| Proto Yam 500 XS | |
+26fred1200gsx laurent4663 stephanedu14 Norrinn Radd didier d DIALMAX biger monche lctoutfer herve william BERG fredesan TOTOXS mickey sandro Raoul Volfoni cr491 Bentou rc01 GB TEAM nini HAYDEN monogil echernier babs 30 participants |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Sam 22 Mar 2008, 15:18 | |
| Je penses que oui Bentou, en cherchant sur le net, j'ai pu voir qu'apparement toutes les gammes XS sont équipées des même disques, étriers et pattes, et les 750 - 850 et 1100 ont le deuxième disques, donc ça m'ouvre pas mal de possibilités d'en trouver un Par contre, je serais obligé de changer mon disque droit vu qu'il est perçé et ceux d'origine sont pleins | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Sam 22 Mar 2008, 15:39 | |
| Aïe !!!! en faisant d'autres recherches, les diamètres diffèrent d'un modèle à l'autre 500 : 297 mm 750 : 267 mm (XSE : 270 mm) 850 : 270 mm 1100 : 300 mm Peut-être le 1100 (ça confirmerait ce que tu dis bentou) il n'y a que 3 mm de plus, et ça doit passer dans la patte (il y a une petite marge, au mieux un petit usinage de la patte) Visiblement les trous de fixation sont les même | |
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Sam 22 Mar 2008, 15:50 | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Sam 22 Mar 2008, 15:58 | |
| Laisse béton Claude, ça va encore me coûter un bière Ah aller quoi, reviens j' déconnais Sympa de ta part, dès que j'ai je te tiens au courant | |
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Sam 22 Mar 2008, 16:05 | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Sam 22 Mar 2008, 16:14 | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Sam 22 Mar 2008, 16:16 | |
HAYDEN Sérial Posteur
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Sam 22 Mar 2008, 17:10 | |
| ils sont tres beaux tes logos yam' babsou !!! | |
herve Pistard
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Sam 22 Mar 2008, 17:34 | |
| Salut, - Citation :
- salut herve
t'auais-tu des photos un peu plus détaillées ???? surtout la partie commande reculée....
donc: - à mon avis le double disque doit-être un évolution (ou option) des 500 (je rechercherais sur la RT) - les cales pieds sont de Yam R6 ou R1 (?) mais pas à leur place définitive. A plus. | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Sam 22 Mar 2008, 18:00 | |
| - herve a écrit:
- Salut,
donc: - à mon avis le double disque doit-être un évolution (ou option) des 500 (je rechercherais sur la RT) Merci Hervé, oui, le deuxième disque était en option sur le 500, le blème c'est que c'est pas évident d'en trouver, mais apparement le 1100 fait l'affaire . D'ailleurs, si quelqu'un a Donc : 2 disques + la patte et l'étrier gauche (avec la visserie) | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Sam 22 Mar 2008, 18:01 | |
| - HAYDEN a écrit:
- ils sont tres beaux tes logos yam' babsou !!!
Ceux en résine sont superbes | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Sam 22 Mar 2008, 18:12 | |
| Le support d'étrier qui se fixe sur le fourreau | |
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Sam 22 Mar 2008, 18:18 | |
| ah oui ,mais sa sera vendu avec l'étrier non ? il en fait parti. | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Sam 22 Mar 2008, 18:25 | |
| - william38 a écrit:
- ah oui ,mais sa sera vendu avec l'étrier non ? il en fait parti.
Pas forcément, c'est deux pièces séparées mais bon, en général tu achètes les deux. | |
herve Pistard
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Sam 22 Mar 2008, 19:01 | |
| Salut, Si tu monte deux disques, avec les deux étriers de 1100 faut prendre aussi son maitre cylindre (qui lui est prévu pour deux disques, sinon ça va être mou!) Voir sur ce site s'ils n'ont pas de bonne adresses: http://www.xsrc.fr.fm/A plus. | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Sam 22 Mar 2008, 19:07 | |
| En fait il y aura qu'un étrier, je laisserais celui du 500 à droite (comme c'est les même) le maître cylindre n'est pas celui d'origine, mais un plus récent. Je mettrais un banjo double durite. | |
TOTOXS Pistard
Nombre de messages : 283 Age : 68 Localisation : ALBI Date d'inscription : 27/02/2006
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Sam 22 Mar 2008, 23:29 | |
| merci Herve pour les tofs
moi j'ai une commande reculée de honda ??? pour le selecteur et la je cherche une pour le frein, ainsi que de beau repose pieds .... j'ai les platine maison ....va bientôt mi coller pour ma mienne | |
BERG Pistard
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Dim 23 Mar 2008, 10:36 | |
Pas forcément, c'est deux pièces séparées mais bon, en général tu achètes les deux. D'après la vue éclatée, les deux parties de l'étrier ne sont pas livrables séparément, il n'y a qu'un numèro pour l'étrier. | |
babs Sérial Posteur
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Lun 21 Avr 2008, 18:44 | |
| P'tite question : je pense que je ne vais pas mettre de cornets aux carbus (juste un manchon avec une grille) avec changement des gicleurs bien sur mais qu'en est il de l'échappement ? est ce que je peux garder celui d'origine ou je doit le libérer (ou le changer) ? | |
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Lun 21 Avr 2008, 21:40 | |
| moi je dirais que si ça rentre mieux d'un côté il faut que ça sorte mieux par l'autre, m'enfin bon, pour ce que j'y connais ... | |
babs Sérial Posteur
TOTOXS Pistard
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS Lun 21 Avr 2008, 23:27 | |
| ET TU AS TOUJOURS TES 2 POTS D'ORIGINE ????? | |
| Sujet: Re: Proto Yam 500 XS | |
