| Prépa Cb 400 Four | |
+17Raoul Volfoni romain_b Nico Mondialen DESMO laurent4663 buzzer edenrocker christian91310 MacPepR Pierad chtiphil DIALMAX cacajou looping olidelac taillefer 21 participants |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 21 Mai 2015, 21:42 | |
| En général, il vaut mieux relever l'arrière que de baisser l'avant, pour des questions de garde au sol. A notre niveau de pilotage, l'effet est le même. Par contre, allonger les amortos modifie le cheminement de la chaîne qui peut arriver à pendre exagérément. + 30 mm sur les combinés me semblent être un maximum. A l'avant, pour retrouver l'assiette d'origine, mesure si tu as la fourche d'origine la distance entre l'axe de roue et la cuvette de direction inférieure. Remonte la fourche modifiée avec cette base et à partir de là tu pourras mesurer le dépassement des tubes. Comme les tés sont éventuellement différents, c'est la seule manière de retrouver un truc "dans les clous". | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 21 Mai 2015, 21:51 | |
| [quote="DIALMAX"] Si tu rallonge la fourche du diminue la chasse t'en est sûr ? | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 21 Mai 2015, 22:05 | |
| Non j'ai dis ça pour dire une connerie comme la marmotte avec le papier d'alu !!!! C'est comme si tu tord la fourche vers l'arrière tu l'augmente . | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 21 Mai 2015, 22:27 | |
| Donc, si je lève l,avant et l.arriere de la même valeur je ne modifie pas la chasse ? | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Ven 22 Mai 2015, 00:00 | |
| La chasse reste la même dans ce cas. Tu gagnes en garde au sol, tu prends moins d'angle aussi en raison du centre de gravité plus élevé. Par contre, les mouvements de tangage sont accentués : plus de plongée au freinage, plus de wheeling à l'accèl'. | |
christian91310 Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Ven 22 Mai 2015, 15:36 | |
| J'ai pas tout compris. Ta fourche avant est plus longue de 5 cm, mais ta roue arrière est elle différente de celle d'origine ??? | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Ven 22 Mai 2015, 22:02 | |
| Oui Christian la fourche est + longue de 5 cm que celle d'origine donc c'est au choix, ou je la laisse dépasser au dessus du té supérieur ou bien j'en profite pour remplacer aussi les amortos Ar par des + longs et c'est toute la moto qui va être + haute de 5 cm et pour répondre à ta question, non la roue AR est la même en 18" ce qui serait intéressant c'est de savoir dans le cas ou j'augmente la longueur de la fourche de 5 cm de combien j'augmente l'empattement | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Ven 22 Mai 2015, 22:23 | |
| En rallongeant les amortos de 5cm ne serait-il pas intéressant de regarder le trajet de la chaîne je ne serait pas étonné qu'un problème se pose la aussi !!!!!et les effets du à l'inclinaison du balancier par rapport à la traction de la chaîne ?
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Ven 22 Mai 2015, 22:24 | |
| ok, donc si tu fais dépasser les tubes de fourche de 5cm tu auras les mêmes réglages que l'origine, avec la même chasse. | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Ven 22 Mai 2015, 22:27 | |
| Ah oui c'est vrai et pourtant Edenrocker l'a déjà dit il faut que je contrôle | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Sam 23 Mai 2015, 01:12 | |
| La fourche, ce n'est pas trop un problème, si connerie est faite il suffira de déplacer les bras dans les tés pour rectifier. Par contre, côté longueur des combinés, attention au trajet de la chaîne. Plus tu allonges les amortos, plus ton bras oscillant est incliné, plus le brin supérieur de chaîne vient toucher le bras et surtout plus le brin inférieur est détendu avec des risque de déraillement de la chaîne. Monte le moto sur deux chandelles sous les repose-pieds. Met le bras osc. dans la position où la chaîne est la plus tendue. Règle la tension pour avoir 5/10 mm de débattement sur le brin inférieur. A partir de là, laisse retomber le bras en observant la détente du brin inférieur et en essayant d'estimer le moment où la chaîne pourrait dérailler tellement elle est détendue. C'est alors que tu peux mesurer la longueur maxi possible des combinés. Je me répète, mais à mon avis, ce ne sera qu'au maxi 30 mm par rapport à l'origine. Pour répondre à une de tes questions, plus tu fais dépasser la fourche au-dessus du té supérieur, plus tu réduis l'empattement. Toutefois, l'influence de ce paramètre est bien moins sensible que la diminution de la chasse. | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Sam 23 Mai 2015, 08:35 | |
| - christian91310 a écrit:
- ok, donc si tu fais dépasser les tubes de fourche de 5cm tu auras les mêmes réglages que l'origine, avec la même chasse.
Oui | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Dim 24 Mai 2015, 23:23 | |
| journée constructive ou positive enfin j'ai bien avancé montage des carters moteurs, disques sur les frètes allégées, de la fourche et il restera à voir comment se fixe le GB et surtout quel espace il faut entre le pneu et le poly j'ai fait le câblage de l'allumage et voici Jérome les 4 petites entretoises en alu qui ont servi à fixer les bobines sur pattes soudées sur le cadre avant peinture et j'ai eu une pensée pour toi MacpepR hier en chargeant une Kawa KR dans mon camion | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 25 Mai 2015, 09:13 | |
| ça avance bien, super | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 25 Mai 2015, 09:19 | |
| disons que pour l'instant ça va mieux que toi pour le quel j'espère que cela ne sera pas trop grave | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 25 Mai 2015, 09:41 | |
| Il ne faut pas s'affoler avant de regarder déjà démonter l'embrayage .
Imaginons une vis de desserrée qui frotte contre une pièce tournante .
Cette partie cycle c'est pour monter un 1000J ou 1100 GPZ ? | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Lun 25 Mai 2015, 09:53 | |
| c'est un KR d'endurance avec cadre Martin quia été utilisée par le Team Hampe la saison dernière | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 04 Juin 2015, 19:28 | |
| je n'arrive pas à trouver même avec la fonction recherche si il y a une dimension ou la capacité que doit faire la boite de réception des tuyaux de reniflards et autres, quelqu'un a une idée | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 04 Juin 2015, 20:24 | |
| Suffisamment ! J'ai remarqué que certain utilisent une canette ou plutôt une cannette | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 04 Juin 2015, 20:36 | |
| en principe ça doit faire un demi litre , un bidon de vélo avec son support c'est pas mal(fixé sur le cadre) , tu peux l'enlever facilement pour le vider . | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 04 Juin 2015, 21:55 | |
| dans l'idée j'aime bien la cannette mais ça fait pas très racing mais j'aime bien et puis je pourrais essayer plein de marque jusqu'à trouver le bon "design" et le bidon de vélo pourquoi pas... cela ne doit pas couter une fortune | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 04 Juin 2015, 21:59 | |
| si tu mets un bidon de vélo ,tu marque : EPO | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 04 Juin 2015, 22:09 | |
| EPO c'est le truc de Marseille
Eau Pastis Olive
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 04 Juin 2015, 22:28 | |
| alors j'y gouterai puisque je serai parmi vous | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four | |
