.
Suzuki est le specialiste de ne plus faire les pieces qui se vendent peu comme par exemple le roulement avec rainure du vilebrequin du 750 GT... c'est le meme que les 3 autres mais avec une rainure donc... faut la faire.
http://dinogt.fr
tibaz
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptyVen 11 Jan 2013, 10:43
ca avance gentillement. J'ai trouvé un carrenage et une belle ptite selle qui lui vont bien. Very Happy
Pour démonter le bras oscillant, après avoir enlever les deux écrous, il faut taper sur l'axe pour le sortir?
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptyVen 11 Jan 2013, 11:05
Si il ne sort pas facilement en tapant précautionneusement (mordeau de bois, jet en alu ou plastic intercalé il va falloir arroser au dégrippant, en couchant la bécane sur le côté pour qu'il s'insère.
Il arrive que bien oxydé on s'amuse un bon moment!!!!!
Mais je le répète intercaller pour ne pas massacrer le bout de l'axe ou le tordre car ensuite il sera encore plus difficile à extraire;
En plaçant un contre écrou d'un côté accepte t-il de tourner?
Je te donne ma première idée si il n'est pas trop bloqué, d'autres vont en avoir aussi, si nécessaire on ira plus loin !!!!!!!!
tibaz
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptySam 12 Jan 2013, 17:19
Merci dialMax pour ta épose rapide. Je regarde cela demain.
J'ai essayer de démarrer une suz 250gt ce matin. La moto ne marche que sur le cylindre de droite!! Evil or Very Mad
Pourtant, j'ai bien une etincelle des deux coté. J'ai essailler d'échanger la bougie. toujours le coté droite qui tourne!
Pourtant, j'ai démonté la cuve du carbu l'essence coule et quand je ferme le pointeaux l'essence s’arrête de coulé. j'ai pas vérifier le niveau du floteur Sad
que pensez vous?
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptySam 12 Jan 2013, 17:31
Comment est la bougie de gauche? sèche, mouillée ?
L'étincelle contrôlée à la bougie ou sans l'antiparasite le fil à 4/5mm de la culasse ?
Le cylindre gauche à de la compression ? J'ai déjà vu des gars chercher longtemps alors que le piston avait un trou !!!!!
tibaz
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptySam 12 Jan 2013, 17:57
je viens d'alller voir, et oui, piston percer, merde!
suz T250 de piste - Page 4 Trou+piston
Qu'elle sont les étape que je dois faire maintenent afin d'etre sur de faire un bon montage?
limaille dans les roulements vilo? allésage, changemenz des dexu pistons?
HELP..
Je précise que je connais pas le passer de cette moto.. Je peux juste dire que ca comprimais bien même avec que un cylindre...
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptySam 12 Jan 2013, 19:15
En premier état du cylindre pour savoir si il peut encore faire ou si un réalésage est impératif, dans ce cas c'est pour les deux avec une paire de pistons et de jeu de segments.
tibaz
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptySam 12 Jan 2013, 20:25
le cylindre est encore en très bonne état. Par contre, évidement, il y a des petits copeau ds les transferts. J'ai peur pour le vilo?
Il me semble que ne pas ouvrir complètement c'est prendre trop de risque.
Ce moteur va tourner sur circuit.
ou je me trompe?
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptySam 12 Jan 2013, 21:34
pour bien nettoyer le démontage c'est mieux, bien rincer sans démonter il y a toujours le risque d'un morceau coincé dans un coin !
tibaz
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptySam 12 Jan 2013, 23:12
Oui c'est ce que je vais faire! Donc en faite, je me retrouve avec deux moteurs complet, un de suz t 250 et un de gt 250.
Le moteur de t 250 est déjà démonté, roulements et joints spi sont neuf. Le vilo n'est pas super.
Est ce que les pièces du t et du gt 250 sont interchangeable?
Car si mon vilo de gt est bon je le montrais bien ds les carter du t 250.
Vaut-il mieux monter le cylindre et culasse de t 250 ou de gt 250, je sais pas si les diagramme sont les même?
basile
dinogt
dinogt
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptyLun 14 Jan 2013, 21:16
tibaz a écrit:
le cylindre est encore en très bonne état. ..
mais bien sûr...
http://www.dinogt.fr/realesage/presque-pas-use
... si tu veux "tourner" sur circuit plutot que "tourner" du tourne vis sur circuit... demontage (et controles) total, mais pas des controles à la "je jette un oeil et je le reprends de suite" hein....
tibaz a écrit:
je me trompe?
comme un elephant.
tu mesures tout ça et tu nous tiens au courant puisque tu as tout sous la main pour le faire.
http://dinogt.fr
tibaz
MessageSujet: Re: suz T250 de piste   suz T250 de piste - Page 4 EmptyLun 14 Jan 2013, 22:10
OK! alors ce week-end plein de mesure et je vous dis.
suz T250 de piste
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» T350 et T250, des fortunes diverses !
» Honda 125 SS de piste
» Bientôt la piste?
» retour à la piste
» 500F piste
